Instalando a Bobina MI
cururuh
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:05
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
walter
Mensagem por cururuh »
Vc vai precisar comprar a Bobina do GOL MI, da marca BOSCH (Não recomendo outra marca) custa em torno de R$80,00 a R$100,00 dependendo da sua região.
Vc vai precisar também de um plug de BICO INJETOR, o meu custou R$5,00 pois foi em um desmanche...
É bastante intuitiva a instalação, mas, se vc não entende NADA de elétrica, peça a uma pessoa especializada para fazer.
Arapiraca-AL
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Re: amigo me intereço
Mensagem por FeS2Ale »
walter escreveu:vou fazer o meu 1000 em 1,3 pois esta fumano
e quero aproveitar e colocar esta bobina, como li nos topicos acima
qual numeros que vcs usaram e marca pra eu comprar?
outro foi so retiar a antiga e usar os mesmo fio?
me ajudem
obrigado
Para fazer a instalação é simples:
1-) Identifique os fios na bobina original (Posivo e Negativo)
2-) Desconecte todos os fios + e - na bobina e tire ela com o suporte.
3-) Na bobina MI (MODELO: F 000 ZS0 105) aonde vai o bico injetor, está a marcação + e -.
4-) Encaixe a bobina MI no mesmo lugar que estava a anterior utilizando os mesmos parafusos.
5-) Veja em qual posição do bico que encaixa na bobina e verifique qual vai ser o Positivo e qual vai ser o Negativo.
6-) Pegue os fios + e - da bobina original e emende nos fios do bico, isole bem.
7-) Encaixe o bico na bobina e boa:y: :amd:
farpelo
Registrado em: 20 Nov 2009, 18:06
Mensagem por farpelo »
pois eh,
uso bobina accel, mas já me disseram que a do MI gera uma centelha mais forte
procede essa informação?
Xtreme Motors
EDERSON LIMA
Registrado em: 22 Ago 2009, 19:53
Mensagem por EDERSON LIMA »
ele gera maior carga sim mas é bom
porque ela diminui o consumo e queima melhor o combustivel
ai ele não fica dando aquela falhadinha
eu não tenho mas vou coloca assim que poder
EDERSON LIMA
LENÇOIS PAULISTA - SP
GOL COPA 94 MOTOR AP 1.6
ImagemImagem
Renato Rodrigues
Registrado em: 29 Set 2009, 11:36
Mensagem por Renato Rodrigues »
(AJUDA) Pessoal, coloquei a magnet mareli no meu carro, ficou legal a marcha lente, torque beleza, mas apareceu um barulho estranho tipo uma pulsação que esta incomodando. Se alguem souber oq esta acontecendo da um toque ai! valew!!
By Renato Rodrigues
FeS2Ale
Com a bobina original isso tbm acontece?
toledo
Registrado em: 10 Nov 2009, 13:27
Mensagem por toledo »
andei lendo em outros fóruns que também seria necessária a troca dos fio de cobre por fios de prata que teriam uma resistencia maior criando uma limitação de corrente pra bobina, ou, a utilização de um resistor com encapsulamento cerâmico, será que procede essa informação?? :uia:
(daonde tirei isso: http://forum.carrosderua.com.br/lofiver ... 10568.html)
abraço a todos
gseverog
Registrado em: 15 Jul 2008, 20:33
Mensagem por gseverog »
uma dica, no caso, acho q a maioria aki usa abertura de 0,7 ou 0,8mm de abertura, mas com a bobina MI, use 1mm, claro q tem q testar se nao vai falhar, mas eu uso atualmente 1,05mm e isso q uso 10:1 de taxa, o q dificulta a queima.
esse eh um dos segredos de um bom consumo
SAVEIRO QUADRADA BEGE 96 AP 1.8
Original novamente...
toledo
ok bobina bosch 105 instalada no meu cht 1.6
realmente melhorou muito até preciso regular a lenta que ficou meio alta, mas pega mais facil e arredonda mais rapido :bailajesus:
gseverog
toledo escreveu:ok bobina bosch 105 instalada no meu cht 1.6
aumentou o GAP? aumenta em 0.2 ou 0.1mm o GAP pra testar, se nao falhar, bater pino, use assim q anda mais e consome menos :D
romarps
Mensagem por romarps »
Meu Motor é CHT
Posso colocar a bobina do MI, estou com a do GTi, mas já está velha e não mudou quase nada quando instalei.
toledo
romarps escreveu:Meu Motor é CHT
meu gol tambem é um 92 com motor cht 1.6 to usando a bobina do MI e tá excelente!
romarps
toledo escreveu:meu gol tambem é um 92 com motor cht 1.6 to usando a bobina do MI e tá excelente!
Obrigado pela dica, semana que vem vou trocar e ver as mudanças e tambem o consumo.
digocore
Registrado em: 24 Mar 2009, 20:18
Mensagem por digocore »
Estou querendo colocar tb a bobina do gol mi no meu gol cht 1.0 fui comprar a da bosh o cara me perguntou se o meu motor era ap 1.6 ou 1.8 tem alguma certa para comprar? ou tenho que comprar especificamente para o cht? me ajudem por favor!!!!
Tmarcus22
Registrado em: 31 Out 2008, 09:56
Mensagem por Tmarcus22 »
Renato Rodrigues escreveu:(AJUDA) Pessoal, coloquei a magnet mareli no meu carro, ficou legal a marcha lente, torque beleza, mas apareceu um barulho estranho tipo uma pulsação que esta incomodando. Se alguem souber oq esta acontecendo da um toque ai! valew!!
Cara estou com o mesmo problema aqui tbm, ta dando uma dor de cabeça danada, pq todo lugar que eu levo os cara não sabem o que é, pior que ja perdi outra bobina assim, estava com o mesmo barulho e de uma hora pra outra ela começou a ligar uma vez sim outra não, coloquei outra nova, o mesmo barulho...
se alguem tiver alguma ideia, o barulho vem sim da bobina, a original não fazia barulho
Gol Cl 91 1.8T ->Clique aqui
Filial Franca/SP ->Clique aqui
wls
Registrado em: 26 Dez 2008, 02:43
Mensagem por wls »
Legal cara mas tem como por umas fotos????
Abraços.
Juro amor eterno ao meu gol.
Ai segura pq ele ta vindo firme vamos acelerar meu povo!!!!!!!!!!
lukinhas.killer
vocês tão fazendo aquele esquema com o resistor ??..pode ser que isso ajude, ja que diminuiria a voltagem..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
danpioveida
Registrado em: 08 Dez 2009, 21:46
Carro: Voyage CL 1.6 cht al
Mensagem por danpioveida »
ola galera sou meu leigo nessas coisas e queria saber qual a diferença da bobina MI para a convencional
Voyage CL Azul 1.6 CHT álcool
(x) Bancos do Gol G4 com regulagem de altura no motorista;
(x) Borrachão;
(x) Rodas de ferro 14';
(x) Milhas e farol 100w;
(x) Caixa selada de 12´
(x) Módulo Corzus PR 3100
rafaellorenzo
Registrado em: 11 Ago 2010, 00:22
Mensagem por rafaellorenzo »
kra pelo q a galera citou acima, a bobina melhora a queima do combustivel pois a centelha e melhor, todo mundo disse q ela melhora o carro tanto na lenta, qto de manha pra ligar com ele frio !
lukinhas.killer
nossa a pergunta é velha mais ocmplementando o que o rafael falou as principais diferenças são a "conformidade " da cetelha.....a plastica (MI), te a voltagens em cerca de 40.000v e mantém perto disso sempre!
a asfaltica (latinha) fica na média de 20.000v mais conforme a rotação as vezes baixa pra uns 8.000v
fora que isso melhora a explosão e a bobina dura mais!
[]s
