[Ajuda] Câmbio Rangindo
luisfilipeantunes
Registrado em: 08 Fev 2012, 01:19
Mensagem por luisfilipeantunes »
Gente meu carro é um gol 86 motor 1.6 ap refrigerado a agua
e é o seguinte meu carro estava com o calço da caixa de marcha solto e fazia com que o motor ariasse uns 4cm, ai ok troquei o fundo e blz , ate então não fazia barulho quando o carro estava engrenado mas agora ele ta com um barulho chato que parece ser da caixa de marcha (tipo o barulho da ré mas em todas as marchas) e eu realmente gostaria de saber como resolver esse problema e se tem alguma ameaça a Minha maquina??
desde já agradeço!!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: [Ajuda] Câmbio Rangindo
Mensagem por Bill »
luisfilipeantunes,
Essa barulho aí que vc diz parece ser rolamento hein ....
Só precisa confirmar se é do câmbio ou de roda .....
Tenta fazer alguns testes para descobrir, pega uma ladeira e, descendo veja o barulho com o carro engatado e desengatado, se fizer o barulho com ele desengatado e pisando na embreagem é rolamento de roda, senão é de câmbio mesmo, aí vc engata e vai pisando e soltando a embreagem e vai constatar se é do câmbio ou da roda .....
Abraços !!! :cool:
Eduardo Freitas
Registrado em: 19 Out 2011, 12:06
Mensagem por Eduardo Freitas »
Pessoal to com barulho no cambio.
Quando engato qualquer marcha e tiro o pé da embreagem, faz um barulho muito estranho e o carro não anda.
obrigado
Eduardo Freitas
Bill
Mensagem por Bill »
Eduardo Freitas,
No seu caso pode ser a embregaem que foi pro saco hein ....
Tenta ligar o carro já engatado e veja se ele dá um pulo pra frente ou não ....
Se der a embreagem esta boa, se não der ela ja era .....
Abraços !!! :cool:
luisfilipeantunes
Só faz o barulho com o cambio engatado e acelerado tirei o pé diminui consideravelmente oi barulho
Eduardo Freitas
Galera
Minha embreagem é nova ta com 4.000km no maximo.
O fato ocorreu assim, sai pra comer e deixei o carro parado no estacionamento. Quando fui sai ele engato marcha ré de boa, engato primeira, a hora que fui engata segunda, não engato mais, o carro na ando. Tentei por 1º, 2º..ré e nada. So faz um barulho muito alto de ferro enroscando. Se ligar com ele engrenado, ele liga numa boa mais não pula
Eduardo Freitas
Bill
Mensagem por Bill »
luisfilipeantunes,
No seu caso parece que é algum rolamento do câmbio que esta fazendo esse barulho hein .... ou então o rolamento da embreagem ....
Se vc mesmo mexer na mecânica seria melhor tirar a embreagem e ver se o rolamento esta bom, depois partir para o câmbio ...
Abraços !!! :cool:
Bill
Mensagem por Bill »
Eduardo Freitas,
Agora entendi, seu carro não sai do lugar é ???
Então o que deve ter estourado foi a homocinética meu amigo .....
Faz o seguinte teste, pede para alguem entrar no carro, ligar, engatar uma marcha e tentar sair, aí vc olha para ver se a bara que vai do câmbio para a roda (semi-eixo) esta girando, se ela estiver girando e o carro continuar parado, então a homocinética quebrou !!!!
Abraços !!! :cool:
Eduardo Freitas
E ai bill
Obrigado cara pelas dicas.
O carro liga mais ele não sai do lugar, ele ate engata a marcha mais não anda e se ligar ele engatado ele não pula.
Levei no mecânico e minha homocinética foi pro pau mesmo.
Eduardo Freitas
Eduardo Freitas
Galera Obrigado pela ajuda.
O que deu problema foi a homocinética do cambio que foi pra pau.
Eduardo Freitas
Bill
Mensagem por Bill »
Eduardo Freitas,
E já trocou ??? Agora ta beleza ???
Abraços !!! :cool:
