Carro não pega de manhã.
- Registrado em: 23 Mar 2011, 21:06
Bom dia. Tenho um gol GL 1991 e estou com o seguinte problema: Quando ligo o carro de manhã ele simplemente não pega. u quando deixo ele uns 3 dias sem ligar. Não pega nem a pau. depois de umas 30 partidas ele liga dai fica 100%, depois q liga a primeira as demais partidas são de boa. Foi trocado todos os gicles do carburador recentemente e regulado, porém sempre que eu mando na oficina fica bom, dai passa 15 dias começa de novo o problema. Já troquei junta do carb., Gicles, rotor.
Outra coisa também é que quando eu to andando se acelerar um pouquinho pra sair, o carro primeiramente da uma segurada (tipo uma falta nervosa) e depois sai com tudo!!!
Meu carburador é o TLDZ.
Já vi em outros posts que talves seja altura da bóia ou bomba, mais eu acho que meu carro ta macumbado. Hoje mesmo precisava dele pra sair e ir num jantar com minha namorada o bicho nao pego nem a pau. Fui de carona com ela de moto. (Maior mico, fora a reclamação da mulher).
Será que alguem pode me ajudar?
- Registrado em: 09 Jun 2011, 22:55
Re: Carro não pega de manhã.
Fala colega bom dia.....estava com o mesmo problema....eu consegui resolver isso tirando o tanque fora lavando e trocando toda a tubulação....pois do jeito q esta os combustiveis hj....qdo tirei o tanque....parecia sabe quando vc joga po de café pia....estava igual parecia terra....consegui resolver fazendo isso....e aproveita ja troca o filtro e se puder tbem tire a bomba fora e de uma boa lavada.....boa sorte....abraços
JUBHASAN
então o filtro eu troquei faz uns 2 meses. vou dar uma lavada no tanque, vamos ver se é isso.
Quanto as mangueiras, realmente as minhas estavam com troquei da ultima vez, deu uma melhorada, mais o problema continuou.
- Fabinho 1.8
- Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Faz um teste:
antes de tentar dar a partida, abre a tampa do filtro de ar e joga um "GOLE" de gasolina direto dentro do carbura...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
- Deividi_CL
- Registrado em: 05 Abr 2011, 12:56
Cara eu estava com o mesmo problema que você...
O mecânico criou de tudo, até ajeitou o meu afogador para que de manhã qdo não ligasse eu usasse(e meu gol é a gasolina)
No começo deu certo, mas depois nem com reza braba.
Só resolvi isso qdo troquei a minha bateria, tirei uma reifor e puz uma Ajax de 60A, cara já era, nunca mais deu trabalho(ao menos nisso hehe).
Faz um teste, pega uma bateria mais nova com alguém, no caso a bateria que eu tinha não estava tão gasta, mas não dava a amperagem que precisava pra fazer o carro pegar.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Gol CL 1.6 90
então cara, meu carro também é a gasolina, e a bateria nem acabei de pagar ainda, fiz em 3 veses, uma de 60Ah, da eletran a gel. Peguei um carregador de bateria caseiro (do meu chefe , hehe) e vou dar uma gral. To achando que ela esta meio fraca mesmo, o paienl ta acendendo tudo ao contrario, mesmo sinal da outra bateria que estava ruim.
MAs acho que não vai ser só isso. Daki 15 dias pego férias, vou para a casa do meu pai e vo da um gral nele, ver o alternador que eu acho que não ta carregando direito, soldar o tunel, etc, alinhamento, limpar o tanque de comb., etc.
Porem eu acho que o meu problema deve ser a altura da bóia ou a bomba zuada.
Caraca, mano... e quando pega sai fumaça???
SAI FUMAÇA NADA.
DEI UMA CARGA NA BATERIA. PEGO MAIS DE BOA HJ IGUAL O DEIVIDI FALO;.
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
eu estava com esse problema, mas o meu ficava fazendo tick tick e nao ligava, o painel acendia, e quando virava a chave ele apagava ... a bateria estava descarregando. tbm pode ser o distribuidor, especificamente o platinado que pode estar com algum contato sujo ou precisando acertar o ponto.
vlw
vlw
- Fabinho 1.8
Isto pode ser algum cabo de bateria solto!!!!xandynn escreveu:eu estava com esse problema, mas o meu ficava fazendo tick tick e nao ligava, o painel acendia, e quando virava a chave ele apagava ...
vlw
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
- Registrado em: 25 Abr 2011, 09:59
Tenho um gol 1995 a gasolina e acontecia o mesmo...
suspeitei da bateria e troquei, sem sucesso...
levei em outra oficina e troquei o decodificador de voltagem do alternador, agora o carro "pega" de primeira!
talvez ajude!
talvez ajude!
Resolvido! Troquei a caixa de voltagem (ou regulador de tensão), aproveitei, pq de vez em quando a luz da bateria dava umas acendidas. Agora fiko zero!!!! Uma beleza.
