[AJUDA] Luz do óleo custa para apagar
MarciaoMFM
Registrado em: 04 Set 2009, 12:26
Mensagem por MarciaoMFM »
Galera este tipo de problema está ocorrendo comigo, mas normalmente ocorre em motores cansados, mas meu motor tem somente 3.000Km rodados, foi totalmente feito, já troquei a cebolinha de óleo e as vezes ainda ocorre o problema, o mecãnico preparador que fechou o motor pediu para colocar agora uma cebolinha de óleo original VW e fazer o teste pra ver se realmente é cebolinha com defeito, mas to achando que não é cebolinha. Meu motor é novo, não deveria fazer isso, que é caracteristico de descarga de óleo na parte de baixo, a pressão de óloe ta boa, então o que pode ser???
Agradeço a todos a atenção e obrigado.
Eng. Marcio Fabio Meneghelli
(11) 98080-8815
Dario Lucchesi
Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Mensagem por Dario Lucchesi »
akawan
Registrado em: 26 Mar 2009, 11:45
Re: [AJUDA] Luz do óleo custa para apagar
Mensagem por akawan »
MarciaoMFM escreveu:Galera este tipo de problema está ocorrendo comigo, mas normalmente ocorre em motores cansados, mas meu motor tem somente 3.000Km rodados, foi totalmente feito, já troquei a cebolinha de óleo e as vezes ainda ocorre o problema, o mecãnico preparador que fechou o motor pediu para colocar agora uma cebolinha de óleo original VW e fazer o teste pra ver se realmente é cebolinha com defeito, mas to achando que não é cebolinha. Meu motor é novo, não deveria fazer isso, que é caracteristico de descarga de óleo na parte de baixo, a pressão de óloe ta boa, então o que pode ser???
Boa tarde....
Normalmente é cebolinha com defeito, bomba de óleo com problema ou parte elétrica danificada.. na verdade fora isso que eu citei, desconheço.
mas ... seu carro é 1.0 16v, no caso de usar uma cebolinha nova, eu apostaria com problemas na bomba de óleo...
mas tbm, temos que considerar o tipo de óleo que vc está usando.
qual eh o tipo de óleo?
vc diz que o motor tem 3000km jah fez qtas trocas de óleo e filtro nesse período??
jah faz mais de 6 meses que tu fez o motor?
gostaria de lembrar que pode ser filtro de óleo contaminado, nesse caso, perde a pressão de óleo... que naum eh um fator muito agradável pra nenhum tipo de motor muito menos um 16v.
espero ter ajudado...
ab
Alisson
Gol 1.9T
Master Power ,5/,7
HIS - EFIC TURBO
Bico Aux - HPI
3E - Bomba 12bar
3STEP - WideBand FT
Freio a disco nas 4
Susp. Rosca
fotos
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 19318.html
Peva
Registrado em: 29 Set 2009, 14:08
Mensagem por Peva »
primeira coisa,colocar o medidor de pressão de oleo,com o motor frio ele ten que dar mais ou menos 4 bar de pressão,quente vai cai por uns 2,verificar tambem as bronzinas do 3° mancal,verificar tambem a valvula de retenção do oleo que fica no cabeçote,se ela esta aberta,ou a parte elétrica sua.
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
