[Dúvida] Tem como Regular a altura do pedal do freio?
william cl
Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
Mensagem por william cl »
Pesquisei no forum e num achei nada a respeito então abri esse novo tópico. É o seguinte tem como regular a altura e a folga do pedal do freio, pois o meu freio esta ótimo mais tem q pisar muito mais do q o normal e c nota q tem uma enorme folga quando c pisa no freio.
Ps.Pastilha trocada a um mês e fluido de freio todo tirado e colocado dot 4
esta tudo ok freio ótimo mais só a altura do pedal q esta fods
danbernucci
Registrado em: 05 Mar 2010, 13:14
pedal do freio
Mensagem por danbernucci »
Então o que vc pode ver se o freio está ok, não baixa nem nada é ver em baixo do painel onde o pedal encaixa no hidrovacuo, lá tem uma regulagem que vc pode usar para subir um pouco o pedal do seu carro quanto + vc solta + alto o pedal só não solte demais para não limitar o curso do hidrovacuo ok
espero ter ajudado :y:
william cl
Re: pedal do freio
danbernucci escreveu:Então o que vc pode ver se o freio está ok, não baixa nem nada é ver em baixo do painel onde o pedal encaixa no hidrovacuo, lá tem uma regulagem que vc pode usar para subir um pouco o pedal do seu carro quanto + vc solta + alto o pedal só não solte demais para não limitar o curso do hidrovacuo ok
vlw por responder cara vou ver isso amanhã
ito
Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
Carro: Gol Cl 1.6 90
Re: [Dúvida] Tem como Regular a altura do pedal do freio?
Mensagem por ito »
Uma observação é que quando se troca as pastilhas o pedal fica baixo por algum tempo, isso é normal, como também pode se fazer uma sangria.
Acho que não se deve mecher na regulagem.
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
riffelsk8
Registrado em: 20 Jan 2009, 17:57
Carro: saveiro cli 97
Mensagem por riffelsk8 »
Isso tbm aconteceu comigo, troquei disco e pastilha, notei q ficou baixo o pedal, mas freio funciona 100%.
Vou esperar pra ver se volta ao normal e aviso qlq coisa! Se alguém tiver alguma dica, posta ai. Ateh mais
Audi S3 x GTS turbo ( MEU ) =D
http://br.youtube.com/watch?v=dxmAvLXaPzU
Vendo!! GTS 89 original r$10.000
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Verdade trocando as pastilhas/discos/lonas e mesmo fazendo as sangrias pode acontecer de o pedal ficar mais baixo por um tempo até tudo se assentar no lugar, mas o parafuso que tem na haste do pedal é para fazer regulagem mesmo, até mesmo porque de fabrica as peças eram novas então a regulagem era uma depois com o tempo tudo sofre um desgaste ou se trocadas as vezes não são originais, então vale um certa regulagem mesmo, esta errado é se erra regulagem for muita, ou seja, tiver que mexer muito, ai é bom comparar com um outro carro, se tiver a manha revisar ou ver com um mecanico de confiança.
