estou precisando da ajuda de vcs para corrigir/refazer as conexões de mangueira do miniprogressivo do Gol 85/86 AP 1.6 do meu pai.
Meu pai vem tendo problemas com o carburador do carro a pelo menos 4 anos e hoje desmontei o tampa do filtro de ar para fazer uma limpeza com spray http://www.golquadrado.com.br/forum/spr ... t9421.html e reparei que boa parte das conexões para mangueira estão sem mangueira e ainda tem uma tampada.
Busquei na internet e a unica coisa que achei a respeito foi nesse site http://carmaniacs.com.br/forummm/index. ... opic=10789 e mesmo assim, não foi dito ao certo onde devo ligar essa mangueira.
Tirei algumas fotos e identifiquei para facilitar:
Conectores do carburador:
Locais para conexão:
sendo que esses ultimos conectores ficam em uma peça na tampa do filtro de ar:
Uploaded with ImageShack.us
Atualmente esta assim:
Conector 1: se eu não me engano é o de partida a frio e esta sem nada ligado e nem tampado. (acho que o meecanico ja tinha avisado para o meu pai que o motorzinho que enviava gasolina tinha queimado e por isso está assim) Melhor tampar né ?
Conector 2: Ligado ao B, que fica em uma peça ao lado do distribuidor.
Conector 3: Tampado com um pedaço de mangueira com um parafuso na ponta.
Conector 4: Ligado ao A, respiro de oleo do motor.
Os conectores C e D da peça do filtro de ar estão sem nada ligado e sem tampar.
Quem puder ajudar e me dizer onde devo ligar cada mangueira eu agredeceria muito, mesmo que seja com uma ou outra mangueira, pois creio que se existem os conectores é para eles serem usados.
Valeu!!!
