Limpando reservatório água radiador - tirar ferrugem
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Vai outra dica boa para quem não quer compar um reservatório de água novo do radiador. Fica uma maravilha, dépois é só colocar aditivo e está tudo novinho.
A época fiz a limpeza em outro veículo, mas serve para todos.
LIMPEZA DO RESERVATORIO DA AGUA DE RADIADOR... ai vai o Kit limpeza de reservatório.
Enviada: Sex Ago 22, 2008 4:01 pm Assunto: Limpando reservatório água radiador - tirar ferrugem
Ingredientes:
SAL GROSSO
SEMORIM (tira ferrugem de roupa)
Veja ou Ajax laranjado
Água quente
O sal so vende a Quilo. Um punhado já basta + / - 100g
O Veja eh so para reforço e tira resíduos de óleo. Nada de colocar brita ou areia... para tirar eh uma mmmm. Eu usei sal pq msm q não saiam algumas pedrinhas, com o decorrer do processo de limpeza elas vão se dissolvendo. O Semorim 1 colher se tiver muito sujo coloca 2. O Sal tem iodo, com o semorim e a água quente vira um reagente químico.... Q limpa e não oferece risco a saúde de intoxicação ou queimaduras para quem esta manuseando dai faz umas 2 vezes o processo, chacualhando bem que fica novo.
ANTES
DEPOIS
Vlw galera estamos aí...este tutorial foi em um omega...mas serve para qualquer carro...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
ricardonoguti
Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Freitag
Mensagem por ricardonoguti »
Cara, otimo diy!!!!
Fiz isso esse fim de semana e ficou otimo. A unica diferença é que eu não usei o Veja, mas mesmo sem ele ficou bom
Valeu a dica
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
cara...uma vez eu fui no mecanico e perguntei se eu podia usa o aditivo, ele falo q como eu n usava, ele poderia emtupir o radiador c ferrugem, ele falo pra min usa de poko em poko
até sair akela agua marrom....
[x]Som e film [ ]painel do G3
Eduardo Rodrigues
Registrado em: 25 Dez 2008, 15:12
Mensagem por Eduardo Rodrigues »
Legal o tópico, parabéns...
Mas diz aí, dá pra fazer nos dutos do radiador ou só no reservatório?
Valeeu.
lgomes84
Registrado em: 21 Mai 2009, 15:59
Mensagem por lgomes84 »
show em
ai é facil achar esse Semorim onde encontro (supermercado?)
vlw
Carlos_Bilibio
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Eduardo Rodrigues escreveu:Legal o tópico, parabéns...
Valeeu.
Cara, num vai meter essa quimica toda dentro do motor ou outras peças heim :fiu: :fiu:
Pra limpar todo o sistema, abre a mangueira do radiador embaixo, liga o carro e mete a mangueira no reservatorio em cima, se vai ver q vai começar sair agua suja, depois dum tempo a agua começa a sair limpa.
Faço isso no meu a cada 6 meses, depois completo o sistema com aditivo/agua especificado !! Reservatorio do meu ta sempre azul :zoiu:
Carlos_Bilibio escreveu:
Valeeu.
ahaehaieiaehiuaehiaheiuhaie
eu ja funcionei o motor do meu carro com um frasco de Diabo Verde [soda cásutica em pedra] dentro!
ele começou a fumaçar que nem um doido, pois o diabo verde corrói o alumínio, e o cabeçote é de alumínio todo! aeuiaeihiauehuiaeh
me chamem de louco, mas o motor nunca mais sujou água do reservatório! :drink:
Power_pc
Registrado em: 17 Ago 2009, 01:53
Mensagem por Power_pc »
Fets escreveu:
Valeeu.
bah
eu nao tenho essa coragem,mas ja fiz coisa pior asasuhsauhas andei 3x dias beem feliz sem 1 gota de agua no motor e nao sei como o golzinho nao partiu dessa pra melhor
GOL 1.6 CHT 92|kit 2 vias sony|2x cornetas spyder trio|2x stw selenium d200|bbuster 1600gl|2x8" woofer spyder trio|bateria 45 ah fraca
ranjas
Mensagem por ranjas »
eu ainda axo o diabo verde mais arriscado ahuahuauha
mais msm assim 6 sao lokos ueuheuhe...óleo nem vejo direto nao...mas agua vire mexe to olhando...
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
meiokilo
Registrado em: 27 Jan 2009, 21:31
Mensagem por meiokilo »
lgomes84 escreveu:show em
vlw
Açougue tem.
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
:y:
Ederson CC
José Ricardo
Registrado em: 13 Abr 2008, 01:05
Mensagem por José Ricardo »
Realmente fica muito bom,fiz hoje no reservatório do meu Gol e ficou ótimo.Parabéns pela dica. :amd:
Ryan
Registrado em: 09 Fev 2010, 08:15
Mensagem por Ryan »
Power_pc escreveu:
Fets escreveu:
Carlos_Bilibio escreveu: Cara, num vai meter essa quimica toda dentro do motor ou outras peças heim :fiu: :fiu:
bah
É muita coragem :D~
Gol CL 92
CHT 1.6 Gasolina
Falta muuuito ainda, rs!
Avelino Rosa Junior
Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
Mensagem por Avelino Rosa Junior »
desculpem o amadorismo aqui... mais e para tirar o reservatorio teria como fazer um passo a passo ou é so tirar e deixar a agua sair para todos os lados sem problema?
abs
Gu.Palma
Registrado em: 11 Jun 2009, 19:58
Mensagem por Gu.Palma »
Pra tirar é so desengatar as duas mangueiras de ida e retorno e sacar ele pra cima amigo, bem facil é plug and play!
eu geralmente limpo com Feijão e Detergente sahuahushuhh :banana:
Gol Gl 1.8 Ano 92
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
bha galera fiz esse esquema no meu reservatório e não funcionou...
repeti o processo 2 vezes e nas duas não tive sucesso, não limpo nada e olha que meu reservatório não ta tão sujo quanto o da foto do DIY.....
agora somando os gastos
2 frascos de semorin = R$9,00
1 pacote de sal grosso = R$1,90
1 frasco Veja = R$2,90
TOTAL = R$13,80
reservatório novo = R$18,00 :D
ou seja só me ferrei kkkkkk.... mas que nada o importante é tentar
flw
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
Estranho, pois fiz no meu e deu certo!!! E olha que estava sujo... eu ia comprar outro reservatorio... mas o DIY funfou!
xandynn
Carro: Gol GL 1992 Verde
Re: Limpando reservatório água radiador - tirar ferrugem
Mensagem por xandynn »
bleidão ... usou luva? pq o semorin é indicado usar luva de proteção ><
vou fazer no meu hj ... queria saber.
Xandynn,... beleza?
Cara... isso foi há muito tempo!
O meu sujou de novo ai eu lavei com querosene.
Hoje eu ando com Liquido de arrefecimento.
Ahhhh... usei luva sim... aquelas luvas de médico, pois sou alergico a produtos de limpeza.
