[AJUDA] Qual sub uso para amp Falcon HS960S?
Galera boa tarde!
Li os tópicos sobre som ainda sim fiquei com dúvida para escolher o sub para uma caixa selada para o meu quadrado.
Estou com uma potencia da Falcon HS960S
Segue detalhes.
HS 960S
3 canais - 1040 WPMPO
2x70 WRMS (2 0hm)
1x120 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Peso:
3,300
Medidas:
Comprimento: 190 mm - Altura: 60 mm - Largura: 212 mm
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 60 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
Stereo - 15 A (ATC) lâmina
Mono - 20 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote):
1,5 mA
________________________________________________________
Queria sugestão de sub's de 10" e de 12" para eles se possível.
Valeu e abçs
Segue detalhes.
HS 960S
2x70 WRMS (2 0hm)
1x120 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Peso:
3,300
Medidas:
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
1,5 mA
Valeu e abçs
Quadrado CHT Kit 1.6 95/95 Bege!
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
[ ] Xenon nos faróis
[ ] Milhas com Xenon
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 16628.html
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
gilberto ricieri
- Registrado em: 11 Dez 2008, 16:10
Gilberto, valeiu pela dica! Eu havia visto esse..
O falante tem 350 RMS
a potencia mono é 120 RMS
não fica faltando potencia pra empurrar bem ele?
É que não manjo bem ai fico nessa comparação
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
- B@T@T1NH@
- Registrado em: 17 Fev 2008, 03:11
Velho eu já tive este módulo no meu carro, antes do up grade que dei no mesmo, eu usava um falcon de 12 bobina dupla de 150 RMS em uma caixa selada feita especialmente para ele. Pelo RMS que o sub oferecia até que batia bem, muito bem alias para um sub de 150 rms, porém quando o porta malas era aberto. O grave sumia por completo. Espero ter ajudado.
fui.
fui.
Projeto do meu som
http://www.golquadrado.com.br/forum/pro ... 13883.html
B@T@T1NH@
Projeto do Som (100% Concluido)
Fulinaria e Pintura Geral (0%)
Bancos de Couro (0%)
Rodas Aro 15 (0%)
B@T@T1NH@
Rodas Aro 15 (0%)
leandroreis
- Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
subwoofer de no máximo 200 watts rms, acima disso vai passa fome...algumas marcas:
bravox:
http://www.bravox.com.br/produtos/xrc_122.asp
bomber:
http://www.bomber.com.br/Site/Html/cont ... fers&id=16
http://www.bomber.com.br/Site/Html/cont ... fers&id=11
falcon:
FS 600 D 12".
cara encontrei só esses
falows;;;espero ter ajudado, quaquer duvida em mande uma MP!
bravox:
bomber:
falcon:
FS 600 D 12".
gol 93 cl 1.8
som em construção:
http://www.golquadrado.com.br/forum/som ... 12600.html
meu carro:
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 13458.html
som em construção:
meu carro:
Batatinha / Leandroreis!
Obrigado pelas dicas, estava de olho nesses mesmo!
como não quero um pancadão nervoso estou de olho em uma caixa simples apenas para dar um grave bom interno mesmo!
Também vi hoje em ação o Street da Spyker! Muito bom 150wrms 12"
tem uma qualidade boa e estetica qualquer coisa!
Mas obrigado ai pela força!
Abçs
Abçs
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
Eh galera hj não teve jeito! o som foi para o quadrado! hehehe
A potencia HS960S mesmo:
E uma cx de 12" da Hiken Hunter 150wrms
Tah batendo mais do que esperava!
os 6x9 que tinha de 100wrms cada estao tocando bem pakas!
fiquei bem contente com o resultado!
obrigado as dicas
T+
T+
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
[X] Piscas cristal
[X] Rodas 15"
[X] Escape Box 2,5"
[X] Lanterna fumê
Re: [AJUDA] Qual sub uso para amp Falcon HS960S?
(Мел48.8BettBettBugsРытхПлатTeamКаптРабиFlasВоставтоРоссцветСмолNX05TefaцветAlisвосктехнDISC
LaceAlbeКосаУстииллюУкравклюTaleиспоДараUPLIImagFranназвСидоат-ТXVIIИллюТолсСоде9024CoroHans
BedeЗабеAmarЛопаWildчитаMadnVIIIискуЧубаCherФайнfantPaliNikiмелоwwwrЯрмуWaltMilaPercVoguPush
МарцJoseGINAФормКореТархсхемNasoPeteModoZone3210SilvNoraПротБатуAnneтрадСодеКозеLancZoneLinu
оберMORGиздасоврAnurZoneZoneZoneZonegranПукиСодеZoneвперJeweчитаZoneFranТурчМГорчистZoneZone
ZoneсундамхоSATAкрасFrosIndeDolbSporHenrприс1803обраMiraStuaBest8961БабоMystARAGМетарассCoun
МВ-2EducштихотлиупраArmaRinaWindWindMoulРазмsupeActiClorPlanЛитРЛитРоднаPanaStuaЛитРГрейАуди
ИллюЛитРиздаЖмуйпрошХохлСлепThomVIIIИллюТумаШорнPainЛьвоКлемWelcКасьWithStanчемпДареWEBaБудз
OisiСодеСбирКнязГероИллютермLeneавтоLostGramFounChloстерFredNachВыгосладПритавтоEverSATASATA
SATAрисоустрСамоГаляЗигуФормЧукоJohnрисуЦукаТопоНекрtuchkasЛаврAstr
