Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
diegodros
Registrado em: 14 Abr 2009, 14:09
Mensagem por diegodros »
pois eh amigo eu tirei essa tampa de cima toda, e cortei as travas que tinha ae a lampa ficou beleza, e como o conector não encaixava, abri um buraco com o ferro de solda....
foda foi na hora de soldar o material e muito sensivel, quase derreteu, pra falar a verdade não sei se agora ta funcionando pq tava mexendo nas luzes dos botoes do painel e acabei deixando o farol acesso a noite toda....
agora to carregando a bateria pra ve se consigo pelo menos ligar uma luz dentro :D
diegodros
hahhahaha hoje botei pra rodar com o "novo" painel, todo mundo ficou pagando pau rsrsr
e perguntando quanto eu foi que cobraram pra fazer esse painel rsrsrs
mais uma vez parabens mano!!!! :mestre: :mestre: :mestre:
binnospi
Registrado em: 12 Abr 2009, 00:13
Mensagem por binnospi »
oq eu faço agora pessoal, o painel ficou show, mas uma trilha atrás do painel se rompeu, eo velocímetro parou de funcionar...
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Segue o caminho da trilha com um fio, fácil.
Parati 1989 CL 1.6
jandilsonsd
Registrado em: 26 Abr 2009, 10:24
Galera peguei uma ideia ali outra aqui e vejam o que deu!
Mensagem por jandilsonsd »
no meu eu instalei esse ultimo par gostei ficou show de bola, espero que tenhao gostado e qualquer coisa estamos aqui!
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Ficou bacana brother, mas vc colocou luz negra tbm? Se sim, como ficou esses detalhes em vermelho?
pierri21
Registrado em: 24 Abr 2009, 08:32
Mensagem por pierri21 »
AJUDA! :glare:
meeeew, eu não consigo imprimir essa joça no tamanho certo...
agora meu painel tá em cima da mesa todo desmontado e eu não consigo imprimir no tamanho.
se alguem puder dar uma força
agradeço
vlwww
PIERRII
Lezandro Santos
Registrado em: 02 Nov 2008, 18:41
Mensagem por Lezandro Santos »
vc tem q imprimir pelo photoshop ou tenta pelo paint
soh não pode ser pelo visualizador d fotos lah não da certo
anonymo300
Registrado em: 12 Jul 2008, 09:33
Mensagem por anonymo300 »
o meu e fiz no corel draw , medi o painel com um regua e deixei do tamanho certo imprimi, ficou exato...
meu painel é do mais antigo de ferro mas ta legal...so falta a iluminação q naum acho aki na cidade a lampada negra....
watsoncol
Registrado em: 20 Jan 2009, 19:53
Mensagem por watsoncol »
Tenho uma dúvida, para colar o papel tem que tirar o ponteiro neh? E como faço para tirar esse ponteiro, to com medo de puxar e quebrar.
FeS2Ale
Vc tem que passar o ponteiro por cima do limitador, deixar ele reto e puxar COM MUITO CUIDADO para cima... pra colocar eh soh fazer o processo inverso ;)
MunizIg
O meu não tirei :P Fiz o furo do ponteiro.. ai fiz 3 cortes pra fora de meio centimetro, passou na boa depois dobrei novamente, nem da pra ver que cortou e nem mexi no ponteiro que ja tá meio quebradinho :S
Esse esquema de deixar reto depois do limitador não deu certo comigo :(
Mas agora já foi. hehe
Parati 1989 CL 1.6
pierri21
consegui! uhuuuuuuuuul
fiz tudo no photoshop
medi até com regua
UHSAUHSAHUASUHSA
vai a foto
só falta comprar a luz e montar
e desculpe por usar uma imagem de cada projeto ai
flww
PIERRII
MunizIg
Eu não imprimi quadrados em branco pra KM e nem pontinhos dos parafusos, nem a bolinha central do painel direito >> na hora fica aparecendo. Coloquei por cima daquela bolinha que tem no painel do combustivel, não furei. Ficou perfeito e nem dá pra ver (H)
Deskjet 840c aqui.. não ficou 100% :bleh:
Parati 1989 CL 1.6
FeS2Ale
Já que finalizou está na hora de colocar umas fotos hein???
MunizIg
Já coloquei, página 26 ou 27...
Parati 1989 CL 1.6
FeS2Ale
Ah nao tinha visto haha.
Galera agora o meu está com um problema, troquei a bateria, alternador está bom, mas tem um porém na ligação que eu fiz:
Na lâmpadas à 2 conectores de cada lado, só que eu não o soquete para colocar neles, então peguei os fios que sai do reator 12v e enrolei cada fio em um conector da lampada e "segurei" com fita isolante, fiz isso nas 2 pontas da lampada. Mas quando eu piso no freio ela fica fraca, quando do seta a luz fica fraca e forte, quando ligo o farol de milha ela fica fraca.
O regulador de voltagem é novo original, a bateria está sendo carregada perfeitamente através do alternador...
Alguem sabe dizer o que pode ser? Estou louco atraz desse soquete para fazer a ligação da forma correta.
watsoncol
Galera eu to querendo zerar o odometro do meu painel... alguem sabe como faz?
Obrigado.
binnospi
Socorro pessoal, depois que personalizei o painel o velocímetro parou, não funciona mas.....já refiz tudo, esta tudo em ordem..mas o velocímetro não funciona.
FeS2Ale
Vc conectou o cabo do velocímetro corretamente?????
