[Ajuda] Cheiro ruim do motor entrando no carro
scarton89
Registrado em: 26 Mar 2012, 23:07
Mensagem por scarton89 »
Tenho um gol star 1.8 ap - gasolina- ano 89 e estou com problema pois há um cheiro de escapamento forte que entra no carro quando passo a 4° marcha, de 80 a 90 km/h e na 5° marcha de 110 a 130 km/h, ja troquei a descarga, a junta do coletor, já saneei o vasamento de óleo, limpei o motor, troquei junta de admição e o motor não está queimando óleo porém ainda não sanei o problema e o cheiro continua, já não mas de onde pode ser o foco, alguém tem uma sugestão?? ou ja passou por algo parecido??
OBS: MEU CARRO NÃO TEM CATALIZADOR
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: [Ajuda] Cheiro ruim do motor entrando no carro
Mensagem por Bill »
scarton89,
Vc disse que já trocou esse monte de coisas, vc já verificou a borracha de vedação da tampa traseira ????
As vezes ela pode estar gasta e com o carro em movimento a turbulência criada jogar essa fumaça para dentro do seu carro ....
Abraços !!! :cool:
allan vinicius
Registrado em: 29 Mar 2012, 17:09
Mensagem por allan vinicius »
isso ta com cara de ser os tampões da assoalho vc ja verifico são 9 pode ta faltando algum...
Bibes
Mensagem por Bibes »
ele tem ar quente? se sim alguns sistemsa de ar quente tem uma valvula q é acionada pelo vacuo.. e essa valvula estiver c/ vazamento entra o cheiro pra dentro.. sei disso pq o meu ta assim..hehe
a valvula fica olhando por baixo do porta luvas vc ve ela
scarton89
vlw mesmo galera mas ideias so falar !!!
scarton89
pow fala aew galera ...
problema resolvido ,fica a dica o cheiro estava entrando mesmo pela mala .
o que eu fiz troquei a borracha de mala e na lateral da mala onde fica reservatório de aguá do limpado " lado direito" , e do lado "esquerdo "o suspiro do tanque ali tem entrada de ar fechei ali com sacolas a te veda tudo , e botei a tampa de mala . não deu outra o cheiro foi embora
vlw mesmo para quem deu essa dica agora meu golzinho só anda cheiroso
Bill
Mensagem por Bill »
scarton89,
Pela tampa da mala ??? Hummmm desconfiei dela mesmo .... KKKkkkk
Abraços !!! :cool:
