[AJUDA] Qual a diferença ente Farol de milha e de neblina?
Carta na Manga
- Registrado em: 19 Fev 2011, 18:29
Boa tarde pessoal tenho algumas duvidas.Qual a diference entre farol de milha e de neblina, onde eles ficam posicionados, como eles devem acender(do ponto de vista da lei) juntos ou separados do farol alto?
Obrigado pessoal, desde já agradeço!!
- drpisani
SÃO A MESMA COISA!!! SÓ MUDA A NOMENCLATURA!!!
ELES FICAM NA PARTE DE BAIXO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E DEVE SER ACIONADO DE MANEIRA INDEPENDENTE DOS FARÓIS NORMAIS DO CARRO....ACIONA-SE INCLUSIVE POR UM BOTÃO SEPARADO!!!
20/03/2010!!!
Carta na Manga
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: Qual a diferença ente Farol de milha e de neblina?
Não são a mesma coisa amigo...desculpe ao amigo do outro post...Carta na Manga escreveu:Boa tarde pessoal tenho algumas duvidas.Qual a diference entre farol de milha e de neblina, onde eles ficam posicionados, como eles devem acender(do ponto de vista da lei) juntos ou separados do farol alto?
Faróis de milha são aqueles redondos que vc vê no carros GTI/GTS que ficam acima do parachoque e são assim chamadas querendo dizer que vc enxerga algumas milhas a mais através de seu foco de luz (1 milha = 1852 metros), ou seja, milhas querendo dizer que vc enxerga longe...O botão do farol de milha é separado do botão do farol do carro. Faróis de neblina são aqueles retangulares que ficam embaixo no parachoque: sua função como o próprio nome já diz é auxiliar em dias de neblina para que outros motoristas não fiquem cegos com seu farol. Como seu foco é abaixo da linha de visada dos outros motoristas então ele serve para que as pessoas lhe vejam na neblina sem ofuscarem as vistas. Muitos equivocadamente colocam lâmpadas 100W para fique fortíssima a luz, mas na verdade o objetivo é que a luz seja apenas suficiente para que outro motorista lhe veja e geralmente ficam acesas em paralelo ao farolete. O que muitos fazem é botar uma lâmpada de 100W embaixo e um Xenon no farol e sair cegando geral por aí para poder passar correndo vuado. Resumindo o conceito do farol de neblina é mal usado aqui no Brasil, pois nós quase não temos neblina então deturparam as informações.
Se quiser o certo em seu carro: farol de milha = redondos acima do parachoque com lâmpada forte; farol de neblina = retangulares embaixo do parachoque com lâmpada normal.
Se quiser o que é usado por aí, daí fica a seu critério a fazer como quiser, pois tem gente que bota até os piscas para acender junto com o farolete.
Abraço,
Madson.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Rafael Bellato
- drpisani
pra mim era tudo a mesma coisa...vivendo e aprendendo!!! :fiu:
20/03/2010!!!
Carta na Manga
- BrotherArthur
- Registrado em: 28 Dez 2010, 16:00
Re: [AJUDA] Qual a diferença ente Farol de milha e de neblin
Pessoal,
Tudo que falaram aí esta correto, só acho que devemos acrescentar algumas coisas ainda ....
Os faróis de neblina ficam na parte mais baixa do carro, porque é o ponto onde geralmente não se forma neblina ou ela se forma menos densa, facilitando assim a emissão de luz, já se vc ligar o farol alto ou mesmo o milha na neblina, a luz fica difusa e vc não vê praticamente nada ...... fica pior ainda a neblian na sua frente !!!
E quanto aos milhas eles (pela Lei) só devem acender em conjunto com os faróis altos ....
Quem tem GTS ou GTI com esses faróis pode comprovar, se a ligação for a original, eles só acendem qdo so altos estão acesos, inclusive um amigo meu deixava sempre acionado o botão para ligar os milhas, aí qdo ele piscava o farol alto, acende os quatro na traseira dos "lerdinhos"
- Ericmar Carvalho
Alo amigos!!!
Pois e amigos Bill e Madson... Tb Concordo !!!
Sobre os farois de neblina, vale lembrar principalmente pra galera da ki do Rio, Q na vistoria do DETRAN, os quadradinhos Q possuem farois de neblina, so sao aprovados Qdo os mesmos somente sao acionados com o farolete ligado, tendo Q apagar automaticamente ao desligar o farolete .... Aki nao pode ficar independente...
Sobre as ligações dos milhas dos Gt´s Q o Bill falou, esta eu nao sabia.... Mas foi bom pra Qdo eu tiver o meu..... rsrsrss
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
Aproveitando o post.........Bill escreveu:Pessoal,
Quem tem GTS ou GTI com esses faróis pode comprovar, se a ligação for a original, eles só acendem qdo so altos estão acesos, inclusive um amigo meu deixava sempre acionado o botão para ligar os milhas, aí qdo ele piscava o farol alto, acende os quatro na traseira dos "lerdinhos"![]()
Abraços![]()
E se só o farol de milha acender, como "farol alto" ???
Só p/ ilustrar: se eu colocar xenon "normal" no carro, daqueles q/ não tem farol alto... os faróis de milha substituiriam o farol alto convencional ?? Pela lei, é errado ??
binhodrummer
o uso dos neblinas se faz somente na neblina rsrsrsrs mas é isso mesmo, as pessoas querem iluminar tudo somente com os neblinas, que foram criados pra ajudar na iluminação quando tem neblina, pois bem baixo vc consegue ver melhor do que com os farois ligados, ja que na neblina a luz se espalha e não ilumina nada! os milhas, são usados mais direcionados pra uso em estrada, quando em mão unica...os dois tem muita diferença no uso, tanto que o uso do neblina é proibido sem neblinas...alguem ja viu em alguns carros que quando vc acende os neblinas acende junto uma luz forte a bessa na parte de traz??? é pra evitar colisão traseira quando esta na situação de neblina...e vagabundo usa direto em qq situação! incomoda pra C* essa luz forte na traseira....enfim, neblinas não iluminam e nunca vão iluminar como farol, pois não foram feitos pra isso!!! so que nego mete xenon etc rsrsrsrs enfim, é Brasil!!!
