[DICAS] ASPIRANDO MEU 1.6
Opa galera, tenho um GOL 1.6 88, o famoso bielão.
Em casa já tenho as seguintes peças:
- Escapamento 4x1, apenas dimensionado
- Comando SamCams 283°
- Polia Regulavel
- Carburador 2e já rodando no carro
- Bobina Mi 2 fios, que tb está no carro já
Alguem tem dica de mais alguma coisa que possa trazer melhores resultados? ou acham que essa receita já traria alguns beneficios? Ideia de quantos cv's?
Abraço e Obrigado.
- Polia Regulavel
Abraço e Obrigado.
Quando a arma que mata é a mesma que defende os direitos e a liberdade, os Anjos choram mais não acusam.
- Eberson Salin
- Registrado em: 30 Abr 2010, 22:31
- cavanhasm
Acredito q entorno de 110 à 115 CVs se preparar o cabeçote.
e a caixa vc sabe qual é? PV, PS, PX...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Guilherme Monteiro
- sidney0
Isso, sonda lambda, uma nova sai por 120, usada comprei por 40.Pedro00 escreveu:Que tipo de sonda seria essa? É como se fosse uma sonda lambida?sidney0 escreveu:Coloca uma sonda e um hallmeter para poder acertar e mistura, pois com o 4x1 e o comando vai ter que fazer novo acerto do carburador
leia o tópico que explica bem...
http://www.golquadrado.com.br/forum/con ... t6686.html
Carlos Mosca
.gif)
Amigo... ficaria bom se trabalhar algumas peças do motor!
1 Colocaria um cabeçote do 2.0 ( no minino ) caso preprare ficaria melhor
2 Alivio do volante, no maximo 1kg
3 Balanceamento do conjunto : vira +volante + embreagem
4 pistões alcool pode ser 1.6 mesmo ou maior diametro de preferencia
5 junta de aço
6 acerto do comando por polia regulável
7 retrabalho nas bronzinas de mancal ( melhora o fluxo de oleo )
8 procure usar junta de aluminio ( escape e admissão )
9 retrabalho do coletor de admissão
10 retrabalho do distribuidor
11 se possivel uso de bomba eletrica e dosador
ta ai a minha opnião do que da pra vc fazer , logico que tem mais coisas que te garante muito mais .
5 junta de aço
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
melhor que isso não tem, segue os conselhos do camarada aquiCarlos Mosca escreveu:Amigo... ficaria bom se trabalhar algumas peças do motor!
5 junta de aço
