[DUVIDA] troca de anéis motor ap 1.6
Re: [DUVIDA] troca de anéis motor ap 1.6
Lucas,
Explica melhor isso aí ....
Como é essa água que vc vê lá ??? Esta tipo uma maionese ou esta limpa ??? Vc ja cheirou para ver se não tem combustível misturando com o óleo não ??? Ta muito estranho isso da água ficar so em cima, pois o óleo circula no motor todo !!! Se tem água em cima tem que ter embaixo tambem .....
Abraços !!! :cool:
Lucas Vilela
Registrado em: 30 Set 2010, 07:18
Carro: Gol quadrado 89
Mensagem por Lucas Vilela »
fik tipo uma maionese, só que é mto poko e no oleo embaixo não tem nd, é só emcima mesmo, e aquela mangueira que vai pro radiador ta mto dura, tipo paga mta pessão!!!! e é só agua mesmo
Gol Quadrado 89 1.6 , bege metalico
ernaneramos
Registrado em: 26 Set 2008, 18:12
Carro: Santana CS 1986 1.8
Mensagem por ernaneramos »
Então cara,
Se plainar e o cabeçote ficar fora de medida coloque a junta grossa sim que não tem erro.
Sobre misturar oleo e agua, fica uma borra parecendo café com leite na tampa do óleo?
Normal no oleo em baixo tem vez que não aparece, tive carro com esse problema já...meu escort mesmo quando tive que mecher no cabeçote não mostrava agua em baixo, até que quando estourou de vez ai mostrou...rs
Bom, vê ai o que puder ir ajudando vamos postando pra tu...abs
Campinas Funilaria e Pintura - Reparos em Geral
WhatsApp (19) 9.8242.1629
Santana CS 1986 - 1.8 AP - Preta 2PT
Escort MK4 1995 - 1.0 CHT, Prata, carburador weber 460
Lucas Vilela,
Vc poderia pegar esse seu carro e ir ate uma retífica e pedir para os caras medirem a compressão para vc saber se o cabeçote esta mesmo no limite como te falaram ....
Aí vc ja manda fazer o cabeçote e vê se precisa ou não colocar uma junta mais grossa ....
Abraços !!! :cool:
Lucas Vilela
aí galera, valew mesmo, a todos vcs, cara é incrivel, toda vez de manha quando chego na faku depois de rodar uns 35 km, eu abro na tampa de valvulas onde coloca oleo, e ta mto poko, mais mto mesmo, akela borra branca, ai depois eu vou embora, vou no pau, chego em casa, olho de novo e não tem nd nela, e depois posso andar o dia todo que não tem nd, só que aquela mangueira grossa que sai do radiador e vai pro motor, akela de cima, fik quaze estourando de pessão, fik mto dura, sera que não é akela peça que vai no cabeçote naum, akela que fik por fora onde vai as mangueiras??? tava pensando nisso, vou ter que levar ele pra revisão, ai o carinha ja vai ver isso, mando plainar ele e coloko a junta mais grossa se for o caso!!!! valew galera, abraxxx a vcs!!!
ernaneramos
Olha cara, no meu caso pelo menos nunca aconteceu de ser mangueira nem nada...se ta entrando agua é por que tem trinca no cabeçote, só se plainar deve resolver isto.
Andei com meu Escort cerca de uns 7 meses com ele assim, não sabia o que era, até que quando tava na pista estourou bomba da agua, ai o carro ferveu e ferrou de vez...rs
Vê certinho, sobre a pressão, verifica a temperatura que o motor fica e se ta ligando a ventuinha certinho.
Lucas Vilela
a temperatura fika no meio certinho como sempre ficou cara, ele num esquenta, fika numa boa, e a ventuinha, liga no lugar certo, mais vou levar ele na retifica pros caras medirem a pressão do rapaz, ai se precizar vou plainar e colocar a junta mais grossa mesmo!!!! abraxxxx
Lucas Vilela
olá galera, bom ontem eu percebi que não é agua que esta indo pro motor e sim alcool, e quando de manha dou umas 2 ou 3 partidas no bloco do motor mais ou menos embaixo da bomba de alcool, fika td molhado, tipo parece que ele ta dando excesso, e ontem eu fui embora pra minha casa no pau com ele, forçando bastante, e chegando em casa fiu ver a mangueira que vai pro radiador tava com pressão normal, não tinha nd no motor, tava td beleza, pareçe que é mais quando o carro ta frio, é mais de manha ou quando ele ainda num ta quente, engraçado isso td viu!!!!rsrsrsrs a pressão que da no reservatorio do radiador paraçe ser normal!!!! alguem sabe oq faz ir alcool pro motor???? obrigado a todos desde já!!!
Hummmmm
Eu bem que falei para vc cheirar e ver se era água mesmo, né ......
Ta vendo só, não era água e sim alcool .....
Isso pode acontecer por deixar o afogador muito tempo puxado, ou ainda a mangueirinha que vai na base do bura e na tampa de válvulas pode estar sugando alcool ...
Tenta só usar o afogador para ligar o carro, aí qdo ele pegar vc abaixa ele até parar de cabecear e já sai, deixa ele esquentar andando e depois olha para ver s tem alcool misturando em cima .....
Abraços !!! :cool:
Lucas Vilela
hummmmm!!!!! cara tirei um pezo enorme da cabeça!!!! rsrsrsrsrs é isso aconteçe mais quando eu dou partida nele de manha, pois pareçe que da um tipo de excessso entende!!! rsrsrsrs valeu cara, vou dar uma olhada nesta mangueira, pois só fik na parte de cima e se fosse agua ja teria misturado em td néh, e o carro pra andar ta normal, ta mto bom!!!! ainda mais agora com os aneis novos rsrsrsrs!!!! valeu brother!!! abraxxx
