capa/tampa da caixa de fuzível...
- RCarvalhos
- Registrado em: 10 Abr 2010, 22:37
...do Gol 94 1000.
Eai clube...BLZA?
Cara's! Tenho uma dúvida;
'A caixa de fuSível tem ou nao tampa?'
O meu é um 94, um amigo disse q tem, mas eu nao vi e nunca, mas nunca achei. E procurei, lojas e desmanches.
Afinal!
TEM OU NÃO???
Abraço turma.
Eai clube...BLZA?
Afinal!
TEM OU NÃO???
Abraço turma.
Editado pela última vez por RCarvalhos em 25 Out 2010, 22:02, em um total de 2 vezes.
Regis gol segundo dono 94
Avelino Rosa Junior
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
Eu tinha visto aqui no fórum mesmo na parte do DIY um rapaz falando sobre essa tampa da caixa de fusível... eu procurei novamente e não achei.Frajuto escreveu:e vc sabe como? tambem to querendo tampa a caixa....MalarKeY escreveu:Originalmente parece que NÃO tem.
É necessário adaptações. :y:
Não sei se ele usou uma chapa de ferro ou algo do tipo.... :glare:
"DINO"
Gol 1000/94 CHT - Gasolina
eu ja olhei la e ñ tem nada a respeito mas vou continua procurando...valeu pela postagem!MalarKeY escreveu:Eu tinha visto aqui no fórum mesmo na parte do DIY um rapaz falando sobre essa tampa da caixa de fusível... eu procurei novamente e não achei.Frajuto escreveu:e vc sabe como? tambem to querendo tampa a caixa....MalarKeY escreveu:Originalmente parece que NÃO tem.
FRAJUTO,RJ. voyage 88, ta nervoso...
- Ericmar Carvalho
Caros amigos,
A principio, as versoes de entrada, como a1000, L e CL, de 88 a 95, nao pussuem a tal tampa. Os unicos modelos Q possuem, sao as versoes GL I, II, e III, GTS e GTI, isso por conta do painel satelite, onde a tampa da central e meramente um acabamento do peinel, preso a este.
Apenas as centrais eletricas dos modelos ate 1987 (fusiveis de porcelana) e que tinham uma tampa transparente, e de encaixe.
Espero ter ajudado!!
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
valeu pelo esclarecimento, eu vou ter q adaptar, fabricar uma tampa mesmo...obrigado pela atenção irmão!Ericmar Carvalho escreveu:Caros amigos,
Abraço!!
Re: capa/tampa da caixa de fuzível...
olá amigos, existe sim uma capa para a caixa de fusiveis para o gol quadrado, saiu nas versoes GL acima, para as vesões mais simples CL, terá que trocar a caixa de fusiveis também, pois nela não possui as furações dessa capinha.
e por falar nisso tinha uma até pouco tempo no ML, nova e original..
vlw
vlw
Pessoal,
O que o amigo Ericmar falou deve estar certo viu .....
O meu é GL e tem a famosa tampa
ARTHUR FARIAS
- Registrado em: 14 Nov 2011, 13:54
so o cl nao tem o gl gls gti gts todos tem
