Barulho da capu trazeiro
Manutenções em geral
GAZOLA
Registrado em: 22 Ago 2007, 19:09
Mensagem por GAZOLA »
Ai galera alguem tem algum problema com o capu traseiro do gol
o meu faz uns barulho meio chato quando passo em quebra molas
e as borrachas de alinhamento ja troquei oque mais poderia ser.
se alguem puder me ajudar Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
capu traseiro que você diz é a tampa do porta malas... num é.?? se for também já não sei mais o que faço com o meu.... agora é porque a fechadura não tem nada que possa diminuir o barulho.. tipow é ferro com ferro... mas parece que existe uma borrachinha... pelo menos no meu o barulho é + por causa disso...
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
capo traseiro é a tampa de porta malas? se for, pode ser a fechadura que tá solta...
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
Mensagem por rafanolimits »
se alguem tive a formula magica por favor me fale tbm... o meu ta tortão .. moh barulhera haha
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
GAZOLA
Então é a tampa do porta malas que eu quis dizer mesmo, e com a questao dele ficar batendo e desalinhado resolvi com as borrachas de alinhamento maiores, na fechadura mandaram eu colocar um pedaço de mangueira no pino da fechadura para resolver a folga sem ter que trocar, mas ainda nao consegui uma mangueira que de certo, a este negocio da mangueira da certo tambem nas portas do carro quando elas começam a bater quando esta andando ou quando esta dificil de fechar.
Mas do mais
Valeu Galera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quadradeira89
Registrado em: 13 Jul 2007, 12:02
Mensagem por quadradeira89 »
GAZOLA escreveu:Então é a tampa do porta malas que eu quis dizer mesmo, e com a questao dele ficar batendo e desalinhado resolvi com as borrachas de alinhamento maiores, na fechadura mandaram eu colocar um pedaço de mangueira no pino da fechadura para resolver a folga sem ter que trocar, mas ainda nao consegui uma mangueira que de certo, a este negocio da mangueira da certo tambem nas portas do carro quando elas começam a bater quando esta andando ou quando esta dificil de fechar.
Mas do mais
esse parada do pedaço da mangueira deu certo no meu caso ...tava fazendo um barulho do caramba tb qdo passava em asfalto ruim ai fiz o seguinte: cortei um pedaço de mangueira dessas de água msm coloquei apenas na parte de cima do pino ficou justinho ai dei uma volta pra ver se tinha resolvido ...ai adivinha .....parou o maldito barulho !!!!
mas falei com um camarada ele me disse q isso acontece pq o pino ñ tá no lugar certo ( se for ruim pra fechar, ter q bater com muita força)..ai é só soltar os parafusos q prendem o suporte chave de boca 10, e soltar tb o pino e levantar ele um pouco ....note q no pino tem uma marca bem na parte de cima é ai q nasce o barulho de tanto bater fica uma marca de batida .....com isso axo q dá pra resolver esse problema, mas se continuar com o barulho ai é aconselhavel trocar todo o conjunto (pino + fechadura).
GAZOLA
Ai valeu pelo pela dica
Valeu!!!!!!!!!!!!!
Rolemaum
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
Mensagem por Rolemaum »
é simples
confiram a fechadura se ele esta solta
si naum é porke ta cum folga intaum
dai ele tem uma regulagem da fechadura, mais pracima ou pra baixo
i tb tem das laterais do portamelas na tampa mesmo duas borracha tipo um parafuso
é só regula elas pra firma a tampa pra mais ou pra menos mesmo dai ele da mais pressão na tampa só ke fika um pouco mais duru de fechar
só o da regulagem da fechadu num sei direito como funciona porke ja soltei a minha pra v i num achei nada mais um funilero falo pra mim ki tem regulagem sim
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
essa dica da manguira no pino é quase 100% garantida!!!
Mas confere o pino, pode estar folgado.
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Frasnelli
Registrado em: 02 Ago 2007, 20:59
Mensagem por Frasnelli »
Meu pai .. que nao entende de carro me deu uma dica que ainda nao fiz ... PQ O MEU FAIZ UM BARULHO INRRITANTEEEEE...
colocar camera de pneu velho .. cortada certinha , aonde fica ferro com ferro .
alem de nao aparecer , nao faz mas barulho .. disse ele . e agora vocs falaram da borracha , agora eu conclui :D
vo por no meu que ja ta inrritando demais
aiushdIS
BOA >D
Razor
Registrado em: 17 Ago 2007, 01:02
Mensagem por Razor »
Eqto não arruma borracha ou mangueira, e se não souber ajustar, usa fita isolante. Dá umas 3 ou 4 voltas e testa.
O meu pino tb tem uma puta marca de desgaste. Não dá mais ajuste.
Vou ver se consigo comprar só o pino.
Se eu deixo as borrachas "parafusos" de cada extremidade mais altas, não bate, mas tb se chove muito entra água, pq não aperta na guarnição.
O porta malas do Gol é barulhento mesmo. No meu, o tampão tá me enchendo saco. O meu é uma droga. Não é original. É mais pesado e forte, pq os falantes empenaram o original, tadinho.
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
eu to ficando é louco ja com o barulho do porta-malas uarhuaruhrauhra
muito chato, vou ver se pega ajuste, se nao pegar vou trocar logo o conjunto pra ver se resolve :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Com uma chave 15mm afrouxe o pino do batente e com uma chave 10mm os dois parafusos. Depois basta regular o batente um pouco mais pra cima e reapertar.
Gol "1200 GLi"+A/C
Geferson Barbosa
Registrado em: 02 Jun 2009, 12:50
Barulho na tampa traseira.
Mensagem por Geferson Barbosa »
Pessoal, eu já fiz de tudo.
Alguem sabe me dizer se há uma regulagem na parte da fechedura que vai na tampa? Valeu.
Geferson-obrigado
