[DUVIDA] Como Arrumar o Vidro do Carro
Manutenções em geral
Octanavius
Registrado em: 19 Abr 2010, 09:52
Mensagem por Octanavius »
Galera to aqui de novo fazendo perguntas --'
Ontem quando fui abrir a janela do meu carro, percebi que nao estava funcionando.
ele eh manual, percebi q provavelmente tenha escapado a espia de dentro.
alguem sabe me mostrar como faço para montar novamente, com fotos, tutoriais, etc...
Obrigado!
Ericmar Carvalho
Amigo,
Tipo, pra ele descer tem que ajudar com as maos, e pra subir vai normalmente???
Se for, ou a calha de apoio enferrujou e abriu, o que e mais provavel nestes casos, ou simplesmente soltou...
Mas isso se o problema for este...
Se nao for, passe mais detalhes...
Abraço !!!
Casamento perfeito...
Octanavius
Amigo,
Abraço !!!
Assim...
a espia de dentro soltou.
um dos lados da espia esta solto, eu consigo puxar ela pra fora.
so q agora meu vidro nao sobe mais --'
ele fik pra baixo e nao tem jeito de fazer subir.
eu queria saber como faço pra colocar a espia no seu lugar e como fazer a dranha do meu vidro subir.
Obrigado
corvosevm
Registrado em: 09 Jun 2010, 15:07
Mensagem por corvosevm »
Bahhh, estou com o mesmo problema, mas o meu problema surgiu após eu lubrificar aquela aste de metal onde o vidro corre para cima/baixo, fui tentar melhorar ainda mais e acabei fazendo escapar o cabo da parte de cima da aste e o cabo ficou preso entre a aste e o suporte por onde o cabo desliza.
Eu vou ter que desmontar a porta isso eu sei, só quero uma LUZ pra não acabar com um find inteiro mexendo naquela porta.
Att.
