[AJUDA] Bateria não aguenta o som - Gol
HARDMAN
Registrado em: 15 Dez 2008, 21:46
Mensagem por HARDMAN »
tenho uma bateria moura 75amp, e o qdo ligo o som não aquenta 30min, a bateria e nova, ja foi feito varios teste e não estou consiquindo descobrir, antes o som tocava na faixa de 3h sem para,
teste feito bateria
teste de alternador
Alquem pode ajudar!!!!!!!!!
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
wferreira
Registrado em: 04 Mar 2009, 15:00
Mensagem por wferreira »
seu alternador é de quanto meu chapa?? pq o meu num guenta meia hora também...mas eu tenho um alternador de 35 amp,aff...da até vergonha...mas se for de amperagem baixa esquece...aora se não for teu som ta com problema....
gol ap 1.6 89 alcool
(x) motor novo - ok
(x) barra inferior anti torção - ok
(x) roda polo 14- ok
(x) filtro esportivo - ok
( x) carburador novo - conseguiiiii- ok
( x) 049g - ta instaladoooo
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
Anderson Milhouse
Seu topico foi movido para a sessão correta.
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
troca teu alternador pra um de maior potência!! eu coloquei o do fista pois eu acho q é o único q dá certo no cht!!! afora se for ap dá pra colocar do santana
michael custodio de lima
Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
Mensagem por michael custodio de lima »
Léx 777 escreveu:troca teu alternador pra um de maior potência!! eu coloquei o do fista pois eu acho q é o único q dá certo no cht!!! afora se for ap dá pra colocar do santana
NO meu CHT tbem tenho um som Britania+2 6x9 + um Amplificador de 250w e quando eu estou escutando baixo +ou- no volume 10 a 15 ki é um volume normal a bateria continua normal agora quando eu escuto do 20 ao 35 a 40 a bateria num aguenta e só vai nu tranco :zoiu: i minha bateria é nova i ja foi feito os testes no alternador e na bateria i nada sera ki eu trocando meu alternador por um do fiesta a bateria aguentaria o som :uia:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
michael custodio de lima escreveu:
concerteza!!! eu troquei o meu mesmo ele estando 100% funcionando, mas em dias de chuva se eu ligasse o farol de milha+ar+limpador de vidro ele começava a dar pau!
Eu troquei por um de um fiesta, a cabaram meus problemas!
Léx 777 escreveu:
+ Alternador de qualker fiesta ? qual a amp dele?
ta ligado eses dia eu liguei o carro e liguei o som num som da Po**a ai só vi a luizinha da bateria acendono frakinha ai fikava ai acendia tudo e desligava o carro sózinho kkkkkk sera ki meu alternador foi pro saco ou o som ki ta puxano pra caramba mesmo?
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Léx 777 escreveu:
+ Alternador de qualker fiesta ? qual a amp dele? :uia:
ta ligado eses dia eu liguei o carro e liguei o som num som da Po**a ai só vi a luizinha da bateria acendono frakinha ai fikava ai acendia tudo e desligava o carro sózinho kkkkkk sera ki meu alternador foi pro saco ou o som ki ta puxano pra caramba mesmo? :ninja:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Léx 777 escreveu:
michael custodio de lima escreveu: NO meu CHT tbem tenho um som Britania+2 6x9 + um Amplificador de 250w e quando eu estou escutando baixo +ou- no volume 10 a 15 ki é um volume normal a bateria continua normal agora quando eu escuto do 20 ao 35 a 40 a bateria num aguenta e só vai nu tranco :zoiu: i minha bateria é nova i ja foi feito os testes no alternador e na bateria i nada sera ki eu trocando meu alternador por um do fiesta a bateria aguentaria o som :uia:
ahh eu acho q alternador de fiesta é padrão o meu eu sei q é de 75 amperes, mas dependendo da auto elétrica q vc for levar o cara tem ele pra te mostrar daí é só ver se dá certo! Quando fui pra colocar o meu pelo q vi não teve nenhuma gambiarra, ele entrou como luva!
espero ter te ajudado
danilo_fatal
Registrado em: 21 Set 2009, 15:53
Mensagem por danilo_fatal »
cara quando vc vai dar partida ainda tem partida ou não?
pois o meu estava com o mesmo problema e descobri depois de muito preocura que tinha que por um rele no antena eletrica do modulo, pois o meu cortava o som e tinha partida ainda
espero ter te ajudado em alguma coisa
danilo_fatal escreveu:cara quando vc vai dar partida ainda tem partida ou não?
Tipo no meu se vai liga o som do carro ai escuta escuta ai depois duns 20mn dependeno do volume da musica a bateria ja tava quase no finalzinho ai cortava a musica ki tava tocano ai conseguia liga o carro ai tem vezes ki eu fiko escutano uns 20 ou até cum 30mn cum som auto do carro ai funfa tudo ai só no tranco :D
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
salve salve galera, ocorre muito da bateria descarrega com o som se ocorrer alguma falha com os cabos negativos, outra coisa é os modulos q tambem pode dar defeito e começar a sugar bateria, se antes tocava 3horas e agora toca menos eu nao descarto q a bateria tambem nao possa estar com defeito.
lukinhas.killer
e lembrando que quanto mais alto, mais amperes o módulo roba da bateria, e isso com o tempo ouvindo o som alto mesmo bateria nova começa a perder carga mais facil....
galera não tenho certeza mais nem precisa trocar alternador, compra um regulador de tenção de tempra, fiorino, kadett, ipanema......eles usam o mesmo regulador que o gol e são de 75ha...
Mas não tenho certeza se encaixam certo, quem tiver um regulador velho e quiser comparar numa auto peça ajudaria muito o pessoal aqui ein....
mais facil pagar R$30 em um regulador do que + de R$ 100 em um produto que pode dar problema depois pq é usado..
realmente carregaria melhor e mais rapido, compensa trocar sim..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
lukinhas.killer escreveu:e lembrando que quanto mais alto, mais amperes o módulo roba da bateria, e isso com o tempo ouvindo o som alto mesmo bateria nova começa a perder carga mais facil....
[]s
eu ainda fico com o alternador, pois quem tem cht sabe do drama q sofre qdo tá chovendo e de noite com limpador de vidro ligado+desembaçador+farol+som+ar!! ixxiiiii já era a bateria!!!!!!
meu era assim agora só alegria!!!!!!
Wiltonn Patriota
Registrado em: 23 Mar 2010, 00:11
Mensagem por Wiltonn Patriota »
Irmão
vc tem q colocar um alternador q forneça mas carga pra bateria.
vc pode colocar uma bateria de 100Ah q vai dar a mesma coisa. Se o alternador num tiver fornecendo uma cargar maior q 2 pra bateria vai dar pau :D
veja um alternador melhor :D
fabiohenrique
discordo, o alternador vai carrega, porm com mais demora.
yrret
Carro: 234123
Re: [AJUDA] Bateria não aguenta o som - Gol
Mensagem por yrret »
