[Duvida] Freio Duro e Ruim !
william cl
Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
Mensagem por william cl »
meu freio esta duro e ruim
já foi trocado cilindro mestre disco e pastilhas navas e oleo de freio novo Dot 4.O que resta é o hidrovacuo sera ele o mal dessa raiz rsrs
mas mesmo quando c pisa no freio e ele acelera esta ruim?
Editado pela última vez por william cl em 11 Jan 2011, 22:42, em um total de 1 vez.
Mensagem por Felipe Giulian »
Se a membrana iterna do 'hidrovácuo' se danificou (contato com umidade/líquido), o freio perderá eficiência.
O servo freio tem a função de mulstiplicar a força exercída no pedal entre 2 e 3x, por exemplo, se você aplicou 10Kg sobre o pedal do freio, o servo freio passará uma força entre 20 e 30Kg para o cilindro mestre.
Pelos sintomas, 99,9% das chances de ser o hidrovácuo.
Eu estava com o mesmo problema.
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Gol Cl 1.8 1993
william cl,
Pelo o que vc disse e o Felipe tambem, acho que pode ser o hidrovácuo mesmo, mas antes, dá uma olhada se a mangueira não esta com vazamentos e tambem checa a válvula que vai logo ali na entrada do hidrovácuo, vc pode tirar ela fora e assoprar/sugar de um lado e de outro, ela só deixa passar ar em uma direção, se estiver passando nos dois, então ela é a culpada .....
Abraços !!! :cool:
william cl
Bill,
ta tudo blz cara,
e vc?
meu é isso que eu vou fazer antes de sair trocando as coisas,
mas me diz uma coisa tem reparo para servo freio(não que eu queira por )?
william cl,
Tudo beleza cara !!!
Dizem que tem sim, mas eu tambem nunca fui atras para saber se existe, se é bom e coisas assim .......
Eu já troquei de cilindro mestre, mas sói porque era da varga e tal .....
Mas de hidrovácuo acho que não vale o risco .....
Abraços !!! :cool:
william cl
meu tirei a valvula e esta deixando passar ar de um lado só como é o certo
e a mangueira esta puxando um vacuo legal vou dar uma olhada no coletor quem sabe pode estar intupido (espero) c não vou ter q trocar de servo freio
tico
Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Mensagem por tico »
Tá certo cara! a válvula é pra isso mesmo! pra não voltar ar pra trás, por isso a de passar ar apenas para um lado! agora quanto ao servo freio, mais fácil vc colocar um recondicionado do que trocar reparo pois precisa de umas chaves diferentes! no recondicionado do uno paguei 50 pilas aqui em jundi city mas do gol é memo preço! ve ae onde c mora se acha recondicionado!
VISITE, ELOGIE ou critique É DE GRAÇA!!!
8) http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=21667 8)
william cl
esse negócio de reparos é porque uma vez meu pai levou num mexânico no qual nunca mais vi e ele disse ter trocado esse tal reparo e desde então o freio ta essa bosta ai. O melhor seria trocar o hidrovacuo e já q eu vou trocar eu tava pensando num de santana será q serve e vai ficar bom?
william cl,
Esse do santana parece que tem dar uma adaptada na haste que o liga ao cilindro mestre, vi o pessoal ( acho que foi o Fets) dizendo que o da kombi cai como uma luva, dá uma procurada aqui no fórum que vc acha .....
Abraços !!! :cool:
Jonnys
Registrado em: 31 Jul 2009, 11:03
Valvula do hidrovácuo
Mensagem por Jonnys »
Meu carro gol 1.6 alcool, problema,! apodreceu a mangueira plastica que vai de uma bola atraves de uma valvula (pequena)a mangueira de conexão do hidrovácuo. ao tirar a valvula, não observei o sentido da mesma, pergunta! qual o sentido certo da mesma. A seta que tem na mesma fica em direção a que?
