[AJUDA] Carro perde força e morre!
ernaneramos
Registrado em: 26 Set 2008, 18:12
Carro: Santana CS 1986 1.8
Mensagem por ernaneramos »
Boa noite pessoal do CdGQ!
Tenho um GOL 96 CHT 1.0...estes dias notei que a luz do oleo estava piscando e nisso, ele perdeu totalmente a força e foi morrendo...joguei o carro na primeira rua e então coloquei 01 litro de óleo..ai voltou a funcionar.
Acontece que, ontem ele fez a mesma coisa e na vareta tem muito oleo, esta até acima do normal...tive que mandar guincha-lo por que além de tudo, se eu manter ele ligado e acelerando, ele faz um barulho estranho...não sei o que pode ser...
O Carro é o que eu utilizo diariamente e estou a pé agora...
Alguem ai, teria uma LUZ??
Abs
Fala Ernane,
Dá mais uma dicas aí pra gente ..
Como é esse barulho ??? Ele faz direto ou só em determinada condição ???
Agora o óleo estar acima do nível ja adianto que não é nada bom ..... tenta tirar um pouco porque senão vai subir para as velas e por aí vai .....
O carro pega fácil ???
Conta mais aí .....
Abraços !!!! :cool:
ernaneramos
Então, tipo...o barulho é bem alto...parece algo batendo direto...ai ele perde a força...e vai pedindo marcha..até chega a pedir 1ª...ai ele morre.
Agora o barulho esta direto...tenho medo de deixar ligando e travar o motor...
vou tentar tirar um pouco o óleo...
O Carro pegava facil...
Campinas Funilaria e Pintura - Reparos em Geral
WhatsApp (19) 9.8242.1629
Santana CS 1986 - 1.8 AP - Preta 2PT
Escort MK4 1995 - 1.0 CHT, Prata, carburador weber 460
Stefanoineu
Registrado em: 22 Jan 2010, 17:50
Mensagem por Stefanoineu »
tche reza pra nao ser virabrequin quebrado, cara pode ser desde uma homocinetica ate partes dentro do motor, pode ser que a bomba de oleo tenha quebrado pode ser que tenha queimado alguma junto e estar misturando oleo com combustivel e (ou) agua, ai como o oleo fica mt fino a bomba n funciona direito, cara pode ser muitas coisas
MSN: stefano_ineu@hotmail.com
ORKUT: http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl ... 7193817249
Som 80%
Motor 50% nao ta fumando
Lataria 10%
Interior 10% depois das rodas e antes do motor
Rodas 0% rodas 15 do g3 futuramente
ernaneramos
então, a homocinetica não é não, pq ele ate anda mas barulha mto o motor...
o que poderia ser seria a bomba do oleo...as juntas nao chegaram a queimar não...
Ernane,
Vc notou se tinha algum barulho antes, tipo de coreia folgada e tal ???
Será que a correia de distribuição não pulou um dente não ???? Sei que é uma hipótese meio que absurda, mas vai saber, né ...
De repente vc poderia arasar um pouco o ponto para ver o que dá .....
Essa barulho que ele faz é tipo socando alguma coisa ou tipo uma metralhadora ????
Vc viu se as bengalinhas do carburador estão lá ??? De repente caiu uma dentro do motor ....
Abraços ..... :cool:
ernaneramos
Olha, nao tinha esse barulho antes não...aa correria axu q nao pulou dente nao...sou iniciante nesses termos então nao intendo mta coisa...tenho o gol e um escort cht...sempre arrumo mais o escort agora tenho que arrumar mais o gol...o barulho é seguido...axu bem provavel ser a bomba do oleo pq acende a luz e o barulho parece que é quando nao tem lubrificação...
não olhei o carburador nao...vou ver eles e posto
ninos
Registrado em: 17 Mai 2010, 22:12
Mensagem por ninos »
ai galera to com problemas no meu carburador cht 1000 troquei o reparo mas nao troquei a boia nem os diafragmas so troquei ajunta da tampa e limpei as agullhas ele agora pega mas nao da lenta nem ferando alquem ai pode me ajudar ,valeu galera
nino`s
Arlindo Martins
Registrado em: 16 Nov 2008, 06:02
Mensagem por Arlindo Martins »
Tbem to achando que quebrou a bomba de oleo mas se o motor foi pedindo marcha eu acho que ja deu uma travadinha e deve ter aquecido muito as bronzinas e dai aumentou o barulho dentro do motor.
Com a bomba quebrada mesmo tendo oleo ele irá travar pois ira faltar lubrificação e o oleo não refrigera.
Gol GL PRATA 1.6 AP 89
Gustavo de Mori
Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
Mensagem por Gustavo de Mori »
manoo numaa boaa...
qnd daa essa buxaas grandes assim...
chama o mecanicoo de confiançaa e internaaa o golzinhoo..
ele eh mecanicoo sabee q q tem q fz e vaii vee direitinhoo..
dps vc postaa aqui pra gentee pra sabermos oq eeh..
mais vc ficar fuçando e tentando descobrir num vaii da mtu certoo sem falar q pode ferrar td..
abrçaos
Gol 1.6 CHT 93 Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17914.html
____________________________________
CDGQ! Filial ARARAQUARA...
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#214486
Stefanoineu
sem contar q o motor ja esquento, nao tem o q fazer senao abrir e trocar as peças q torraram
Som 80%
Lataria 10%
ernaneramos
Fala povo,
Mandei num mecanico aqui de confiança que me arrumou varios outros carros. O Golzinho deu problema no Cabeçote e ta com muita folga no pistão.
Conclusão, terei de arrumar o motor.
Mas agradeço a quem tentou me ajudar aqui!
Abraços!
