[DÚVIDA] Disco de freio solido ou ventilado?
anderson gomes de andrade
- Registrado em: 20 Jul 2010, 00:04
estou para trocar o freio dianteiro da minha parati quadrada,só que tem uma duvida,ela esta com o disco solido sera que eu posso colocar o disco ventilado.
qual desses dois discos é o melhor.
bill
beleza.
bill é seguinte estou com um gol quadrado com a mesma pinça de freio e esta com disco ventilado;bom aqui em casa estou com dois disco de freio ventilado usado que foi trocado desse gol só que não esta tão gasto será que tem algum problema eu colocar estes discos pois o da minha parati esta muito empenado.
na pista quando eu piso no freio ele trepida o volante e esta muito perigoso pois se bobear na direção pode até perder o controle da direção.
bom estou querendo colocar estes discos usado do gol temporariamente até eu arrumar uma graninha para trocar o conjunto pastilha mais o disco.
bom já as pastilhas estao novas é só disco que esta com defeito.
beleza.
anderson,
Não tenho certeza, mas acho que as pinças são diferentes sim ....
Esses discos ventilados que vc falou, são aqueles duplos, né ..... ou eles são furados ???
Se forem os duplos eu acho que a pinça deve ter uma abertura maior para acomodar o disco mais largo e as pastilhas, então olhando de lado elas podem ser iguais, mas olhando por cima devem ser diferentes ( eu acho ) ..... seria legal vc medir a abertura delas antes de qualquer coisa, aí se forem iguais pode trocar sem sustos .....
Quanto a trepidação, acho dificil perder a direção só com o disco empenado, vc tem certeza de que não tem nehuma pinça meio travada não ??? Geralmente qdo vc pisa no freio e tem algum problema nelas o carro puxa forte ......
Vai contando o caso aí pra gente ajudar ....
bill
beleza
então bill é como voçe falou não dá certo mesmo pois eu fiz a medição do suporte da pinça antes de desmonta e não cabe pois é menor, só cabe disco sólido mesmo.
bom mas mesmo assim desmontei tudo e percebi que as pastilhas do lado do motoista estavão soltas e fiz um teste na pinça para ver se estava funcionando e esta normal só que quando voçe solta o freio a pastilha do lado de fora fica solta e não justo igual as do lado do passageiro.
quando eu peguei o carro já estava assim pois quando eu rodo com o carro essa pastilha fica batendo.
há e tem uma o disco que tirei do meu carro parece que foi passado no esmeril para tirar os rebarbos pois esta todo marcado na lateral do disco eu acho que é por isso que as pastilhas do lado do motorista esta solto e batendo pois esta gasto demais o disco e não trocaram só trocaram as pastilhas.
beleza
Anderson,
Se as pastilhas estiverem realmente novas pode usar elas mesmo, mas checa para ver se elas não estão comidas desiguais, pois aí vc terá problemas na hora de frear, quanto aos discos parecerem que passaram no esmeril, pode ser o antigo dono andou com as pastilhas só no ferro e comeu todo o disco !!!
Já o problema delas estarem soltas, vc percebeu se estão com a trava ??? Ela tem uma trava de ferro que as segura dentro da pinça para não ficar batendo, elas são baratinhas e fazem uma diferença boa .....
bill
beleza.
hoje comprei os discos e as pastilhas e ja montei tudo em seu devido lugar agora esta tudo novo e o problema da trepidação e a bateção da pastilha foi resolvido,agora vou rodar meio devagar para ir assentando o conjunto.
agora é só alegria.
disco:50.00
pastilhas:33.00
mão de obra.zero
bill valeu pela ajuda amigo continue assim nos ajudando sempre.
beleza.
agora é só alegria.
disco:50.00
pastilhas:33.00
mão de obra.zero
