[AJUDA] Faról de neblina - Gol
Mauricio Amaral Prudencio
Registrado em: 25 Nov 2009, 22:43
Mensagem por Mauricio Amaral Prudencio »
tenho um gol gl 90, quero reinstalar o farol de neblina já tem o botão no painel original obs(só tem um fio ligado no botão que e vermelho com um fusil) ele já veio com farol de neblina original, mas só que está sem a fiação não sei se antigo dono tirou a fiação.
queria o esquema para ligar os neblinas de novo, eu quero ligar ele independente sem ligar na lanterna.
valeuuuuuuuuu
Mauricio Amaral
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
facil se for só de dois terminais....se tiver mais é só olha que deve ser da luz do botão...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
[farol de neblina]
e ai lukinhas blz
valeu pela ajuda, só que o seguinte a minha chave original de ligar os neblina tem 4 terminais e agora. tambem quero saber tem colocar outro rele. aqui na chave tem, 1º83a, 2ºque e mais estreito 31, 3ºque tambem e estreito58b, e o 4ºque e o positivo.
Mauricio Amaral
lukinhas.killer
então é assim esses dois mais estreitos são da luz interna do butão..é só ligar um terra em qualquer desses dois estreitos e o outro pega o sinal do acendedor de cigarro...ai ele regula a intensidade também..
[]s
[duvida]
e ai lukinha blz
ainda estou com duvida, tem que colocar outro rele ou usar do farol se for do farol qual rele seria da caixa de fusivel. e a chave do farol normal tem um fio cinza cortado.
valeuuu
Mauricio Amaral
lukinhas.killer
precisa de outro rele...qualquer relê auxiliar..acho que um de uns 40amperes da e sobra...e esse fio cinza do farol deve ser de alguma luz do painel...com uma luz de teste liga no fio e liga o farol..se ligar é alguma luz de botão do ar ou painel..ai pode liga a lampada do botão nele mesmo...
[]s
[farol de neblina]
e ai lukinha blz
depois de muito trampo consegui ligar os neblinas, segui seu esquema e deu na mosca.
valeuuuuu pelas dicas
Mauricio Amaral
[problema farol de neblina]
e ai lukinha blz
então falei pra vc que farol deu certo, instalei na sexta só que hoje sabado o fio positivo e negativo derreteu, saiu maior fumaça dos fios.
só que o fio que eu coloquei e aqueles fios de som de carro fino, sera que e isso. conferi tudo e é só esses fios que derreteu. o rele que eu coloquei e de 30 amper , e necessario jogar um fusil se for aonde e de quanto.
valeuuuuuuuu :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Mauricio Amaral
lukinhas.killer
tem que colocar um fio mais grosso senão ele esquenta e derrete...o que você usou deve ser o de 1.5mm acho que tem que ser no minimo uns 3mm......
você falou que tem um fusivel antes do botão né? se tiver sussegado...só ve se ele ta certo acho que tem que ser de 30A +ou-...
[]s
[neblina]
e ai lukinha blz, esta dificil acertar esses neblina
coloquei outros fios mais grosso nada de funcionar o que esta acontecendo agora.
já olhei a lampada esta normal os fios estão normais agora não sei.
valeuuu
Mauricio Amaral
lukinhas.killer
ta bonito o goleta einh, só faltou esconde aquele fio do break light ein..hauha
essas roda é 15??tão bem loka também...e os milha funcionou? ve se o fusivel ta queimado ou se os fios tão ligados certos no relê...
[]s
[neblina]
e ai lukinha blz
já consegui achar o problema era os fios que estavam errados, mas já arrumei.
valeu pelas dicas
blzzzz
Mauricio Amaral
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
yrret
Registrado em: 11 Abr 2026, 04:53
Carro: 234123
Re: [AJUDA] Faról de neblina - Gol
Mensagem por yrret »
Voltar para “Parte Elétrica”
