Maçanetas mais macias!!!
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
- filipesava
- Karlos Iglezias
não esta quebrado, o problema é que ele parece que não tem força suficiente para destravar a fechadura. mas quebrado não esta.filipesava escreveu:provavelmente o seu caso é o gatilho quebrado por dentro da maçanetaKarlos Iglezias escreveu:coloca umas fotos, estou com o mesmo problema, o trinco encosta na maçaneta e não abre.
umas fotos desses cabos ai amarrados ajudariam muito.
alguem vai lá na casa dele e tira uma fotos. POR FAVOR!!!! :amd:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
forcei a fechadura pra cima (onde pega o gatilho da maçaneta) e ficou
100% melhor...
o gatilho n encostava na fechadura direito, soh forcei pra cima e bombou...Fiz exatamente o que o filipe disse...demorei 3 minutos no máximo!
tah bala...
esse find coloko as maçantes do santana...
Valeu pela ajuda Filipesava!
abrass
100% melhor...
tah bala...
abrass
- filipesava
é isso ai fabinho nao tem erro
é so tirar a maçaneta externa (que é barbada, so 1 parafuso) e forçar o "pino" da fechadura onde pega a maçaneta
force pra cima que a maçaneta vai precisar de menos curso para abrir, sendo assim vai ficar bem mais macia
Nao force muito, va aos poucos e testando com a maçaneta, pois vc pode froçar d+ e quebrar a fechadura ou ate mesmo deixar mto sensivel que pode ficar abrindo sozinho com o carro andando (ja aconteceu comigo)
é barbada nem precisa de fotos, se vc tirar a maçaneta externa e olhar pelo buraco que fica na porta vai ver o pino, mete a chave de fenda nele e force para cima
Acho que é bem mais simples do que esse outro ai q tem q desmontar os cartoes
outra coisa q ajuda tambem é colocar um pouquinho de graxa no pino que pega a fexadura (que fica na lataria do carro)
Mas mesmo assim vou providenciar fotos pra galera, eh q minha namorada se adonou da minha maquina
heaehuheueahuehueheu
- EDERSON LIMA
- Registrado em: 22 Ago 2009, 19:53
- pirikitecs
- Registrado em: 25 Mar 2008, 17:15
- dede_st13
- Registrado em: 27 Set 2009, 22:41
putz se dese certo!!! :fiu: :fiu:
GOL GTI 91
[X]INSUL FILM NOVO
[X]RODAS ORBITAIS 15"
[ ]XENON NOS MILHAS
[ ]SUSPENÇAO DE ROSCA
meu gol http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15349.html
[X]INSUL FILM NOVO
[ ]XENON NOS MILHAS
- Registrado em: 23 Jan 2010, 11:41
as minhas maçanetas estavam muito difíceis de abrir!
ai eu fiz seguinte:
desparafuzei 2 parafusos na lateral da fechadura,são parafusos "alen"
puxei a fechadura ,mas não soltei o ferro do puxador interno,
coloquei muita graxa branca, aquelas de corrente de moto e soquei com cotonete ,coloquei tudo no lugar novamente apertei os parafusos e pronto...
maçanetas muito maçias, rapido e fácil!!!!
espero ter ajudado.
ai eu fiz seguinte:
espero ter ajudado.
- BrunoGarcia
- Registrado em: 11 Nov 2008, 23:02
- lukinhas.killer
