[RESOLVIDO] Direção vibrando muito - Socorro!!!
Olá a todos...
tenho um gol cl 92 1.8 que ta me deixando louco :amd:
faz uns 3 meses ja que a direção vibra, ja fiz vários balanceamentos, troquei os cubos dianteiros, rolamentos, alinhei, troquei até a rodas e ele continoa vibrando, não sei mais o que fazer...
será que alguem pode me ajudar, alguem ja passou por isso?
Obrigado!
Obrigado!
Editado pela última vez por tirolez em 10 Nov 2009, 16:07, em um total de 1 vez.
- Laercio
- Registrado em: 12 Set 2007, 06:42
Olá!
Ele tá trincado? Se tiver o volante tende a vibrar mais, veja porque eu digo: O meu estava com muita vibração para meu gosto. Um ano atrás mandei dar uma geral nele e o mecânico ligou dizendo que tinha uma rachadura embaixo do painel. Mandei fechar. Paguei caro prá burro mas o serviço ficou bom, ficou de primeira.
Depois que recebi o carro mandei alinhar pois as rodas já estavam balanceadas mas na mexida perdi o alinhamento e notei que a vibração diminuiu pacas! abaixo de 100km/h não se percebe vibração alguma.
Pode ter sido sorte minha no alinhamento(?) ou coincidência. Vamos deixar os experts comentarem.
[]s
[]s
Re: [AJUDA] Direção vibrando muito - Socorro!!!
velho, o meu tava assim, era pneu desagregado, a maquina de balanceamento não pegava, troquei os pneus ficou bom...pega umas duas rodas e troca na frente pra ver....tirolez escreveu:Olá a todos...
Obrigado!
mamuth...
- Rafael Bellato
é, tá foda...
hj foi num mecanico aki de são carlos, ele deu uma volta no carro e achou meio estranha a vibração.
ele disse que talvez seja o semi-eixo que esteja torto ou as homosineticas.
segunda cedo vou dixar o carro lá, assim ele tem a semana interia pra resolver isso.
assim que tiver novidades eu aviso.
- Sidão
Muito estranho!!!
Os seus Pneus são novos ou Remold?
Se forem Remold podem ser defeito na banda de rodagem.
A olho Nú é impossível notar porém andando são esses sintomas que vc está dizendo.
Rodas empenadas tbm fazem isto, principalmente rodas mal reformadas, que ficam ovaladas.
Acho pouco provável ser homocinéticas, quando vc esterça tudo elas estralam?
Outra coisa, como estão os amortecedores? Pois o meu GIII estava trepidando tbm e era amortecedor e kit de amortecedores estourado.
Boa sorte e cuidado para não ser enganado por MEXANICOS ok?
Peugeot 206 ESCAPADE
é serio
realmente as homocineticas da uns estralos autos facil de indentificar o problema,quando faz uma curva bem fechada.
Boa Tarde!
Primeiramente gostaria de agadescer a todos que me ajudaram nesse topico.
Hoje foi buscar o carro na oficina, o problema foi sanado de vez, a causa era uma das homossineticas preto do cabio.
fiquei surpreso, pois tanto eu quanto o pessoal que participou desse topico duvidava que fosse esse o problema.
essa é a danada, pra que não conhece
aqui, ele desmontada
repare nos desgaste das cavas da peça de dentro
o desgaste fazia com que o semi-eixo rodasse fora de centro.
o mecanico explicou que não estralava por que essa fica perto do cambio e articula pouco, praticamente so serve para articualar comforme a suspenssão sube e desce.
fica ai a ajuda pra quem tiver um problema parecido.
Obrigado!
Obrigado!
- Sidão
Putz....
Logo o bolachão te causou este problema!!!!
Eu tbm aprendi mais uma rsrsrs.....
Isso nos turbão forte quebra direto, nem dá tempo de vibrar kkk...
Valeu e boa sorte!!!!
- Registrado em: 12 Jul 2009, 16:13
to com o mesmo problema amigos,ja fiz 2 alinhamentos e balanceamentos em 4 meses e nao foi sanado meu problema,o volante joga demais pro lado direito,antes era pro esquerdo,e a direçao fica balançando,fica bailando na minha mao,estava com 1 roda empenada mandei desempenar pois apos os 80km o volante vibrava demais,ai melhorou,mais no geral nao foi totalmente resolvido meu problema,outra coisa,quando vou sair da garagem desterço bastante o volante e parece que o pneu pega na lataria sei la,fica estralando feio dando uns trancos oq pode ser?
