[AJUDA] Carro esquentando rapido e ventoinha demorando...
Manutenções em geral
burnskill
Registrado em: 10 Jan 2011, 08:24
Mensagem por burnskill »
Eae galera bls?
É o seguinte, já faz um tempo que estou percebendo isso, a temperatura do meu golzin ta subindo muito rapidoo! Toda vez que eu vou sair com ele, eu sempre vejo o nivel da agua, se esta tudo certinho e sempre está.
Porem, depois de uns 20 minutos andando com o carro, no transito, a temperatura já está quase no limite, chegando perto da marca branca perto da vermelha.
Começo a vazar agua do reservatório, já troquei a tampa a 2 semanas atraz, mais continua na mesma, vou ver se troco o reservatório também e os cabos/canos o que seja.
E outra coisa é a ventoinha, ela ta demorando de mais para acionar, as vezes quando ta chegando no vermelho ela aciona, baixa um pouco a temperatura, volta a esquentar, ela aciona denovo, ela ta acionando muito em cima, to achei muito estranho, fora as vezes que ela não aciona.
Teria como mudar isso?
Trocar por algo ou meio de fazer isso funcionar melhor?
Algum jeito alternativo e tals...
Agradeço des de já.
wanna be like this
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Troque a cebola da ventoinha. Vá à alguma auto-peças e peça a cebola que arma com temperatura de 72 graus celsius. Sua ventoinha vai armar mais rápido. Depois veja se o resultado foi satisfatório, pois caso a temperatura ainda esteja alta nos fale para pesquisarmos o que tá ocorrendo.
Viva à graxa!!!
RAFAEL PAVONI
Registrado em: 17 Mar 2010, 02:20
Carro: gol gts 1989
Mensagem por RAFAEL PAVONI »
Veja se num tem ar no sistema .!
burnskill
RAFAEL PAVONI escreveu:Veja se num tem ar no sistema .!
como assim ar no sistema?
@madson
vou ver se eu troco, por que ele ta demorando de mais pra acionar.
wanna be like this
madson
O ar no sistema pode aumentar a temperatura sim, porém não justificaria a demora no acionamento da ventoinha, portanto isso tá com cara de cebolão cansado... Troca por aquele de 72 graus que falei. Qto à ar no sistema faça o seguinte para verificar: abra a tampa do reservatório de água, vire o motor do carro e observe se o retorno de água para o reservatório está constante, acelere o motor manualmente na borboleta do carburador, caso a água esteja saindo constante então está tudo bem, caso não esteja fique acelerando até sair constante. Depois é só fechar o reservatório e ir na auto-peça comprar a cebola de 72 graus que te falei.
Viva à graxa!!!
burnskill
Beleza, valeu as dicas ae =D
assim que der eu vou trocar o/
e volto falando o resultado
abracos e té mais
wanna be like this
burnskill
bom, fiz a troca do reservatório de agua, pois ele não fechava direito.
mesmo com uma tampa nova, continua a mesma coisa.
depois disso aparentemente deu uma melhorada, não esquenta tanto quanto antes, mais eu ainda acho que esta acionando tarde a ventoinha.
Achei um vazamento na bomba d'gua, comprei a peça pra trocar, mais não consigo tirar a peça nem ferrando de tão enferrujado que estão os parafusos.
Agora a ventoinha aciona antes de chegar perto da barra branca do limite, aparentemente isso é bom, em relação ao estado antigo.
Bom é isso, agora minha luta é pra trocar a bomba d'gua :)
Abracos e valeu a ajuda ae!
wanna be like this
