[AJUDA] Marcador de temperatura
amigos coloquei o painel do g3 no gol quadrado 94 cht 1000 .bem o problema é que o marcador indica em poucos minutos de motor ligado mais de 110 ou 120 graus mas acontece que no outro painel que estva no quadrado estava a mesma coisa então isso não pode ser problem a de painel certo .esse carro tem 2 sensores um fica na parte de tras do motor olhando o motor de frente e o outro fica na parte de baixo lado direito do motor olhando de frente . isso amigos esta m intrigando . pois coloco o multimetro que mede a temperatura na saida do sensor estasr com +- 70 m graus . o que pode ser isso sera fiação por ela ser de cobre sera que tem haver amigo alguem tem uma solução . sera sensor de marca ruim alguma luz amigos .
- lukinhas.killer
- romarps
QUÊ?????????lukinhas.killer escreveu:o de agua fica na carcaça da valvula termostatica, onde fica amgueira que vai no radiador...deve ser o sensor ruim, porque se o carro ja chegou varias vezes nessa temperatura e ainda não queimou junta!
[]s
Acho que tu tá se confundindo com outro motor, AP talves ou com o temprão ai KKkkkkkkk
CHT fica na parte de tras do cabeçote, acho que AP tb!!!!!
Mas como ele disse, no outro painel estava tudo ok.. então ou é fiação errada ou painel zuado!
- lukinhas.killer
