[AJUDA] Forro traseiro
Manutenções em geral
cFlash
Registrado em: 26 Mai 2008, 21:09
Mensagem por cFlash »
Opa galera, to querendo trocar o forro traseiro do meu carrinho, pois o papelão zuou todo, já comprei uns novos, só não sei como é feito a troca, preciso soltar o cinto de segurança em qual parte? a que fica no ferro perto da porta ou a que fica dentro do forro na caixinha? e como posso fazer isso
abraço
fico no aguardo
Re: [AJUDA] Forro traseiro
cFlash,
Acho que o mais fácil é retirar a parte que fica presa ali no assoalho, vc vai ver uma barra em formato de U, ela fica deitada e a ponta do cinto é presa nela, vc vai ver que tem uma capinha preta na parte debaixo dela, vc tira a capinha e vai ver o parafuso, se não me engano é 17 mm, retira ele fora e aí vc puxa e dá umas mexidas que a barra sai da parte traseiro onde é presa, ela tem um formato curvo para não escapar ......
Aí fica fácil, é só tirar o que mais precisar e pasaar o cinto nos furos do novo forro e ja era .....
Abraços !!! :cool:
cFlash
Opa amigo blz?
Então se eu soltar no assoalho, vou ter que soltar tb no suporte da coluna tb né? esse é o meio mais fácil ?
desde já agradeço
abraço
Isso mesmo .....
Vc solta lá embaixo e depois tira a parte da coluna tambem, acho que é o mais fácil e tb porque a caixinha que fica dentro da lateral não deve passar pelo furo do forro ....
Mas não tem mistério, acho que as duas porcas são 17, é rapidinho .....
Abraços !!! :cool:
cFlash
Ah entendi, sem problema!
é que tinha pensando que poderia ter alguma forma de soltar o cinto por dentro da caixinha sei la alguma forma de conectar e desconectar
mais obrigado pela ajuda :D
vlw abraço
Meu .... não faz isso não, nem tenta abrir a caixinha não, senão já era !!!! rsrsrsr
Tem umas molas e umas esferas lá que para montar no lugar não é fácil não viu ......
Faz como te falei que te garanto, é muito mais fácil e seguro !!!! kkkkk
Abraços !!! :cool:
cFlash
hehehe, blz amigo, vlww, esse fds estarei fazendo o teste, ai posto o resultado :D
abraço
