Boa Noite,
Galera estou pra montar um som, este é
o Aparelho é um DVD Philips 320x tela de 3,5 "
Um Subwoofer 12" Bicho Papão Evolution 650 Watts Rms, Bobina Dupla de 4ohms (Pra casar com o módulo em bridge).
Especificações Técnicas.
Potência nominal 650 W RMS
Medida 12"
Frequência de resposta 25 Hz
Impedância 2 x 4 Ohms
Sensibilidade 89 dB
Um Módulo Corzus 1002, 600w Rms Mosfet Rca Com 2 Coolers
Potência RMS 2 x 300W - total de 600W
Potência PMPO 2 x 1200W - total de 2400W
Resposta de freqüência 20Hz á 20Khz
Corte de freqüência passa baixa - 20Hz a 90Hz
Corrente de consumo 80A
Impedância de saída 1Ohms por canal (2Ohms em ponte (bridge))
Proteção eletrônica de temperatura
Proteção contra inversão de voltagem e curto circuito
Entradas RCA (500mv a 5V)
Tecnologia SMD
e nao curto cornetas, entao quero 2 falantes de 6" em cada porta que nao irei trocar, pois sao da Hurricane e estao tocando muito....(sem módulo)
e pretendo 2 6x9, ja tenho 2 Hbuster, só q sao fraquinhos.
Qual acham melhor que eu compre /
Alto Falante 6x9 Bomber Subwoofer 300 W RMS (Par)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ratis--_JM
Alto-falante Quadriaxial Selenium 6x9 120 W RMS (Par) unico que achei no mercado livre da selenium
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4ta-nf-_JM
Alto Falante 6x9 Pioneer Ts A 6963 160 W RMS (Par) tb unico que achei da pionner
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -leilo-_JM
Se Puderem me dar dicas melhor ainda, fico muito agradecido...
OBS: sou um cara que gosto de graves, voz só aquela ambiente q nao distorça com a potencia do Sub.
Sonzera, quero dicas....
- Luan_do_black
- Registrado em: 10 Nov 2009, 11:42
Editado pela última vez por Luan_do_black em 12 Set 2010, 11:35, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 05 Jul 2010, 00:06
- Luan_do_black
Entao amigo, ja pensei no som do motor, kkkkkkkleonardofiod escreveu:orra brother desse jeito axo q ja ta bom..
mais sei la não compensa investi um pokinho em outro som não??
tipo o do motor?
sei la só uma dica né
gosto é gosto
mais pelo q me parece do jeito q vc especifico ja vai fica bem forte
da uma olhadinha la no meu e coments abrçs
tenho um escap esportivo, como é CHT muitos dizem que nao vale a pena mexer em motor CHT, se fosse AP, ai dava pra por um comando 4x1 ou algo mais bruto, rsrs
- Beto Gol Turbo !
- Registrado em: 12 Nov 2008, 14:03
Legal cara se montar esse q postou vai ficar louca a goleta ..Luan_do_black escreveu:Entao amigo, ja pensei no som do motor, kkkkkkkleonardofiod escreveu:orra brother desse jeito axo q ja ta bom..
tipo o do motor?
gosto é gosto
Eu já gastei muito com som de carro , toda vez q ia em u posto tinha um cara com o som melhor q o meu . Som de carro é assim sempre vai ter um melhor q o seu.
Resolvi mexer no meu CHTEZÃO ai a paixão pelo som já era , hj só ando com ele desligado , só vou curtindo o som do motor :lala: :ahn:
Obs. Tem muito Cht q da pau em AP é só vc encontrar um mecanico firmeza q vc consegue deixar seu carango nervoso.. Vai tudo de acerto , não estou desmerecendo AP só tbm não estou fazendo o mesmo com o cht ...
CHT = > Compound High Turbulence
Gol CHT 1.0 Turbo 1,5 Kg de Pressão
Iniciando Projeto =>
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... f=4&t=9052
cara vou começar a ajudar a galera sobre som aqui no forum
pois ja fui instalador e ainda sou um amante disso
bom o 6x9 da pioneer sao os melhores desses citados oferecem uma qualidade melhor em todas as faixas de frequencia.
porem como tu vai por um sub dai vai de selenium q a qualidade fica melhor pois os pioneer tocam frequencia baixa tambem sao tipo egoistas gostam de tocar sozinho
e os selenium por terem melhor musicalidade tocam melhor frequencias altas assim teu som ficara mais limpo
qualquer duvida tamo ai abras...
- Luan_do_black
então cara axo q essa parada de CHT é mito.. conheço muitos com CHT que ficaram show, ai tbm depende do preparador.. se leva num cara bom num tem pq te medo não cara..Luan_do_black escreveu:Entao amigo, ja pensei no som do motor, kkkkkkkleonardofiod escreveu:orra brother desse jeito axo q ja ta bom..
tipo o do motor?
gosto é gosto
