Entrando água!
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Entrando água!
Mensagem por dito »
Meu gol quando fui lavar percebi algo muito desagradável. Quando as calhas do teto ficam cheias, elas não escorrem rapido a água, assim a água que transborda escorrega pela porta, entra no carro e molha o banco. Será a borracha da porta? Percebi que as duas borrachas estão bem gastas, até a porta quando bate faz um barulhão, ao invés de dar uma amortecida.
Alguém já teve esse problema?
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
cara... isso é borracha mesmo, meu outro carro tá com a borracha comida e qdo chove muito forte acontece isso tb...
troca as suas que eu acho que resolve seu problema...
dito
Mensagem por dito »
Tomara que seja! Essa borrachas são meio carinhas né? Uns 40 mangos cada, né?
Será que arrumo mais barato em ferro velho?
maoliveira
Registrado em: 21 Jun 2007, 15:58
Mensagem por maoliveira »
dito, da uma olhada aqui :
http://www.jocar.com.br
outro muito bom que eu costumo comprar é aqui :
http://www.mercadocar.com.br
Mas eles não tem venda online, é uma pena, os preços são ótimos.
Daqui a pouco vão dizer que eu sou o mais novo garoto propaganda da jocar :-D
dito
Mensagem por dito »
Essa jocar é muito massa! Gostei demais, tem uma porrada de peça que não acho aqui em Recife que tem lá! Que beleza! :loco2:
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
dito escreveu:Tomara que seja! Essa borrachas são meio carinhas né? Uns 40 mangos cada, né?
É a borracha da porta. E com certeza no ferro velho você vai encontrar, mas aconselho comprar um jogo novo e de boa marca, até porque tem que se ver a altura do batente da borracha, para não colocar uma que não seja ideal. Existem oficinas que só mexe com isso, e lá tirando a borracha velha eles vai ver qual é que vai ficar melhor.
Verdão, passagem livre.
willhame
Fazer pedido de borrachas para portas é meio complicado, corre o risco em comprar um jogo e depois não servi, por conta da altura da borracha.
juninhO Terra bOa
Registrado em: 02 Jul 2007, 22:38
Mensagem por juninhO Terra bOa »
isso pode ser os guarnições de portas(borrachas de porta) nau compensa comprar nu desmanxe por q pode vim cansadas ja! A media de uma guarnição varia de 23 reais cada uma! tenhu aki de Jahu e da Metalsistem! Obs: a metalsistem eh de linha original e ja da jahu eh paralela mais de boa qualidade!
|juninhO|>Terra Boa|>
Marc
Mensagem por Marc »
Além da borracha, a sua porta tb. pode estar desalinhada....
Pode ser q/ só trocando as borrachas não resolva... só estou postando p/ vc não se decepcionar depois... rs....
Boa sorte...
dito
Mensagem por dito »
Marc escreveu:Além da borracha, a sua porta tb. pode estar desalinhada....
Boa sorte...
Quando deixei o carro na funilaria percebi isso. Se olhar de dentro pra fora, dá pra enxergar o lado de fora por um fresta enorme. Mesmo com uma borracha nova acho que continuaria pingando. Eu falei pro cara deixar ele "na linha" pra pintura, vamos ver como vai ficar.
Vou esperar o resto da funilaria, caso não fique legal compro as borrachas.
RicardoSL
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:13
Mensagem por RicardoSL »
E ai cara eu estou com este problema em dois lugares, na dianteira acho que é a borracha do para brisa água escorre por trás do painél e pinga em cima do meu pé e na porta do carona. :uia:
Quanto ficou pra consertar o seu?
Fujiwara
quem nem o povo falou, se for pra pegar em ferro velho, melhor ficar com a sua, pq vai tar ruim do mesmo jeito, borracha demora pra gastar, acho que compensa pegar as novas cara...
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
Da uma olhada também naquela parte onde a borracha é encaichada, as vezes ele pode estar muito pra dentro e não veda.
faz o seguinte. fica dentro do carro com as portas fechadas e pede pra alguem jogar um balde d'água em cima e olha por onde ta entrando a água e regula essa parte onde encaixa a borracha ou mais pra fora ou mais pra dentro.
comigo deu certo.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
overdrive
Registrado em: 06 Set 2007, 15:21
Mensagem por overdrive »
Cara provavelmente seja as borrachas mesmo, troquei (porcamente) a minha esses dias pq o vidro tava "solto", nas lojas de acessórios aki a história é assim:
- Qto custa pra trocar as borrachas?
40 reais cada lado e só fazemos os 2.
- Qto custa pra levar só as borrachas?
40 reais cada lado e vendemos os 2.
- Qto custa só para colocar as borrachas?
40 reais cada lado e só colocamos os 2.
daí eu fiquei puto, comprei o par por 30 reais e fui coloca-las eu mesmo. Desastre total! só consegui colocar até o quebra-vento.
Alguem sabe como colocar direito, tem q tirar aquela coluna q segura o quebra-vento??
95 / 96 - PRETO - 1000 CHT
ITALOFS
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:53
Mensagem por ITALOFS »
overdrive escreveu:Cara provavelmente seja as borrachas mesmo, troquei (porcamente) a minha esses dias pq o vidro tava "solto", nas lojas de acessórios aki a história é assim:
E aí camarada...
Bem para tirar o quebra vento, vc tem q soltar o parafuso dentro da porta e para isso vc terá que tirar o forro de porta e um outro que fica em cima da porta...
Espero ter ajudado...
Abraços...
