Tem problema andar com o afogador puxado
Marcio Lafaete
Registrado em: 22 Jun 2007, 09:27
Mensagem por Marcio Lafaete »
Boa tarde, tenho um cl 1.6 alcool.. queria saber se tem algum problema de andar com o afogador puxado, pelo menos ate esquentar... passo 5min parado para esquentar e melhor esta andando.
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
sem problemas, mas num vai skece de desligar
se não aja alcool rsrsrs flows
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
maycon_finatto
Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Mensagem por maycon_finatto »
alem do consumo acredito que isso nao afete em nada!
vlw
---> Gol GTI 2.0 94 <---
Bugre
Registrado em: 07 Ago 2007, 21:46
Mensagem por Bugre »
Marcio, meu gol foi passado a álcool e demorava muito para esquentar. Coloquei uma válvula termostática e ficou uma maravilha. Eu dou partida, coloco o afogador no primeiro estágio e saio com ele. Em 5 quarteirões já dá quase para desligar o afogador.
Bugre - Fabrício
Gol Star 1.8s 1989 álcool
carloswherbet
Registrado em: 08 Mar 2007, 11:37
Mensagem por carloswherbet »
Bugre escreveu:Marcio, meu gol foi passado a álcool e demorava muito para esquentar. Coloquei uma válvula termostática e ficou uma maravilha. Eu dou partida, coloco o afogador no primeiro estágio e saio com ele. Em 5 quarteirões já dá quase para desligar o afogador.
cara meu calrro é igual ao teu... quantos quilometros o seu ta fazendo com um litro? e como funciona essa valvula temostatica?
Vc tem partida a frio?
vlw agradeco bastante..
________________________________________
Carlos Wherbet -- GOL STAR 1.8 1989 ALCOOL
flinkas
Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Mensagem por flinkas »
Andar com o afogador puxado por alguns quarteirõs enquanto o motor do carro esquenta é normal, senão não tem jeito mesmo...
Mas esquecer ele ligado num dá não, pq dá pra perceber, o carro começa a afogar, a dar uns pulos, além do fato do afogador acender a luz no painel qndo está puxado!
Outra coisa que eu faço qndo ligo o carro, além do afogador, é não ligar o som, nem os farois de milha, até ele esquentar um poukinho... senão demora mais ainda....
[ ]'s
MArcao
Marcio Lafaete
Rafiusky escreveu:sem problemas, mas num vai skece de desligar
Sem duvida, seria só para esquentar.. ficar esquentando o carro e chato.
Frasnelli
Registrado em: 02 Ago 2007, 20:59
Mensagem por Frasnelli »
nao vai acontecer nada
o carro vai ficar acelerado quando esquentar ..
e voce vai ter que comprar uma usina.
booa
yrret
Carro: 234123
Re: Tem problema andar com o afogador puxado
Mensagem por yrret »
