Barulho no ventilador
Olá!
O ventilador interno do carro, aquele que tem 3 velocidades, está com um barulho meio chato, tipo, parecendo que falta lubrificação.
Alguem sabe me dizer como posso abrir esse sistema para ver o que está acontecendo?
Obrigado!
Obrigado!
- thiagoccosta
se eu naum me engano vc tem q tirar o painel cara naum sei naum..apesar q qdo vc abre o capo vc ve uma capa preta nakeles vaozim aberto do capo...se pah pode ateh ser ali mas eu nem sei...vou ver pois fikei curioso agora pra ver isso.. qdo chegar em casa vo ver isso..
abraços !
abraços !
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
- thiagoccosta
Giovanni,
O motorzinho fica ali mesmo, vc tira a borracha, depois aquela capa plástica e já vê o bicho lá, de repente tem alguma folha presa lá que faz barulho qdo liga o ventilador, ela pode pegar nas pás e aí fica igual aquelas rodas de bicicletas da molecada que coloca alguma coisa para bater nos raios .....
Ou ele pode estar solto tb ....
Giovanni,
- Mathias
- Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
o meu eu tirei fora mesmo....
e entupi de WD-40 qdo fui testar vi q ficou tudo fedendo a Wd-40 ¬¬e fodi... agora q ta saindo o cheiro ( faz uns 2 meses que eu limpei a caixa de ar :loco2: )
mas ficou filé ! nem faz quase barulho
- rmcomarin
- Registrado em: 24 Abr 2008, 16:00
Barulho tb
O Meu tb faz um barulho, parece mais um plástico amasando, mó estranho. ainda não resolviMathias escreveu:o meu eu tirei fora mesmo....
- di.noois
- Registrado em: 25 Jul 2007, 19:12
O mew tava fazendo um barulho parecido. fiz o seguinte e melhoro..
Na parte do capo, tira akele acabamento q protege o ventilador, vc vai ter ele ali.
Entaum remove o ventilador, afrouxando os parafuso e desconectando os fios...
removendo isso, vc vai t o ventilador na mao, c o barulho é de rolamento é susbstituir os mesmo, agora naum sei direito qual é o nº de le. mas pod c trocado. o nº vem especificado nu rolamentinho..
ountra coisa tem um ajuste no proprio eixo, com uma arruelinha tipo de pressão q faz a distancia do rotor pelo induzido, tem q v certinho akela folga tbm..
O mew tinha muita folha e ate mesmo umas moedas hahahahha. e regulei essa folga e parou o barulho, mas vou t q trocar os rolamentos pois em baixa rotação eles dao barulho. :fiu:
- Northon Morato
- Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
eu to com problema no meu ventilador, as vezes ele funciona, e as vezes não.. Alguem sabe qual é o Fusivel responsavel pelo funcionamento do ventilador??
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
- Northon Morato
o meu é 1000, acho que vou ter que levar num eletricista :facada:
Mais vou dar uma olhada no fusivil numero 17, eu olhei todos nao tem nenhum queimado (ate pq o ventilador funciona as vezes) acredito que esta isolando por algum motivo.. (a buzina ta igual.. mais a buzina ja descobri q esta isolando no relé).
Obrigado amigo.
E se alguem souber onde eu encontro o esquema dos fusiveis do gol 1000 me avisem.
Obrigado amigo.
- Northon Morato
errata
errata.
Onde le-se fusivil, leia-se fusivel.
michael custodio de lima
- Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
O meu Ta com ese Barulho parece kita sem lubrificação e quando eu faço uma curva com o ventilador ligado parece ki ta caino moeda dentro duma caixa kitem de baixo do painel....
Oke deve ser? :uia:
Oke deve ser? :uia:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
- Alexandre Monteiro Farias
- Registrado em: 26 Mai 2008, 23:55
Re: Barulho no ventilador
Cara até gostaria de te ajudar mas o meu carro não tem essa chave que tem 3 velocidades,mas tem o ventilador,vc sabe onde posso encontra essa chave,mas é o kit com a moldura e tudo mais,já fui em varios desmanches mas não acho.giovanni escreveu:Olá!
Obrigado!
