Cara estou querendo instalar no meu gol aqui, mas as imagens que você postou não estão abrindo. Hospeda elas em outro servidor! Obrigado.Sandrão escreveu:E ai galera blz?
fiz um desenho tosco mas funcional de como instalar as lampadas de 100w
onde os cara cobra 140 conto vc faz por menos
Instalando Lampada de 100w com desenho do esquema
Re: Instalando Lampada de 100w com desenho do esquema
- flinkas
- Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Sandrao, esse q ligou direto da bateria fui eu! A ideia era essa msmo, deixar independente dio carro estar ligado. Mas agora eu ja decidi! Vou levar pra alguem olhar msmo, e depois mando aqui pra vcs o motivo das lampadas queimarem!naun estou lembrado mas teve um que ligou o farol de neblima puxando o positivo da bateria e levando pro botão no painel e depois pro rele, vai uma dica desliga esse fio que vai da bateria ao botão e ligue ele no fio corrente que fica em baixo do contato, teste os fios que da contato ligue o carro ai vc vai encostando nos fio pra ver qual é o positivo assim quando vc desligar o carro ele tbm desliga,
[ ']s
MArcao
De um quadrado 93 alcool 1.6 AP
pra um bolinha 98 gacolina 1.0 Mi
Más noticias
E ai galera blz ?
blz + ou -, naun encontrei as fotos, infelizmente mas qualquer duvida estamos ai, e postei um desenho novamente.
fernaxandre
- Registrado em: 23 Dez 2008, 12:49
e ai pessoal, blz? é o meu primeiro post aqui mas la vai a minha duvida: meu gol tem a ligação mostrada no primeiro post so q tem uma diferença, um fusível no fio q sai do borne + da bateria p/ o relé. tenho esse carro a 1 ano e veio com essa instalação, só q nesses ultimos dias tem começado a queimar vários fusíveis, alguns chegaram a derreter até o plástico. isso é normal? tem alguma forma de se evitar isso? e n deveria ter nenhum fio que devesse retornar p/ o borne - da bateria? vlw
Fio terra
fernaxandre escreveu:e ai pessoal, blz? é o meu primeiro post aqui mas la vai a minha duvida: meu gol tem a ligação mostrada no primeiro post so q tem uma diferença, um fusível no fio q sai do borne + da bateria p/ o relé. tenho esse carro a 1 ano e veio com essa instalação, só q nesses ultimos dias tem começado a queimar vários fusíveis, alguns chegaram a derreter até o plástico. isso é normal? tem alguma forma de se evitar isso? e n deveria ter nenhum fio que devesse retornar p/ o borne - da bateria? vlw
Verifique o fio terra se esta com boa condutividade, caso contrario isso pode ocasionar queima das lampadas e do fuzivel e superaquecimento dos fios.
joaobraz01
- Registrado em: 30 Ago 2009, 06:17
joaobraz01
joaobraz01
e só vc corta o fio do farol o mais perto do radiador e instala o rele duplo e não aquele rele pequeno pois ele queima rapido pois já coloquei e não durou nada, e mais nada não precisa mexer em nada dentro do carro nen nas lampadas antes de colocar as lampadas de 100w verifica como fica com as originais so depois troque as lampadas e tem que mandar alinha os farois depois da troca das lampadas, faz mais de um ano que coloquei e NÃO queimo lampada NÃO derreteu fio NÃO estragou o farol esta tudo normal.
abs
abs
joaobraz01
Re: joaobraz01
obrigado amigo deu certinhoSandrão escreveu:e só vc corta o fio do farol o mais perto do radiador e instala o rele duplo e não aquele rele pequeno pois ele queima rapido pois já coloquei e não durou nada, e mais nada não precisa mexer em nada dentro do carro nen nas lampadas antes de colocar as lampadas de 100w verifica como fica com as originais so depois troque as lampadas e tem que mandar alinha os farois depois da troca das lampadas, faz mais de um ano que coloquei e NÃO queimo lampada NÃO derreteu fio NÃO estragou o farol esta tudo normal.
abs
joaobraz01
