[AJUDA] Goleta entrando ÁGUA (portas) quando INCLINADO
- Antonio Pereira
- Registrado em: 25 Jan 2007, 07:08
...bem AMIGOS, estou com um problema sério o golzinhu aki tah entrando água pelas portas quando inclinado, ex.: ...estaciono o carro em rua a qual o canto é um poucu mais baixo, deixando assim o carro um poucu decaido para esquerda ou direita (se para direita, entra água na porta esquerda e vice-versa). Mas é um caso sério pois a água entra vaza por de traz da folha porta, dando a impressão de o furos drenos da porta não existem ou estão entupidos ....ALGUÉM SE HABILITA a alguma AJUDA !
Estou atrás de solução, encontrando alguma, posto aki !!
"A cerveja pode ser REDONDA
...mas o carro tem de ser QUADRADO²"
/¨¨¨¨\²........
¨O¨¨¨¨O...... ...Tony.
/¨¨¨¨\²........
- RAFAEL PAVONI
- Registrado em: 17 Mar 2010, 02:20
- Carro: gol gts 1989
Haruji_Sato
- Antonio Pereira
..boaaa!
Haruji_Sato escreveu:Tira o "papelão" das portas e verifique se há o plástico colado na porta.
...boa JAPA !!!
agora me lembro, realmente tinha esse plastico ...antes de algumas reformas, mas a finalidde dele é realmente eça?
...e ota coiza ...sabe me dizer se é normal a água chegar ao nivel que chega ?
...tens msn sato?
...véiu ajudou pacas !!
abrço
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
- Antonio Pereira
...humm
...valew pavone, mas o problema acontece "por dentro da porta", imagine :RAFAEL PAVONI escreveu:Mano vê se as borrachas da porta estão vedando, depois da reforma do meu GTS passei pelo mesmo problema, coloquei as danadas novas e parou o problema ou vê se o respiro da porta não está entupido .!
Abraço ...
...esta chovendo, vc deixa o goleta estacionado na rua ...bem próximo a guia, o que o faz ficar ligeiramente ou drasticamente inclinado, ...chovendo
...a água bate no vidro do motorista (lado mais alto da inclinação) ....a agua escorre e entra por entre vãos da borracha, se sabe que um pouco de água por ali entra, ...então a porta começa a enxer ...e simples transborda por entre lataria e papelão (forro da porta), como se não existissem drenos (sim existem drenos (duplos) em toda a extenção da porta. ...certin!
...minhas borrachas, pestanas, canaletas ...tudo zeradu.... e revisado ...rs
...mas valeww pela dica!
abrç
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
- RAFAEL PAVONI
- Antonio Pereira
...han han !
...rrsrs ...vc num me intendeu, o golzinhu aki tem duas vezes mais drenos que o original ...rsrs, jah pra naum ter problemas ...rrsr .... ainda hoje vou recolocar o plastico ...RAFAEL PAVONI escreveu:Mas mano só existem 2 drenos na porta do seu goleta ??? a minha porta tem dreno nela inteira na parte de baixo da uma sapiada a mais e aproveita e cola um novo plastico como disse o sato aí em cima .!
abraço ...
GOL, USE SEM DÓ .! :bronha:
tanks
abraço
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
Carlos_Bilibio
- Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
- Antonio Pereira
,...valeww BilibioCarlos_Bilibio escreveu:Sem o plastico entra agua de monte mesmo mano... nao tem jeito !!
Capricha nos plasticos q fica show !!!
abrç
gRato
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
- RAFAEL PAVONI
- Antonio Pereira
...não sei mais o fazer !!! ...rsrs
...bom amigos,
coloquei o plastico, i parece não ter resolvido...
....antes disso, jah havia revisado os furos drenos, trocado borrachas e canaletas (todas elas) ....não sei mais o que fazer !!! ...rsrs
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
- ricardonoguti
- Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Carlos_Bilibio
Cara, cola de sapateiro nao era pra sair com agua viu !!ricardonoguti escreveu:to com problema semelhante na minha parati bola, pelo que vi, ta entrando pelo forro da porta. o plastico que la ta todo rasgado, queira trocar. alguem conhece alguma cola que resista a agua? Passei cola de sapateiro e com a agua amoleceu. Valeu
Primeira vez q fiz isso no meu usei essa cola, depois usei aquele auto-adesivo (contact alguns chamam).
- ricardonoguti
Carlos_Bilibio
Cara, então. passei e colo blz, mas tipo uma semana depois choveu e entrou de novo, tirei o forro e cola tava esbranquiçada e descolo. Eu usei aquele plastico grosso que pessoal usar para forrar mesa. To sem saber o que usar. Tava lendo na net e vi que agora essas colas estam vindo sem um ingrediente quimico, deve ser por isso.
- Antonio Pereira
Re: Carlos_Bilibio
ricardonoguti escreveu:Cara, então. passei e colo blz, mas tipo uma semana depois choveu e entrou de novo, tirei o forro e cola tava esbranquiçada e descolo. Eu usei aquele plastico grosso que pessoal usar para forrar mesa. To sem saber o que usar. Tava lendo na net e vi que agora essas colas estam vindo sem um ingrediente quimico, deve ser por isso.
...rs ricardo
..usei duplaface aeronaltica, aderiu ...melhor que a cola original, ainda assim...ah água cont entrando.... ...naum sei mais que providencia tomar!!...rsrs
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
- RAFAEL PAVONI
- ricardonoguti
Caros amigos, ontem resolvi tomar uma atitude meio inusitada. Como colar o plástico não tava resolvendo para mim, resolvi passar o plástico por dentro da porta, como uma cortina. Tirei a pestana interna e prendi a parte de cima do plástico. embaixo deixei solto. a água pinga na "cortina" e escorre até o fundo da porta. Ta funcionando até agora. srsrrs. Se alguém interessar nessa "solução" pode perguntar que vou respondo. Valeu
- Antonio Pereira
....OK...ok !!!
...rodrigão ...exatamente oque eu jah havia pensadu e fiz hoji tambem, e funcionou ateh agora ....tbeim ...rsrsricardonoguti escreveu:Caros amigos, ontem resolvi tomar uma atitude meio inusitada. Como colar o plástico não tava resolvendo para mim, resolvi passar o plástico por dentro da porta, como uma cortina. Tirei a pestana interna e prendi a parte de cima do plástico. embaixo deixei solto. a água pinga na "cortina" e escorre até o fundo da porta. Ta funcionando até agora. srsrrs. Se alguém interessar nessa "solução" pode perguntar que vou respondo. Valeu
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
- ricardonoguti
Antonio Pereira
"Situações desesperadas pedem medidas desesperadas" srrsrsrsrsrrss
