[DUVIDA] comando do cht formula no cht 1000 com kit 1.6
thiago.pmt
Registrado em: 01 Mai 2009, 17:47
Mensagem por thiago.pmt »
Fala rapazida blz...
então tenho um quadrado 94 1000.
estou querendo colocar o kit 1.6 nele, gostaria de saber se fica bom colocar tb o comando do cht xr3 formula só com o kit do 1.6? ou tenho que fazer mais modificações? ouvi alguma coisa sobre trocar o cabeçote tb, mas qual colocar?
agradeço a todos fiquem com Deus.
Thiago - Curitiba
Gol 1000 cht 94
GolFLD-95
Registrado em: 04 Ago 2010, 11:21
Mensagem por GolFLD-95 »
Olã amigo tenho um 1.0 95 cht
coloquei o kit do 1.6 e comando formula, o segundo estagio do carbura abre mais rapido, filtro esportivo, fica show demais, queimando embreagem queima de segunda, quando que um 1.0 cht faria isso original, estou colando um turbinho agora, depois que colocar te falo.
GolFLD-95 SCRacing
ninhotamy
Registrado em: 08 Mai 2009, 13:46
Mensagem por ninhotamy »
salve tiago... então ..eu to louco atrás desse comando.. pois estou mexendo no meu e só posso continuar com esse comando... tenho um cht tb.. era 1000... fiz o motor dele todo.. o kit passou a ser 1.6.. o cabeçote rebaixado 0.75 .. o carbura é a próxima etapa.. colocar um 2E aih sim é a hora do comando.. e em seguida o scap 4X1..antes de fazer pesquisei bastante...achei várias receitas.. e a base pra nós q temos CHT é o fórmula mesmo.. só q jah fui atrás e o carbura.. q é o weber 460 não é tão bom quanto o 2E...mas só de passar pra 1.6 já tem retorno no torque do carro... só q o meu tah muito amarrado por q to rodando com o mini progressivo ainda...e o câmbio é o 1000 muito curto.. agora não sei se tem influência no desempenho ou não!!!
Cabrito
Registrado em: 03 Ago 2010, 21:39
Mensagem por Cabrito »
faala ae galera.. olha to pensando em por tbm kit 1.6..
digamos que com o kit 1.6+ 276º ow 272º ficaria bom tbm??
somente com esse no caso.. e se der futuramente com 4x1+JK e talvez filtro esportivo??
o que vc6 axam?
cleo
Registrado em: 03 Set 2010, 16:31
Mensagem por cleo »
eu acabei de vender um comando do formula de barbada,posso ver com meu primo c ele concegue de novo.
o meu é totalmente 1.6 injetado turbo, e preparei a caixa coloquei a 1° e a 2° do 1.0 e a 3° e a 4° do 1.6 e a 5° meu primo fez sob medida,o carro tem arranque rápido e acho que deve de ter um final bom pois acabei de amaciar ele
rafaelbola
Registrado em: 07 Out 2010, 18:10
Mensagem por rafaelbola »
salve thiago e todos comentadores do topico...
eu tenho um gol 95/96 1000 tb... ja fui em varios lugares pra ver o esquema
de jogar o kitzinho 1.6, muitos disseram que pra por o kit .. vai ter que mandar o motor pra retifica, trocar o carburador e varias outras coisas.
todos falam do comando do xr3, mas parece que nao eh tao facil achar...
com o dinheiro que eu vou gastar fazendo isso, eu tava pensando em comprar um motor 1.6 ou 1.8 e jogar na goleta...
vcs acham que é besteira ? ou sera que vira?
cleo
Mensagem por cleo »
vcs acham que o motor vai ter que ir para a retifica???mas é claro,a nao ser c o mecanico de vcs tem a maquina de arrombar o bloco!!!
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
retifica que abre o bloco pros pistões caberem! hauha
quanto a carburador não precisa trocar é só aumentar um pouco os gliques!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
nildocremonesi
Registrado em: 18 Dez 2010, 23:30
Mensagem por nildocremonesi »
COMO ABRIR O BLOCO???????NÃO E CHT Q ELES TÃO CITANDO ,O KIT VEM COM AS CAMISAS ¨DÀGUA¨
