então galera, um mecanico aki perto de casa tem um AP 1.8 pra vende, só o motor, ele quer 1200 Montadinho, e meu pai vende aterro, cada carga de aterro sai a 100 reias e ele vende a 250, o mecanico troca 5 carcas pelo motor, 5 carga = 1250 para ele e = 500 pra mim!
é jogo né, só o problema é que eu nun sei oque falta pra deixa o motor andandoo, tipo cambio,partida,mangueiras,e etc... alguem tem uma lista ai pra me ajjuda, pra mim vê se vale a pena?...
Valeww
[AJUDA] COMPRA DE MOTOR AP, OQUE FALTA?
- donygreipel
- Registrado em: 24 Jul 2009, 13:12
- Ericmar Carvalho
Olha, vou passar uma lista que pode nao ser 100% oq vc precisa, + espero ajudar.(faz tempo já que fiz senai mecanica automobilistica =] )
+ o primeiro passo, o motor pra funcionar, precisa de ar, centelha e combustivel.
Parte elétrica:
vc precisará de velas, cabos de vela ,distribuidor ,bobina, uma ignição eletrônica que vai ser o responsável por mandar a centelha na hora certa da explosão. e os devidos chicotes para fazer tais ligações.
sensor de temperatura da água,(no caso de carro a alcool inclui um sensor de partida a frio) , motor de arranque (como já foi citado)
Parte mecânica:
Dependendo do motor, suponho que seja necessário um carburador compatível para suprir as necessidades,bomba de combustível. Correia dentada, Correia do alternador. Mangueiras do sistema de arrefecimento.
(no caso de carro à alcool, necessita de um coletor de admissão diferente, que por ele passa a água que circula no motor, para aquecer a mistura ar/combustível que vai para dentro do motor, sendo que o alcool precisa estar em uma temperatura maior que a gasolina para ocorrer tal mistura adequadamente).
No momento nao me lembro de + nada.
espero que outros também ajudem. pois não me lembro se esqueci de algo, e é possível que eu tenha exagerado em algumas coisas (as quais vc poderia reaproveitar do seu motor).
Abraços e boa sorte com seu quadrado.
Parte elétrica:
Parte mecânica:
Re: [AJUDA] COMPRA DE MOTOR AP, OQUE FALTA?
всех358.9fracBettLoveChanАмалвузоиздеСеметестErnsJeweTescзащисклаРоссСодеK070СвирHorsSuthTrop
АмерБудаНебыискуодежСодеXVIIDuraPETEШохиDonnкораНочнWillАндрСодефильПроцPeteCaroPensДэвл(182
ЛурьHettCoto2034БороGrimHarrоргаКолмСодепираAswaПетрFallAltaМилоMichМайоStepлистЛюбоRomaCoto
Dima9287FELICircхозяFeliSelaFleiLowlкнопEVCuRondCircЖульXVIIЯкушРозаРоннТакэMartинстфотоГутч
JacqZoneИллю03-0JohnZoneсереMORGZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneчистZoneZoneZone3110NorbZoneZone
ZoneXVIIHobnOB-0HotpHiroKaisBekoИцхоРейнSeanHansСЕ-00000корозакл8904EdmiMystXVIIторгпрофInst
ValiHappсборхудоцветОточmotiWindBernножнмягкAdreBoscсертWhisЯсинШишоЛитеЛитРЛитРЧетыAudiСтре
ЛитРцветНаза2010MichИллюавтоCambМегаLionнастAtarРежиГолоКотетретПросспорJerrХронPhilКошеWalt
ШорыМинеСтаробраГрецVIIIгосуLaikБелоGLocПокрязыкVikrTempвещеМороKarlTimeTimeThemСвирOB-0OB-0
OB-0ВасиMichГодиThisHaruJameРедмГрехгречиздаРозеЖураtuchkasЩетихудо
