[DUVIDA] Distribuidor Hall
luizpaulo08
Registrado em: 27 Out 2009, 18:01
Mensagem por luizpaulo08 »
É o seguinte estou montado injetado com pandoo, ja comprei tudo, até o dosador do TT, vou montar injetado por enquanto, depois vem um Kit T,
o meu distribuidor é a vacuo, porém o hall ( parte de baixo ) é 3 fios do mais novo.
Gostaria de saber se eu compro só um distribuidor mi , um hall novo o q preciso fazer ..
Obrigado
Vai pensando que tem o carro mais forte do mundo
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Vai ter que usar um distribuidor hall original de ap injetado, ele é hall igual o seu, porém não tem o avanço mecanico. Como na injeção, é o modulo que controla o ponto, o ditribuidor não pode mais controlar. por isso usa o do ap injetado, que não tem nenhum tipo de avanço;.
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
O SCHULZ falou tudo...
E como vc vai usar a pandoo, vc que vai criar o mapa de ignição do carro. Para que o módulo execute ele.
Injetado e com uma boa injeção programável, é o que há!!! Tou pensando quando injetar o meu tb usar a Pandoo, pelo que vi, vc tem um gerenciamento do motor melhor que a da Fueltech.
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
luizpaulo08
mesmo o hall do meu carro sendo 3 fios ? não da só pra colocar o distribuidor mi em cima
Felipe Voya
luizpaulo08 escreveu:mesmo o hall do meu carro sendo 3 fios ? não da só pra colocar o distribuidor mi em cima
Vc até pode usar o seu distribuidor hall de carburado, mas vc vai ter que tirar o avanço a vácuo e travar a mesa do avanço centrífugo.
O ideal é comprar um distribuidor do MI injetado.
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
gl1992
Registrado em: 22 Ago 2008, 15:41
Mensagem por gl1992 »
Não dá certo. QUando injetei o meu, deixei o mesmo distribidor que era hall tb e não prestou. O carro ficou morto... Troque o distribuidor e pronto.
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
o distribuidor hall não possui mesa de avanço centrífugo, ter 3 fios não significa que é hall...
