Fala Amigos blz?
Vamos de uma vez por todas agora no inicio de 2012 padronizar as Filiais CdGQ!, abaixo vou colocar como o Modelo de como a Filial deve seguir, claro algumas coisas ou outras mudam de Filial para Filial, mas isso seria o básico para podermos ter um padrão legal e bem estruturado.
1- Nome da Filial: O padrão é Filial CdGQ! - .....
2- Contato: A Filial terá um e-mail @golquadrado.com.br para podermos ter uma comunicação direta entre os organizadores.
3- Encontros: Nos aconselhamos 1 encontro por mês fixo, porem isso fica a critério da Filial
4- Logo da Filial: O logo tem que ser padrão do CdGQ!, usar as mesmas fontes e desenho, afinal é uma filial e não um novo clube.
5- Arrecadação: Toda Filial terá uma ficha de cadastro do sócio dela, é uma ficha que contem dados básicos do sócio, e uma tabela dos 12 meses do ano, essa ficha o ORGANIZADOR da Filial que é responsável por imprimir, preencher, e controlar a numeração dela. A Ficha somente é feita para aquele membro que QUER SER SÓCIO da Filial, ou seja aquele membro de verdade que veste a camisa. Nessa ficha tem essa tabela de 12 meses, onde esse sócio terá o compromisso de doar R$ 10,00 por mês para filial, e o organizador dará baixa todo mês na fica desse sócio. Vou passar a ficha e uma planilha de controle dos recursos para entenderem melhor, e isso deve-se ser usado, é uma obrigação do organizador da Filial.
O Valor mensal do Sócio foi definido pela Administração do CdGQ! em R$ 10,00. E Funcionará da seguinte forma:
Exemplo: A Filial tem 10 sócios: Então a verba arrecadada no mês é de R$ 100,00, desse valor a filial repassa para o site/fórum o valor de R$ 30,00 que é usado para manutenção do site/fórum, sendo assim sobra R$ 70,00 para Filial usar da maneira que ela escolher, podem ser usada para: Comprar tenda, fazer banner, fazer adesivo, camisetas, fazer um churras entre os sócios...isso é a Filial que define. A dica é, utilize essa verba para estruturar a filial, ou seja quando tiver algum encontro ou evento a filial vai em peso e faz bonito....
OBS: A adesão ao sócio não é obrigatório, não usem isso como critério para o membro participar da filial, ele vira sócio se ele realmente quiser e poder, caso contrario ele vai nos encontros normalmente, participa normalmente, porem alguns benefícios ele não terá, exemplo uma camiseta q a filia confeccionou, para o sócio...preço de custo é justo ele contribuiu para aquilo....para o membro normal...preço do mercado e o lucro revertido para Filial.
*A prestação de contas é responsabilidade do organizador informar mensalmente para a Administração do CdGQ!
Amigos, esse é o passo inicial, claro no decorrer alguns ajustes podem surgir, mas o básico é isso. Não são todas filiais que entrará nesse modelo de imediato, isso vai ocorrer aos poucos. Vamos mostrar as nossas filiais sendo modelo para as demais.
Socio - CdGQ! Filial
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
INSTAGRAM: @cdgqoficial
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
Re: Socio - CdGQ! Filial
LISTA DAS FILIAIS
Abaixo a listagem das Filiais CdGQ! que a partir de Janeiro/2012 deverá adotar esse padrão.
1 - Filial CdGQ! - Vale do Paraiba
2 - Filial CdGQ!-ZO
3 - Filial CdGQ!-ZL
4-
5-
Conforme essas forem se adequando, demais será convidada a integrar esse grupo.
Att.
2 - Filial CdGQ!-ZO
3 - Filial CdGQ!-ZL
4-
5-
Att.
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
Para dar inicio em sua Filial cria um topico dentro dela, pode ate usar o texto acima, para galera saber como vai ser daqui em diante. E tb para ter total transparência das prestações.
