[AJUDA] Tec e nao liga!!!
Jackson
- Registrado em: 14 Ago 2008, 09:25
Pessoal, preciso da ajuda de vcs!
Motor de arranque faz tec, nao liga e nem gira o motor!
Troquei porta escova, escovas e automático e nada!
Será o indusido?
o que pode ser?
Será o indusido?
o que pode ser?
Cristiano Ballico
- Registrado em: 20 Ago 2008, 20:29
Não liga
Amigo vc ja testou a bateria,se ela estiver com pouca carga vai acontecer exatamente o que vc esta falando.A bateria com pouca amperagem faz com que o motor de arranque nao tenha força suficiente para virar o volante do motor,de uma carga lenta na bateria depois tenta dar o partida no carro para ver se vai acontecer o mesmo problema.
GuilhermeAP
- Registrado em: 28 Mar 2010, 13:34
Cristiano Ballico
nao pega
Amigo guilherme melhor coisa para passar nos terminais da bateria é silicone em pasta porque a graxa é um isolante natural e o silicone é proprio para evitar zinabre.Amigo verifica se os cabos ligados no motor de arranque esta bem travados isso pode tbm dificultar a partida do motor.
Jackson
Pessoal, obrigado pela ajuda!
Porem, nao eh isso! vou detalhar melhor!
Bateria moura inteligente semi nova, e carregada, tenho carregador de bateria em casa, foi a primeira coisa que fiz foi carrega-la! E nada!
Zinabre é oxidacao? Se sim, nada de oxidacao e todos os cabos devidamente conectados e apertados!
Motor acabou de ser feito! ta novinho, cheirando a leite, com pistoes do 1.6 (transformado)
Motor de partida com automatico novo e escovas novas!
Quando dou na chave, ouço o tec bem baixinho do relé na caixa de fusiveis, tambem ouço um tec no motor de partida, mas parece que o bendix engrena no volante, porem nao gira! Pois nem o nhem nhem nhem acontece! So o tec do motor de partida!
Acho que eh isso, se faltar algum detalhe incluo depois!
Fico no aguardo de uma ajuda
- Angelo Luiz
- Registrado em: 29 Mar 2009, 13:15
eae jackson blz.. entao se vc tiver um multimetro aqueles q sao bem baratinhos faz um teste coloca uma ponta de prova no negativo da bateria e a outra ponta no fio preto e vermelho q vai no automatico e pede para alguem dar partida e vê quanto de voltagem chega tem q ser mais de 10 v se nao der pode ter um problema de comutador ou de fiaçao. caso nao seja isso seria bom verificar se os cabos do motor de partida estam bem e se a massa (terra) do motor esta boa se sim seria interessante começar a testar as peças q foram colocadas pois mesmo cendo novas e de marcas de qualidade boas nao estao isentas de estarem com problema de fabricaçao pois jah peguei nova com defeito. e tambem tenta dar uma girada no motor com a mao tambem flww boa sorte
Jackson
Não entendi oq é massa (terra) do motor!
Fiz um teste doferente, nao sei nem se prejudica, mas agora ja era! Ta feito!
Tirei o motor de partida fora, liguei tudo e dei na chave, ta perfeito, gira tranquilo!
Entao girei o motor na mao, realmente ele ta pesado, deve ser isso!
Vou reabrir o motor e verificar os apertos (torque) aplicados!!
Vou ver se da pra resolver!
Valeu a ajuda!
Valeu a ajuda!
- Angelo Luiz
Jackson
Eh pessoal, realmente o problema eh mecanico! Ou melhor eh O MECANICO!
O cara da retifica montou um pistão errado, desmontei tudo e percebi que o pino do pistao foi forçado para entrar e entrou torto e tirou uma lasquinha do pistao, logo com ele torto ele ta passando muito apertado no cilindro, consequentemente riscou a camisa!
Tomei uma decisão, coloquei o carro na UTI, ta no soro, vou juntar uma grana para fazer logo um restauração, motor, lanterngem, pintura, rodas, suspencao e tapeçaria! So que vai demorar!
Entao pessoal, se tudo der certo ano que vem ja devo ter comprado tudo e remonto o carro!
Valeu!!!
Valeu!!!
- Angelo Luiz
Aproveitando esse assunto.
Estou com o mesmo problema que o amigo...ao ligar meu goleta da o tec no motor de partida...so empurrando pra pegar...ainda nao tentei jogar uma carga pra tentar pegar...bateria nem esta descarreda...ligo o do farois de boa......vou tentar ver essas dicas que colocaram....caso contrario...vou pedir um help ai pra galera .
Valeu
Valeu
- lukinhas.killer
Re: [AJUDA] Tec e nao liga!!!
брит239.2BettCHAPКузнThisмузыфакуСодесокрSethwishLouiMissMartmostJasmRadiСоловойнZoneХасаКуце
XIIIMariЭфиоwwwnwwwnPlanГуреАсеерефоПоздRemiВиннНикипразГераQuemВаенWindMitcMarkElectapaЛокв
SusaOZONДомбCornПервКарпДаниCircSquaAdioRiviВеснМилоФилиЗмитЛугоЗавеMaryPresФролгимндоскТвер
ФальЧугуJaneСуздСергNeutЗотоБергПерсполуRobeэмоцКлепЗверZoneБуроMercдевуJacqThorLostКузьSpin
ZoneZoneMamaPeopHaroЯценRounVindHatsКочкБрайДыгатексслужZoneZoneБелеБогаГончЛихоZoneAlexГаго
JohnорнанежнпродBirkПроиПроиSuprэлемградакадSaraAdri1148BancCaseWoodЮсупСавеVOLVMoviописAmbi
ПрайEducCanaKotlLoisкомпMOXIRollReasWinxКохаRoweDaewPradBritШелоаспиЛитРИллюHaroцветЛитРмног
золоЛитРСкопКолградиАнанПримПотабитвКелдPhilиспоНикоСмирWhatMatsрешеОрлоSpicArifPuccАнтоRajn
РусоТараБочаСумбунивBonuSonyКрюкКозлSelmиздаКрасBattдетьчитаКиревузоTakiЕремЖукоСтарпродпрод
продвокзorieВереGeorClivCraiBobbКулаКлимВалеКравАрбеtuchkasМаладиск
