Bateria 12V , descarregando (chegando á 6V)...
FORTI
Registrado em: 09 Ago 2009, 13:11
Mensagem por FORTI »
Amigos.,
Cerca de 2 anos para cá., meu Gol Copa 1.6 Gas. AP vinha apresentando
defeito em descarregar a Bateria...
Há mais ou menos 90 dias atraz o eletrecista constatou que o alternador estava com problemas...
Foi feito troca de rolamentos+Carvão+a peça conectado ao seu corpo (Rele) no momento não me lembro do nome...
Muito bem., ficou bom cerca dos trez meses e voltou á apresentar problemas na partida...
Uso o carro na media de 02dois dias da semana ando cerca de 30Km da vez que uso...
Hoje fui dar partida e a supresa ., nada!!!!!!!!
Chegou a virar o motor pouco, mas não o suficiente para o motor funcionar...
Levei para carregar o amigo de sempre me disse que a tensão acumulada na Bateria estav em torno de 6V...
Pergunto aos Amigos.,
Como devo proceder para realmente descobrir o que estava consumindo a ernegia da Bateria...
Lembrnado que esta Bateria é de Marca Moura 60W e tem cerca de 1,5 anos...
Forti/SP
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Cara, se precisa ver o que pode estar causando essa fuga de corrente.
Se tem q ir no eletricista e ver isso com ele bem na calma.
Uma boa revisada na fiação do arranque, do alternador, nos chicotes da bateria, na fiação do radio/som.
Cair de 12V pra 6V cara, é uma fuga MONSTRA !!!
Eu me considero um cara sortudo nessa parte, comprei minha Heliar em Abril de 2008, e quase 3 anos depois, dei 2 cargas somente nela.
icaro-GTI
Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
Mensagem por icaro-GTI »
ou é alguma fuga monstra como disse o carlos, ou é a bateria que está ruim mesmo, antes de levar o carro no eletricista pra ele te morder uma grana, pega uma bateria emprestada, roda um mes com ela e v se continua o problema
FORTI
Obrigado meus Amigos pela atenção., estou chekando...
Retornarei...
Abraços Forti/SP
Voltar para “Parte Elétrica”
