Adaptar Alternador do Fox no AP ?
- Ricardo Campos
- Registrado em: 06 Jul 2007, 01:17
Ola Gostaria de ajuda tenho um alternador bosh 90ah do FOX e presiso adaptar no motor AP alguem sabe do suporte ou vou ter q fabricar um ? Obrigado !!!
Re: Adaptar Alternador do Fox no AP ?
Ricardo,
Beleza ??
Ele não serve no suporte do gol mesmo ?? Não tem como tirar uma foto deles para gente poder palpitar ??? rsrsrs
Beleza ??
- Ricardo Campos
Ricardo Campos escreveu:Ola Gostaria de ajuda tenho um alternador bosh 90ah do FOX e presiso adaptar no motor AP alguem sabe do suporte ou vou ter q fabricar um ? Obrigado !!!
Ricardo,
Pela foto dele acho que o mais complicado aí seria a correia, pois pela foto esse alternador usa a poli-V e o nosso gol usa a correia simples, no caso acho que seria mais fácil tentar colocar a polia do alternador original no alternador do Fox, apenas atentando ao fato do diâmetro delas, pois teria que ser o mesmo, pois se alterar vai mudar a rotação que o alternador receberá para gerar energia, se for maior vai girar menos e se for menor vai girar mais (acho que é isso, rsrsrs) .....
- Ricardo Campos
Opa Ate em questao a polia nao e o poblema pq a do original serve nele !
Então Ricardo,
A polia serve nele, ok ?? E elas são do mesmo diâmetro ???
Se for é só mandar bala ....
- edu_157
- Registrado em: 04 Abr 2010, 23:20
Não é tao simples assim...
tem q fabricar um suporte novo, pois o do alternador é diferente do q temos no gols...
já tentei fazer isso uma vez e desisti......hehehehe
a nao ser q vc arrume alguem q faça isso bem feito, pois ele tem q ficar bem alinhado para a correia nao ficar pulando.....
- Bysnaga
aproveitando o topico, alguem saberia qual altenador seria possivel colocar nos AP´s com pouco "adaptação", pois o da paratosa ta indo pro brejo e nao to querendo mandar arrumar mais uma vez, to querendo colocar um com carga maior......
sei que os do santana serverm tranquilamente, mais parece que tem alguns mais modernos que tbm servem, sabeira quais??
valeu
valeu
edu_157,
Estávamos falando da parte de geração de energia, tamanho e polia e tal, a parte da colocação em si realmente tem que verificar o motor e o alternador para se estudar a melhor forma de colocação.
Será que não dav apara montar o miolo do Fox na carcaça do gol ????
- Bysnaga
uma outra duvida.....
o meu altenador original é de 16/35A, to vendo de deixar ele por enquanto, mais sera que ele vai aguentar carregar uma bateria de 60A?? e quanto tempo ele vai levar pra carregar??
valeu
valeu
Bysnaga,
Eu acho que o que manda mais aí nessa mudança seria mesmo a carga dele, pois não adianta muito ser mais moderno e carregar tambem 35 A, então acho que um de santana com 90A ou um de audi de 90 A fariam o mesmo papel ......
E, no caso a diferença poderia ser na manutenção, se de repente um induzido de santana custar R$ 50,00 um de audi pode custar R$ 500,00 ......
Acho que vale uma adaptação maior se vc já tiver esse outro em casa porque achou na rua ou ganhou de alguém sei lá, mas se for para comprar eu optaria pelo basico mesmo, santana e ja era ......
Mais barato e com o mesmo resultado final ....
- edu_157
Maninho, o miolo dele nao cabe no do gol normal.....Bill escreveu:edu_157,
a maior adaptação é mesmo no suporte do alternador e no suporte q vai preso no motor....
eu ia fazer isso no meu, mas nao achei ninguem q fisesse isso e ficasse bom.....
desisti e coloquei um mais forte e original do carro.....
Bysnaga,
Lá vai ..... rsrsrrs
Podemos definir a eletricidade como o sistema de água de uma casa, por exemplo.
Então se vc tem uma caixa d'água de 65 A, e, para encher ess caixa vc tem um cano que esta acoplado um pouco para cima do meio dela, então só encher de água até ali e nunca vai encher, ok ?? Portanto no seu caso vc terá uma bateria com capacidade de armazenar e gerar 65A, mas se for carregada com 35A, só gerará 65 A mesmo ..... não tem como ela carregar mais, entendeu ??
Então edu_157,
Eu apenas perguntei se daria ou não, pois não tenho experiência prática como vc ja teve .....
Mas acho que se de repente tentar adaptar a frente do gol com a carcaça do fox pode dar samba sim, vai mais da imaginação e habilidade para adaptar, de repente fixa o alternador na parte de cima do alternador do gol, poderia fazer um alongador na ponta do induzido e colocar a polia ali normalmente, mas isso só vendo e estudando mesmo para saber .....
- Bysnaga
Bill escreveu:Bysnaga,
certo...
entao so pra ver se entendi, posso deixar o altenador de 35 e a barteria de 60 sem problemas!!! so oque pode acontecer é que vai demorar mais pra carregar ela, isso?? (so bem ruim em eletricidade) ahahhah
Bysnaga escreveu:Bill escreveu:Bysnaga,
certo...
Não é assim não, sua bateria tem a capacidade pare armazenar 60A, mas se vc só der pra ela 35A ela só vai guardar 35, ok ???
Seria mais ou menos o seguinte, vc esta usando só um pouco mais da metade da carga da bateria, poderia colocar um alternador maior sem problemas .... ou uma bateria menor tb que ia dar na mesma .... vc sempre terá 35 A ....
- Bysnaga
Bill escreveu:Bysnaga escreveu:Bill escreveu:Bysnaga,
certo...
então comprei uma bateria que "nunca" vou utilizar ela toda???
pq antes tinha uma de 45 ai como vou montar o som de novo, coisa basica, colocar as travas e futuramente um farol de neblina achei melhor ja comprar uma de 60, ai pelo que eu sabia antes o altenador so demoraria mais pra carregar a bateria toda.....
valeu a explicação...
É isso mesmo amigo, ela até pode ter um maior poder de carga, só que não vai carregar, entende ??
Uma coisa poderia ser vc colocar um alternador de maior carga, aí sim vc ficaria com um sistema elétrico da hora !!! O meu alternador é de 90A e a batera de 65A, fica legal para som e tal .....
Tenta arrumar um alternador mais potente para o seu carro e vc vai ver a diferença .....
- Bysnaga
blz, valeuBill escreveu:É isso mesmo amigo, ela até pode ter um maior poder de carga, só que não vai carregar, entende ??
vou ver se consigo um de santana
Beleza, acho que o do santana é a melhor solução mesmo ....
