DÚVIDA CRUEL!!!!Erguer ou não o Carro!!!
Lékão
Registrado em: 07 Ago 2008, 22:15
Mensagem por Lékão »
E ai amigos Amantes dos Possantes quadrados, aki estamos nós + uma vez..
Bem tenho uma dúvida q já deve ter passado pela cabeça de vários membros e venho pedir a Sincera opinião de vcs nessa pergunta!!!!
ERGUER OU NÃO UM CARRO REBAIXADO...
Tenho um Gol 88 CL 1,6 , a 4 anos ..uso rodas de ferro Furadinha e pneus 185 R60 14..sou do tipo q usa o carro regularmente , não viajo muito, não dou pau ando dia boa.....já mandei soldar meu túnel 2x ....uma vez no sentido horizontal onde geralemnte abre.. outra so sentindo vertical..pois o trinco tava subindo uns 10cm do túnel em direção ao risca-fogo....
meu carro não tá tão rebaixaso tá com 2 dedos do pneu-paralama na frente e 3 atrás.. estou usando uma barra anti-torção inferior...esse dias apareceu um pq trinco na longarina....mandei soldar ficou R$15..o funileiro falou q é normal..msm sem rebaixar aparece isso....falou até de celta novo..gol bola..q aparece trincado tunel, longarina...
mas tbm já vi gols de 20 anos q nunca foram trincados ....
O Q VCS ME FALAM AMIGOS...
será q a barra anti-torção vai resolver essas paradas... ou é sina de rebaixado msm...trincar...
devo subir um pouco o carro ou não????
o q me sugerem...
abraços...
pergunto será q esse rebaixamento vai ocasionar outras rachaduras???
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
amigo j tive gts 94 cravado por 2 anos so com a superior e nada aconteceu, to com meu voyage baixo tb so com a superior e tb ainda nada...ms tb quase não rodo com o carro. se ta acontendo direto o jeito é levantar amigo mas ja te digo: quadrado racha ate alto...não tem jeito, é se precaver com as barras mesmo e fic sempr de olho...boa sorte
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
bpta as barras superiores e inferiores que as chances de trincar novamente é de 5% ou menos
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
levantar ou não não vai mudar nada, vai trincar do mesmo jeito...
e se o seu tá trincando até com a barra então seu carro deve estar com algum problema estrutural...
Lékão
e suspenção trabalhada??? o q axam mola orginal amortecedores trabalhados é melhor q mola cortada?????
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
cara uma BOA suspenção ajuda muito tambem para evitar isso...
wjulio
Lékão escreveu:e suspenção trabalhada??? o q axam mola orginal amortecedores trabalhados é melhor q mola cortada?????
molas esportivas é o melhor!!
