[AJUDA] Retirada de Insulfilm
Manutenções em geral
lucas_munhoz
Registrado em: 13 Jul 2007, 08:15
Mensagem por lucas_munhoz »
Galera vai uma dica ai pro pessoal que está querendo arrancar o insulfilm só que tem medo por cusa do desembaçador.
Tive loja de som e acessórios e lá tiravamos com, agua, detergente e uma lamina de barbear, nos vidros dianteiros tudo bem, é bem rapido e funciona numa boa...você consegue arrancar todo a cola.
Só que no vidro traseiro com desembaçador, na hora que passa a lamina, arranca também os filetes do desembaçador, então abaixo segue tudas formas que já usei e dão certo.
1ª Forma: (Eu achei muito mais fácil e rápido) Pegue massa de polir e passe no vidro todo pelo lado de dentro, deixe secar bem e depois passe um pano com um pouco de força, a cola sai tudo, ela meio que esfarela junto com a massa seca.
2ª Forma: Pegue uma bucha de lavar louca, que estiver com a parte verde bem gasta, molhe ela com agua e detergente e SOLOPAN vá passando no vidro com cuidado para não cair nos bancos e etc... dá um pouco mais de trabalho, mais sai tb e não risca o vidro.
Usei as 3 formas já no meus carro lamina, bucha e massa e a conclusão foi a seguinte:
Se você não tiver desembaçador, melhor forma seria com a lamina é bem rapido e não precisa fazer tanta força. Caso você tenha desembaçador use a massa de polir, é bem pratico e só precisa fazer um pouco de força na remoção. Caso ainda sobre alguma coisa de cola no vidro ai recomendo usar a esponja.
GOL GTS 1988 - PRATA
[ ] SUSPENSÃO DE ROSCA
[ ] ORBITAL 16
[ ] XENON
[X] 4x1
MEU GTS: http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#279052
Carlos_Bilibio
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Bacana as dicas cara...
O meu film qdo tirado, foi soh no soprador. Desembaçador ta funcionando de boa !!
lucas_munhoz
Carlos_Bilibio escreveu:Bacana as dicas cara...
é essas dicas foram mais caseiras.....rsrsrs....mais funciona..podem testar....
Peguei o gol e fiz bem tranquilo...demorei cerca de 1 hora...
[ ] ORBITAL 16
[ ] XENON
[X] 4x1
Binho roots
Registrado em: 17 Ago 2011, 11:38
Re: [AJUDA] Retirada de Insulfilm
Mensagem por Binho roots »
Ola o meu retirei os meus com álcool saiu mais agora os vidros estão embraçado muito eles suam por dentro e nao tem cristo que faça desembaçar o que eu faço tem algum produto para passar para que ele nao embace tanto ?
e pra ajudar ainda estou sem ar :/
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Binho roots,
Beleza ??
Para os vidros não embaçarem, vc deve primeiro limpar bem o vidro com um bom limpa vidros, depois vc pode passar um cigarro nele, aquela parte de dentro com tabaco e com mais um monte de porcarias e tambem pode passar uma leve camada de detergente líquido, esse de cozinha mesmo, vc passa e acha que ferrou tudo, mas logo ele seca e volta ao normal e fica bem mais dificil de embaçar ......
Abraços !!! :cool:
Binho roots
valew muito obrigado vou tentar mesmo agora tarde pq aki em curitiba o tempo esta bem úmido
entao sem chances embaça muito!!!
grande abraço valew pela dica
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Bill escreveu:Binho roots,
Beleza ??
Abraços !!! :cool:
Cigarro? E se ele ficar viciado? :drink: haushasuuas!
Bela dica!!! num tenho desembaçador nem ar quente daew embaça demaiss no frio!
Vlw!!!!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Bill
Mensagem por Bill »
vinymetal escreveu:
Beleza ??
Abraços !!! :cool:
Vlw!!!!
Kkkkkk,
Se ficar viciado em cigarro e já estiver viciado em pinga (alcool) , então ferrou tudo mesmo !!!! Só falta se prostituir !!!! Kkkkkkkk
Essa é umas das utilidades que o cigaro tem pra mim ....
Uma outra seria servir como pré-dotonador para bomba relógio de festa junina !!! KKkkk porcaria do caramba !!!!
Uma boa dica antes de passar no vidro do carro é passar no espelho do banheiro .... vc pode pegar a mão ensaboada e fazer, depois que secar toma um banho legal e veja se embaça .....
Abraços !!! :cool:
N. César
Registrado em: 06 Jan 2012, 18:21
Mensagem por N. César »
Eu trabalhei com isso tbm e film antigo, roxiado é uma nojeira rancar...rsrsrs
Na loja que eu trabalhei LUCAS_MUNHOZ, a gente usava a lamina tbm e tiravamos a cola do film do desembaçador com ela tbm.
Seguinte ai pra quem vai tirar, NÃO PASSAR A LAMINA DE UM LADO P/ OUTRO, isso tira o Filete do Desembaçador...
Passe ela de BAIXO PARA CIMA ou VICE E VERSA...mas não rapidamente, vá lentamente, mas não quase parando tbm, kkk
Desse jeito não corre o risco de tiras o filete, e se tirar o filete e quiser usar o desembaçador, sugiro comprar outro vidro traseiro, rs
- - ->Quer ser Bom? Seja simples e Humilde!<- - -
Bill
Mensagem por Bill »
N. César,
Nem precisa trocar o vidro só por causa do filete não, recupera ele com tinta condutiva e já era ....
Abraços !!! :cool:
Rodrigo Marques
Registrado em: 26 Nov 2009, 14:07
Mensagem por Rodrigo Marques »
secador de cabelo, ar quente
abraços ;)
jeferson soares
Registrado em: 26 Mai 2012, 19:23
Mensagem por jeferson soares »
galera sou novo por aqui e nao sei bem onde postar
eu to querendo colocar insufilm no meu carro um gol quadrado
mais nao quero que de imenda no vidro traseiro
qual o tamanho do insufilme que eu deveria comprar
lembrando que quero colocar um G05
vlw
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
