[Duvida]Parachoque !!
Ramonzito
Registrado em: 25 Out 2008, 22:42
Carro: Parati GL 88
Mensagem por Ramonzito »
Ae galera troquei a alma do parachoque .. so q n consegui fixar ele legal e n deu outra meti um parafuso atras da placa .. mas mesmo assim ele fico meio p bxo , alguem ai sabe como faço p regular o suporte de ferro q vai atras da alma ??? procurei e n achei parafuso nenhum , mas imagino q seja dentro do cofre o parafuso , se alguem puder ajudar !!!
abraço
Mike Denny
Registrado em: 05 Jun 2008, 03:19
Mensagem por Mike Denny »
colocou a alma original ou paralela?
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
comprei uma paralela .. mas foi a melhorzinha q achei ... so q mesmo assim fico meio p bxo ..
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Estranho pois ele é fixado por 4 parafusos no cofre do motor e tem duas garras laterais uma de cada lado...Se estiver muito para baixo tenta retirar novamente e dar uma pequena torção no braço da alma para que ele fique mais para cima...Ve se resolve aí..Boa sorte..[]s
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
onde ficam os parafusos ?? n achei .. queria fixar ele melhor e levantar um pouco .. fico meio q inclinado p bxo .. n gostei
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Olhando de cima, o pára choque tende a formar um bico no centro do pára choque ou parece uma "tábua"?
Gol "1200 GLi"+A/C
Rogério
Mensagem por Rogério »
cara tira fora o parachoque e dá uma olhada nas garras dele a alma tem q entrr bem certinha dentro pra não ficar torto deu um trabalhão aq pra montar a paralela pois as presilhas vem cheia de rebarbas !!! pega um estilete e tira todas as rebarbas inclusive as dentro da onde a alma encaixa !!!
Foi vendido
Mike Denny
alama paralela nada fica perfeito...
Rogério
a alma ainda dá pra da um gatp pq é lata o foda mesmo é a capa paralela q vem cheia de rebarbas e é bem fragil !
Foi vendido
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
é a capa mesmo .. onde ela é fixada ??
Rogério
então cara ela tem um monte de presilhas dentro e no carro tem uma travessa como parachoque !! vc tira a travessa (4 parafusos no cofre do motor no rumo dos suportes) ai em um lugar liso (de preferencia en cima de um carpete !! vc deita a capa e coloca a travessa dentro alinha as garras e vai encaixando até todas as gaggas atravessarem e travarem tomando ciudado pra nõa quebrar o emu quebrou 2 e vendo se a travessa esta bem reta e justa a capa é facil ai spo colocar de volta no carro e por os parafusos alinhar o parachoque no carro e apertar os parafusos !!! mais facil com a ajuda de algume enquanto ele segura o conjunto reto vc aperta os 4 parafusos !!! pronto prachoque reto e alinhado ! mas como e´paralelo o alinhamneto não vai ser perfeito mas nõa vai ficar caido ! o normal das capas paralelas é abrir as laterais mas vc resolve com um parafuso prendneto a ponta e esconde o parafuso com a fita colorida dos gts gti !!! foi assim q fiz no meu tomara q vc consigua !!!
Foi vendido
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
Vlw Rogério !!
Vo v aki .. esse fds eu desmonto tudo denovo e vejo isso hehehe
abraços e vlw !!!
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
Ae Galera vlw mesmo .. consegui colocar o parachoque e fico mto fmz !!!
