[AJUDA] O que significa este símbolo ? (foto do simbolo)
- lucas-salgado
- Registrado em: 04 Mai 2010, 21:42
- lucas-salgado
- lucas-salgado
- lucas-salgado
- Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
fala ai lucas
esse é mesmo o simbolo do afogador do carro..
essa luz amarela acendee qnd ele esta puxadoo.. avisando vc..
ele serve para "afogar" o carro..
pois qnd vc puxa o afogador ele abre uma outra borboleta no carburador assim entrando um poko mais de gasolinaa..
nem sempre ele fikaa mais aceleradoo
mais ele foi feito para ajudar na partida do carroo..
qnd por exemplo bem de manhazinha q vc vai saiir com o carro e ele tem um poucoo de manha a pegar..
vc puxa ele.. assim vai acabar entrando mais gasolinaa no sistema de alimentaçaao e ele pegaraaa com mais facilidadeee..
mais nem sempre eh precisoo..
eh mais apra carros a alcool..
pois no meu q eh gasolina eu qse nem usooo..
uzei achoo q 3 veses sooh..
espero ter ajudadoo
espero ter ajudadoo
Gol 1.6 CHT 93 Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17914.html
____________________________________
CDGQ! Filial ARARAQUARA...
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#214486
O afogador não serve pro carro pegar mais fácil.
Ele simplesmente serve para deixar o carro acelerado quando o motor está frio para que ele não fique morrendo. De fato, é muito mais utilizado em carros movidos a etanol.
Quando você puxa o afogador, ele faz com que a borboleta principal do carburador fique um pouco mais aberta (varia de acordo com o tanto que você puxar), ou seja, você não precisa ficar acelerando o carro até ele esquentar e se vc estiver andando com o motor frio, a hora que você parar em um semáforo ou cruzamento, ele não vai morrer a hora que vc tirar o pé do acelerador.
Espero ter ajudado!
Abraços!!!
Espero ter ajudado!
Abraços!!!
Gol T
- Fets
quase... ele fecha a borboleta que tem em cima da garganta do carburador, bloqueando a passagem de ar e fazendo sugar mais gasolina...Gustavo de Mori escreveu: pois qnd vc puxa o afogador ele abre uma outra borboleta no carburador assim entrando um poko mais de gasolinaa..
ta vendo que do lado direito a borboleta ta na vertical? aí vc puxa o afogador ela fica mais na horizontal, tipo tapando a boca do carbura mesmo...
- lucas-salgado
- Fonorap
- Registrado em: 02 Fev 2010, 14:50
Faz isso nao campeão, se tu fizer isso vai acontecer igual aconteceu cmg, o carro afogo e eu fiquei fudido (passei o dia dos namorados a pé com a minha gata) fiquei com uma raiva do caral**, qse coloquei placa de vende-se no carro, mas agora ja estabilizo, arrumei a bombinha de gasolina e fico file, pega q nem AIDS agora !!Felipe Franchin escreveu:viu, pra faze pegar mais facil, mesmo q seje gasolina ou alcool (etanol =] )
de umas duas apertadas no acelerador ateh o fundo, dai puxa o afogador e faz pegar com a embreajem acionada, assim o motor gira mais livre
Abraços !!
CL 1.6 1991
- FelF
- Registrado em: 14 Fev 2010, 22:12
sei nao, sempre fiz isso em qlq carro e deu muito certo, ateh mesmo em um voyage a alcool, pego super facilFonorap escreveu:Faz isso nao campeão, se tu fizer isso vai acontecer igual aconteceu cmg, o carro afogo e eu fiquei fudido (passei o dia dos namorados a pé com a minha gata) fiquei com uma raiva do caral**, qse coloquei placa de vende-se no carro, mas agora ja estabilizo, arrumei a bombinha de gasolina e fico file, pega q nem AIDS agora !!
Abraços !!
mas claro, c o carbura tiver o segundo estagio mecanico, o processo num da mais certo...
bom, c o carro pegar facil soh puxando o afogador, blz...
desculpe c falei alguma burrada o/
- Fonorap
q nada fera, é ate bom rolar uma divergência de opniões ate pra galera se ligar que nem sempre o que serve pra um vai servir pra outro tbm, cada caso eh sempre um caso...sei nao, sempre fiz isso em qlq carro e deu muito certo, ateh mesmo em um voyage a alcool, pego super facil
eu disse, foi em relaçao de pisar ate no fundo, pq essa parada de dar umas pisadinha ate da certo, qdo minha bombinha de gasolina nao funcionava, eu andei fazendo isso tbm, mas teve um dia q eu afundei demais o pe no acelerador e o carro afogou...
abraços!!
CL 1.6 1991
HUmmmmm,
Dúvidas e mitos ...... rsrsrsrs
Como o Fets falou o afogador serve mesmo para afogar ou seja, desequilibrar a mistura ar/combustível, qdo vc acionar o afogador, seria como se vc colocasse uma tampa na entrada de ar dele, aí vai faltar ar e sobrar combustível, o que acontece ???? Afoga
rsrsrs
Enriquecendo assim a mistura e fzendo o carro pegar mais fácil.
Fonorap,
No caso de dar umas duas bombadas antes de dar a partida não tem problema não, o bicho realmente pega mais fácil, e no seu caso que afogou o carro, era só vc pisar até o fundo e segurar pisado e dar a partida, ( sem bombar
) assim o motor iria "limpar" o excesso de combustível e assim que pegar vc solta o acelerador para não dar aquela estilingada nos giros com o motor ainda frio, simples não ??? Aí vc não ficaria a pé ....
Abraços galera !!!
Fonorap,
Abraços galera !!!
MalarKeY,
Ligar o carro desengatado vc terá mais massa para virar, ou seja, o motor mais o câmbio, pois mesmo desengatado as peças estão rodando unidas pela embreagem, já com o pé na embreagem vc desconecta a massa de engrenagens do câmbio com a massa do motor, então ele vira só o motor e portando fica mais leve .....
Já essa do carro ficar 4 horas parado acho que nem precisa bombar não ele deve pegar legal e se bombar pode até afogar .....
Fonorap,
É para isso que estamos aí para ajudar mesmo
Fonorap,
