[AJUDA] Iluminação do painel de instrumentos
Dae pessoal...
Seguinte ontem troquei o cabo do velocimetro pois estava fazendo um barulho infernal e com R$12,00 e um pouco de paciencia consegui trocar e ficou ÓTIMO!
Porém, sempre dah algo errado neh...
Quando coloquei o painel de volta era de dia e n vi, mas à noite percebi q n acendia a luz do painel...Tendo em visata q eu jah tinha trocado a iluminação dos
botões (azul) agora gostaria de trocar as lampadas para led´s (jah q n tah funcionando).
Por Favor alguem teria um tutorial para desmontar o painel e fazer esta modificação?
Gostaria de fazer isso terça jah q eh feriado, se alguem puder me dizer quantos led´s e quais resistores são nescessário para que fique uma boa iluminação.
Obrigado
Abrass
Obrigado
Abrass
http://www.golquadrado.com.br/forum/pes ... t5762.html
Entraa ae véio
_______________________
Elton R. Helt
Gol 1000 96
Entraa ae véio
Elton R. Helt
Gol 1000 96
langella
Re: Iluminação do painel de instrumentos
fabinhogq escreveu:Dae pessoal...
Obrigado
Abrass
Mano.. vc pode me descrver o barulho que tava fazendo??
Brigadao Elton...Elton escreveu:http://www.golquadrado.com.br/forum/pes ... t5762.html
Entraa ae véio
Elton R. Helt
Gol 1000 96
abrass
langella escreveu:fabinhogq escreveu:Dae pessoal...
Obrigado
Abrass
Dae mano...
bah n sei te descrever o barulho...sei lah rolamento roncando...parecia q tinha um bixo no painel...hehehe
sei lah muito forte o barulho...
tae
abrass
CLEBER BECKER
- Registrado em: 17 Ago 2009, 17:02
O meu ta com o mesmo barulho, tem como arrumar ou somente trocando o cabo, pois ele so faz esse barulho em dias mais frios, de manha quando ligo ele, e vai desaparecendo durante o dia....
certa vez desmonte e lubrifiquei ele com oleo mesmo ai parou por um bom tempo, mas voltou de novo....
Cleber Becker
- Arlindo Martins
- Registrado em: 16 Nov 2008, 06:02
Os leds necessitam de resistores para não queimarem. Se voce ligou eles sem o resistor, eles estão queimados.Voce pode usar resistor de 1k (1000ohms) para cada led e observar a polaridade do led que não é igual a uma lâmpada que basta ligar de qualquer lado que funciona. ok
Vc pode experimentar leds de alto brilho.
Gol GL PRATA 1.6 AP 89
- mohammedmrf
- Registrado em: 30 Mai 2010, 18:35
- Carro: Gol GL 1994 Turbo
O meu tbm
Pessoal, o meu painel de instrumentos oscila, tipo de noite eu percebo que hora ele fica mais claro, hora ele fica nromal... percebo que na msm hr que a luz do painel fica mais forte a luz do carro tbm, alguem sabe o que pode ser? qnt ao barulho vou mandar trocar o cabo tbm... todo dia de manhã faz o barulho qnd ta andando...
- lukinhas.killer
- Vinícius Barbosa Silva
- Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
- Carro: Gol GTI 92
Barulho do painel!!!
Olá pessoal!
O meu painel, além de fazer esse barulho de rolamento roncando, ele marca km a mais, e não é pouco, são 20km a mais!!!
KKKKKKKKK
Alguém sabe me dizer se trocando o cabo ele volta ao normal? Meu cabo é um laranja de plástico eu acho....
hehehe
A iluminação do meu painel eu refiz toda!! Coloquei led's brancos com resistor no pólo positivo e um diodo no negativo. Ficou muito bom!!
Meu painel tem conta giros e relógio, a lâmpada de teto do meu carro não funcionava por conta da trilha do relógio no painel que rompeu. Fiz um "jump" na trilha(solda numa ponta um fio, e o leva até a outra ponta rompida), voltou a funcionar o relógio e a luz de teto. Porém como esses painéis são muito antigos, ao manuseá-lo outras trilhas foram se rompendo. Tive que fazer vários "Jumps", pois uma Malha elétrica nova custa R$100,00. Toda hora eu ligava o painel no carro ligava todas os botões, até que finalmente funcionou tudo de novo. Ainda sim teve o conta giros que parou de funcionar, mas foi por causa de umas porquinhas que tem por trás.
Mas finalmente valeu a pena, pois o brilho do painel é totalmente outro, ainda verde!!!
KKKKKKKKK
hehehe
- Carro: Gol GTI 92
Para mudar a cor!!!
Para o amigo que quer deixar o painel azul, você terá de abrir uma parte do painel com muito cuidado para não quebrar a carcaça, e retirar uma fita verde que tem por dentro, pois é ela que dá a cor verde e "desfoca" a luz do painel.
No caso acho bom colocar um plástico parecido, porém azul.....
É isso aí, minha experiência nesse painel espero que sirva para ter ajudado!!!
Abraço...
Abraço...
