[AJUDA]carburador sem lenta
Joaquim Borges
Registrado em: 08 Mar 2010, 15:37
Mensagem por Joaquim Borges »
Gente oh eu dnovo se alguem puder ajudar
Meu gol 1.6,AP a alcool carbura weber 450401.O carro funciona,mas nao esta dando lenta e so fica funcionando se eu deixar o afogador acionado(fechado),se abri ele morre.Viro o parafuso da mistura de ar sentido horario e anti-horario que deveria aumentar e abaixar a rotaçao mas sem efeito
Troquei bomba de gasolina,velas,cabos,cachimbo(rotor) tudo novo,foi feita a limpeza,troquei jutas reparos e aneis oring ,conferi os gicles so nao bateu o tubo injetor que na tabela é 65 e o que esta no meu é 52.
As venture/difusor marca 4,5 nos dois (e na tabela tbm),no entanto fiquei perdido no carburador marca 22-21 .Vi num site: que diz ser a meida do difusor (1º e 2º corpo).Eu nao achei esta numeração 22 e 21 e ambos sao quase semelhate exceto o interior que 1 parece ter um resalto).
PS:Uma duvida;como saber se a capsula de vacuo esta funcionando,abrindo o 2º estagio
Joca de Oliveira
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Re: [AJUDA]carburador sem lenta
Sobre a lenta,
tive esse problema, era a base da bura empenada, daí entrava ar falso e não dava lenta, tinha que deixar meio acelerado, senão apagava em ponto morto.
Você disse que mexeu no parafuso do ar, certo?
tentou também girar o parafuso da lenta (que fica próximo ao acelerador) em sentido horário?
faz o seguinte teste, fecha o parafuso do ar, depois abre ele 3,5 voltas,
aí tenta só regular no parafuso que citei acima.
Joaquim Borges,
Sobre a lenta tenta fazer o que o amigo Glaucio disse acima e se ainda assim estiver sem lenta, faça o seguinte teste, ligue o carro e pegue uma latinha de wd40 ou similar e vá espirrando o produto por toda a volta do bura, se tiver alguma entrada de ar falsa, qdo vc jogar o wd nela o carro vai acelerar, se isso acontecer pode tirar o bura fora e plainar a base que seu problema acaba !!!
Essa medida aí que disse que achou estampada na lateral do bura é a medida dos venturis mesmo, elas não podem ser alteradas, fazem parte da contrução do bura e se vc medir as bocas do seu bura vai encontar essas medidas, ok ???
Para testar a cápsula de vácuo, sugue pela mangueirinha e coloque o dedo na parte que seria ligada ao eixo, onde ela sugaria, aí vc suga e tampa a outra parte com o dedo, se ela ficar sugada esta boa, se deixar a parte voltar esta furada e tem que trocar .... além é claro de verificar se a borboleta do segundo estágio não esta travada !!!
Abraços !!! :cool:
ARTHUR FARIAS
Registrado em: 14 Nov 2011, 13:54
Mensagem por ARTHUR FARIAS »
cara comigo rolo a mesma coisa ai percebi q as pas de primeiro e sgundo estagio tinha uma a do segundo estagio q estava invertida e nao vedava direito
pelo oq vc falou deve ser a do primeiro pois quando puxa o afogador impede a entrada d ar. da uma olhada nisso pois a pa vira bastante confere se os parafusos da pa estao para cima ou para baicho . te mais boa sorte.
Joaquim Borges
ARTHUR FARIAS escreveu:cara comigo rolo a mesma coisa ai percebi q as pas de primeiro e sgundo estagio tinha uma a do segundo estagio q estava invertida e nao vedava direito
as pas que vc sita sao as borboletas,Acho que vo desmontar agora pra ve
por inquanto obrigado atodos
Joca de Oliveira
ARTHUR FARIAS
sim elas mesmas
da uma desmontada pq as vezes pode ta virada . fica de olho nos parafusos e da uma limpada nelas com uma lixa bem fina
e no fim passa um bombrio bem de leve ( sempre atento para nao deichar as sobras do bombril cair em algum duto do bura ) .
te mais .
Pessoal,
Acho bem dificil das borbeletas inverterem hein !!! A não ser que alguém a arranque fora e monte invertido, pois não tem como elas virarem depois de montado, os acionamentos delas não deixam !!!! Para acontecer isso tem que ser na hora de montar e montar errado ainda, senão não tem como !!!!
Qdo vc puxa o afogador ele tb aciona a borboleta embaixo, então não tem como ela estar travada para segurar alguma coisa !!!
Ainda acho que tem entrada de ar falsa nesse bura aí ....
Vc verificou se a borboleta do segundo estágio esta bem fechada ???
Abraços !!! :cool:
ARTHUR FARIAS
logico q nao tem como inverter !!! oq penso e q possa ter sido montado errado . o afogador restrige a entrada de ar , senao estaria sempre acelerado se tivesse uma entrada falsa e pelo q ele fala a lenta fica boa quando puxa o afogador . massa quando rola essas duvidas pois todos saimos ganhando o dono do veiculo e nos q debatemos o problema . te mais raça .
Então Arthur,
Realmente qdo se puxa o afogador ele restringe a entrada de ar, só que ele tambem acelera o carro, lá embaixo tem um came que aciona a borboleta, como se vc estivesse acelerando pelo cabo mesmo, então ele faz as duas coisas ele afoga o motor jogando mais combustível e diminuindo o ar .....
Então se tem uma entrada de ar falsa, em condições normais a mistura fica pobre demais e o carro morre, aí qdo vc puxa o afogador, continua entrando ar por essa entrada falsa, só que tambem entra mais cmbustível e o ar tb é diminuído por cima, entende ???
Abraços !!! :cool:
Joaquim Borges
Fiz como o Glaucio ensinou de 1ª nao ficou bom.
Testei a capsula de vacuo como o Bil falou esta bom não esta furdo e fiz o teste do wd
Como o Arthur sitou as borboletas tirei o carburador pra verifiarse estava invertida estava certo
mas quando li a postagem do Bil perguntando se seu verifiquei a borboleta do 2º estagio se estava vedada ,fui verificar,ela estava aberta um fiapo quase imperceptivel,fechei
Volteira instrução o Glaucio e deu lenta.
PS falta da aquela acelerada pra ve se ficou bom mesmo,mas tem um nenem dormindo aqui do lado nao deu rsrsrs
Por enquanto obrigado a vcs
Joca de Oliveira
Joaquim Borges
Joaquim Borges escreveu:Fiz como o Glaucio ensinou de 1ª nao ficou bom.
Nao se meche em time que esta ganhando.O golzinho deu lenta mas fiquei curioso tem 3 parafusos:
um aceleração,mas e os outros 2 o que sao.Marquei os 3 na foto acima denovo obrigado
Joca de Oliveira
ARTHUR FARIAS
po massa q deu a lenta .
entao ,o 1 e a regulagem do afogador , o 3 regula a lenta do carro agora o outro nao sei le dizer mais amanha vou
dar uma ajeitada no meu bura pq decobri q as falhas do meu carro e pq a tampa do distribuidor nao esta muito catolica
ai do uma olhada no parafuso 2 mais nunca percebi este parafuso e ja desmontei alguns mini , mais manjo mais de tldz e 2E .
te mais .
Voltar para “Carburadores”
