[Dúvida] Suspensão Rosca Noopcar - Saveiro Caixa
VMP
Registrado em: 01 Out 2008, 22:52
Mensagem por VMP »
me ajudem com as experiencias de cada um aehh...
montei uma suspensão da Noopcar de rosca na minha saveirinho caixa e to estranhando um pouco até porque é a 1ª vez que to usando rosca.
tive que trocar bandeja e pivo porque la veio com a do gol chinesinho pelo que eu entendi e essa suspensão foi preparada para 500 cv que vai ser a potencia do carrinho até o final do ano
então, to com aro 15 (195 /50 ) nela e o pneu tá 1 dedo do paralama.
na rua até vai bem, é firme, mas vai sussa, nas valetas entre as rua tá tranquilo também
até ai na boa, o que estranhei é que quando tem uma lombada ou depressão na rua ela pula legal, tipo igual quando se corta muito as molas e você percebe que o amortecedor e a mola estão sem ação.
aí fui olhar a rosca pra ver em que posiçaõ ela tava e ela tá quase no maximo. ( no maximo que dá pra deixar o carro + alto )
será que se eu baixar um pouco ajuda ?
o tanto que eu baixar a rosca vai baixar o mesmo tanto o carro também ou não ?
é assim mesmo ? será que por ser saveiro acaba ficando + duro que o gol ?
deêm suas opiniões
vlw galera
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
salve, cara a susp. a rosca e a ar, elas tem o costume de ser mais dura mesmo.
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
pablodecastro
Registrado em: 06 Fev 2009, 07:22
Mensagem por pablodecastro »
cara eu tambem coloquei essa susp. e esta com o mesmo problema, sera como que faz pra melhora r pra não ficar pulando
fabiohenrique
Cara axo q nao tem como melhora, tenta troca as molas.
