Aqui está a resposta para as minhas perguntas...
http://www.ajusa.es/br/productos/tornillos.htm
Já tirei meu cabeçote só seguindo este DIY, por enquanto tá funcionando certinho.... mais tarde vou postar umas fotos pra galera...
[TUTORIAL] Removendo o CABEÇOTE!
- FernandoZancanaro
- Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Re: [TUTORIAL] Removendo o CABEÇOTE!
E pra min retira os pistoes é muito complicado ? apos retira o cabeçote ? meu ta fumaciando bastante mecanico falo que é aneis provavelmente eu tavaquerendo tira sei que tenque abaxa o agregado tals tira o cart , e apos isso ?
Re:
bom amigo existe uma ferramenta que somada ao torquimetro faz o aperto angularFernandoZancanaro escreveu:Galera, estou com o mesmo problema do DIY e segui ele pra desmontar o meu (vou postar algumas fotos), mais tenho uma dúvida sobre o aperto do cabeçote......
1º é apertado com um torque X
2º é apertado com um torque Y
3º é apertado com 90°.... aqui é a minha duvida
-> Este 90° é um aperto de metade de meia volta (ou 15 minutos)???
-> Eu imagino que seja um aperto de 90° em uma circunferencia de 360°..... é isso??)
Se for isso, o aperto anteriro com o torquimetro não vai pro espaço, pois deste modo estamos apertando "no olho", sem a precisão do torquimetro.
-> Entre todas estas etapas, deve ter algum tempo de espera?? ouvi gente dizendo que tenque esperar 2 horas entre uma e outra pois a junta esta se moldando ao bloco+ cabeçote, é verdade???
ao retira o carter vc solta as porcas que prende a biela na arvore de manivelas ai tira o pistao por cima do bloco onde vai o cabeçote@maatias escreveu:E pra min retira os pistoes é muito complicado ? apos retira o cabeçote ? meu ta fumaciando bastante mecanico falo que é aneis provavelmente eu tavaquerendo tira sei que tenque abaxa o agregado tals tira o cart , e apos isso ?
mas so aconselho vc fazer se tiver ferramentas adequadas pois pra colocar o pistao existe uma ferramenta que comprime os aneis pro pistao entra no bloco
ai vai minha dica se nao tiver ferramentas nao arrisque
excelente!!!
será muito util para mim neste fim de semana... só tenho que encontrar a chave para retirar o cabeçote. O resto eu tenho.
