Console central Alto - merece tutorial ?
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Recentemente comprei na Jocar um console alto para usar em gol CL e isntalei os instrumentos , cinzeiro e ascendedor de cigarros..
Será que vale fazer um tutorial ?? Vejam como ficou
Apenas com Manometros
Completo com cinzeiro e ascendedor
Digo.cunha
Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
Mensagem por Digo.cunha »
Ficou bom em cara!!!
Me diz uma coisa, bom esse console não é original né, mas o plástico dele é aquele plástico seco fininho tabajara?Ou dá pra enganar...??
Eu to querendo comprar um pra por no meu!
Rodrigo Cunha
Rodrigo Cunha - Filial GRUZN!
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
merece sim! :loco: :loco:
Projeto
ricardonoguti
Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Mensagem por ricardonoguti »
Eu to querendo comprar um pra por no meu! [2]
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
ba eu comprei um uma vez mas passei pra frente
era mto bagaceiro, o plastico era brilhoso
ai mandei pintar de preto fosco, e mesmo assim nao gostei ai vendi...
mas um pelo menos parecido com o original ja me quebrava um galhão
heheheheh
buzato
Valeu gurizada, então em breve eu crio um tutorial completinho.
Seguinte, o plastico dele não é muito grosso não, e ele sozinho parece meio molenga, mas montado no carro fica legal, encaixa direitinho no painel CL.
O problema dos consoles GL originais é que, além de pedirem o olho da cara, o formato do encaixe do painel é diferente, não tem lugar pro ascendedor de cigarros, o formato do cinzeiro é diferente e não dá pra aproveitar o cinzeiro do cl, daí vai mais uma GRANA só pro cinzeiro.
Se vc for cuidadoso em abrir os buracos, fica perfeitinho e alinhado como o meu ficou.
filipesava
a coifa do GL tb é diferente
Lucas Colombo
Registrado em: 02 Ago 2008, 08:08
Como voce o fixou?
Mensagem por Lucas Colombo »
Velhinho ficou show de bola eu comprei um assim e coloquei o radio nele, so porem nao consegui fixa-lo no painel,como voce o fez?
Felipejan
Registrado em: 05 Fev 2008, 18:42
Mensagem por Felipejan »
ali na direita é um relógio??? ele tem iluminação?? qual o preço desse tipo de relógio e onde voce conseguiu??
otimo serviço!! parabens.
buzato
Re: Como voce o fixou?
Lucas Colombo escreveu:Velhinho ficou show de bola eu comprei um assim e coloquei o radio nele, so porem nao consegui fixa-lo no painel,como voce o fez?
Lucas, olha só, ele tem um furo pra parafusar na carcaça da alavanca de mudanças de marcha. Vc deve parafusar ali
No painel ele encaixa sob pressao, tem um tipo de um reforço ali na base dele que o pressiona contra o assoalho e o painel. Fica bem preso, eu apenas pus umas espumas pra nao dar barulho. Neste reforço (uma tira plastica unindo as 2 laterais do console) tb tem um furo, aí basta furar o assoalho e parafusar ali tb pra fiar totalmente preso
abraço
buzato
Felipejan escreveu:ali na direita é um relógio??? ele tem iluminação?? qual o preço desse tipo de relógio e onde voce conseguiu??
Felipe, não é relógio, é um voltímetro que uso pra ler a sonda lambda. Originalmente não tem iluminação mas eu adaptei leds.
Este leitor é da CM Racing e pode ser adquirido comigo mesmo já com iluminação por 90 reais. Qualquer tipo de produto da CM Racing pode ser adquirido comigo também, faço parcelamentos etc etc www.cmracing.com.br
Serve tanto como voltimetro normal da bateria OU como leitor de sonda lambda.
buzato
marcello gustavo
Registrado em: 20 Out 2007, 19:26
Mensagem por marcello gustavo »
comprei tbm um desses na jocar e coloquei 3 manometros, gostei do material, apenas para ficar do preto que eu queria comprei uma tinta para plastico " plascotin" preto e ficou beleza.
ricardonoguti
buzato
buzato
Cara, se possivel, tira uma foto de como vc fixou o console, tanto na frente como atrás. obrigado
buzato
pode deixar. assim que tiver oportunidade eu tiro.
Guilherme Monteiro
Registrado em: 14 Mai 2008, 09:08
Mensagem por Guilherme Monteiro »
se nao tiver dupla face ele fica la em baixao ??
encostado no tunel?
ou este fica certinho se nao tiver dupla face ??
coloque o original de gl no meu hsohsao mas meu painel eh cl..
o ofiginal cl fica certinho pq tem um parafuso no meio dele ke fica ali no encaixe perto do cambio ..
ja este nao..
se colocar fica la no xao..
no meu caso eu coloquei uns negocios ali im cima no quadrado do cambio pra ele ficar alto ... !!!
me explica isso !
Mauricio Amaral Prudencio
Registrado em: 25 Nov 2009, 22:43
Re: Console central Alto - merece tutorial ?
Mensagem por Mauricio Amaral Prudencio »
buzato escreveu:Recentemente comprei na Jocar um console alto para usar em gol CL e isntalei os instrumentos , cinzeiro e ascendedor de cigarros..
e ai buzato blz
esse tutorial e otimo, ontem tinha visto seu tutorial e hoje eu comprei o console e ficou chic. na minha goleta.
valeuuuuuu
Mauricio Amaral
Danilo Borbec
Registrado em: 30 Ago 2009, 15:01
Mensagem por Danilo Borbec »
Tenho um deste no meu tbm, coloquei o reprodutor de dvd, ficou ótimo, porém pelo peso tive que colocar um reforço no plastico de baixo que une os dois lados do console e na parte de trás dele, fiz dois furos e coloquei um suporte que prendi nos dois parafusos que tem debaixo do painel do carro, perto do radio.
Espero que tenha ajudado!
Existe algum painel assim para o modelo 86?
RodrigoChiesa91
Registrado em: 06 Set 2010, 17:15
Mensagem por RodrigoChiesa91 »
Olá Boa Noite,
tem como colocar esse console no Gol 94 ??
ficou mtuu tri esse console pro Gol
abraço :loco2:
