Pessoal estou com um problema q o farol baixo nao funciona, chequei os fusiveis estão ok, e fui checando até chegar atraz do botão de acionamento do farol e percebi q falta um conector na posição 30 em baixo da lampada do botão, alguem sabe dizer se ali leva realmente algum conector e se ele é positivo ou negativo pois nao estou tendo farol baixo nem iluminação do botão nem do painel de instrumentos.
Agradeço quem puder me ajudar
[AJUDA] FAROL BAIXO
fsludgerio
- Registrado em: 29 Mai 2011, 09:47
- GugaGl1991
- Registrado em: 16 Jul 2011, 19:04
Re: [AJUDA] FAROL BAIXO
manda seu email, tenho um manual eletrico da linha volkswagen talves possa ajudar
Guga Santela
- GugaGl1991
me passa se email talves possa ajudar, tenho um manual eletrico da linha volkswagen
Guga Santela
vinymetal
Boa tarde!fsludgerio escreveu:Pessoal estou com um problema q o farol baixo nao funciona, chequei os fusiveis estão ok, e fui checando até chegar atraz do botão de acionamento do farol e percebi q falta um conector na posição 30 em baixo da lampada do botão, alguem sabe dizer se ali leva realmente algum conector e se ele é positivo ou negativo pois nao estou tendo farol baixo nem iluminação do botão nem do painel de instrumentos.
Como assim falta... o fio escapou? ou não tem mesmo? o pino do botão que esta sem fio é o mais largo ou o mais estreito?
da uma olhadinha la e explica a situação... Quanto ao 30 ele deve ser um positivo...
Gol 1000 93/94 - Vendido
- millanzztop
cara tive este problema no meu gol quando comprei ele e o problema era o botão... no meu caso eu abri o botão dei uma limpada e pronto... esse botão tem uma graxa la dentro que com o tempo pega nos contatos e ele deixa de funcionar... é só limpar e fechar e pronto!!!!
