[AJUDA] Marcador de Combustivel com problema
m.bernardo
- Registrado em: 24 Jun 2009, 20:52
ola pessoal.
estou com o seguinte problema,meu marcador de combustivel não está marcando direito.
eu encho o tanque e ele nao vai ate o final.
já testei a boia e a mesma se encontra normal.medi ela com o multimetro,e as expecificaçoes de resistenica se alteram normalmente quando ela sobe,eu fiz o teste.
Será qeu pode ser regulagem,ou o problema está no painel?
como faço pra eu mesmo arrumar.
grato.
grato.
Marcos Paulo
Técnico em informática
- Dario Lucchesi
m.bernardo
é isso ai, acontece com gasolina também, solução: bóia nova. custa em torno de 50 reais, dá pra trocar em casa...natanael escreveu:O que está acontecendo é que a boia do combustível, está encharcada com alcool. Isto já aconteceu comigo.
É só troca-la, que o problema estará resolvido.
Com o encharcamento, ela fica muito pesada, por isso que o marcador não vai até o fim.
Espero ter ajudado.
só pra deixar o comentário, voce pode testar o seu ponteiro do painel tambem, basta ligar a chave do contato e conectar os 2 fios que saem da boia e veja se o seu ponteiro sobe normalmente até o fim...
m.bernardo
ObrigadoFelipejan escreveu:é isso ai, acontece com gasolina também, solução: bóia nova. custa em torno de 50 reais, dá pra trocar em casa...natanael escreveu:O que está acontecendo é que a boia do combustível, está encharcada com alcool. Isto já aconteceu comigo.
Espero ter ajudado.
vou fazer os teste e verificar.
Mas foi de grande valia esse informação.
grato
Marcos Paulo
- william cl
- Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
- gmarchezetti
- jmazzu_ijui
- Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Aproveitando o tópico, estou com um probleminha, meu gol é gas, e troquei recentemente a boia, tava tudo funcionando normalmente, porém tive que tirar o painel para arrumar o velocimetro e parou de marcar o combustivel agora, a bóia eu sei que tá Ok, o que pode ser? Meu painel é satelite, gol GL 91.
Outra, como posso fazer pra testar se não é fiação, no chicote do painel?
Jonas.
Jonas.
- jmazzu_ijui
Já fiz este teste, to achendo que pode ser algum fuzivel, ou o próprio marcador no painel que foi pro saco... Falta eu ver os fusiveis, e o tal relé responsável..vlw pela dica.ederiff escreveu:é simples, faz o seguinte, la na boia, pega os dois fios e junta eles, e observa se o ponteiro vai subir ou nao, dai vc vai ter certeza se é painel.
cara o fusivel do marcador é o 12, so que ele é responsavel por um monte de coisas, como: indicador do nivel de temperatura, dentre outras coisas. (tenho o manual se alguem quizer é so pedir), logo se estiver funcionando, pode descartar. aahhh a proposito o fusivel é de 10a, ou seja da cor vermelha.
da uma verificada tbm se vc colocou os fios no painel de forma correta.
GOl s 1986 alcool AP
Original (por enquanto)
o meu carro estava com o mesmo problema, enchia o tanque e nao marcava o total, comprei uma boia nova, porem gerou uma duvida, a boia que estava no me carro possuia retorno( 2 saidas) e fui informado pelo vendedor que esta boia e do gasolina e alcool nao tem retorno, sera que muda alguma coisa isso??? alguem sabe????
